111 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Шестилапый
сообщение Nov 17 2009, 07:47
Сообщение #1501
Пользователь №: 52 153
Что-то выпало из памяти как добавить лист в редакторе схемы?
Владимир
сообщение Nov 17 2009, 07:57
Сообщение #1502
Пользователь №: 3 671
project/add new to project/schematic
Full41
сообщение Nov 17 2009, 08:26
Сообщение #1503
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Может кто подскажет!! При установки УГО на лист, я могу в свойствах листа указать размер и тип шрифта для PIN Name и PIN Des. А можно ли как то задавать этот шрифт когда в библиотеке рисуешь УГО, что бы хотя бы этот шрифт действовал на в пределах библиотеки, что бы с ориентироваться как элемент будет выглядеть на листе ?!?
bsp
сообщение Nov 17 2009, 08:49
Сообщение #1504
Пользователь №: 8 013
Потерялась простая вещь - раньше вроде отображалось текущее значение сетки. И в схемном редакторе и при разводке платы. Теперь пропало, а как восстановить - не нашел. Может кто подскажет?
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2009, 08:52
Сообщение #1505
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
View>Status Bar
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
bsp
сообщение Nov 17 2009, 11:01
Сообщение #1506
Вот! Спасибо!
Aleksey.z
сообщение Nov 17 2009, 18:17
Сообщение #1507
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Подскажите горячую клавишу для вращения компонентов в редакторе плат по аналогии с клавишей пробел в схемном редакторе
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2009, 18:37
Сообщение #1508
Эксперт
Из: Сан Диего
как ни странно....пробел=)
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 18:44
Сообщение #1509
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Разница лишь в том, что в схемном редакторе пробел срабатывает только если компонент выделен, но не перетаскивается мышкой.
В редакторе ПП наоборот - чтобы повернуть посадочное место - нужно сначала схватить компонент мышкой (зажать левую клавишу).
Если компонент просто выделен - то пробел не срабатывает.
Обратите внимание, что для того, чтобы перевернуть компонент - нужно использовать не клавишу X или Y, а клавишу L, которая переносить объект на противоположный слой одновременно переворачивая.
X и Y тоже срабатывают, но при этом выдается предупреждение о том, что перевернутый компонент останется на текущем слое.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 17 2009, 18:44
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aleksey.z
сообщение Nov 17 2009, 19:06
Сообщение #1510
Из: г. Москва
все разобрался, благодарю
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Nov 17 2009, 19:07
Aleksey.z
сообщение Nov 17 2009, 22:18
Сообщение #1511
Из: г. Москва
Как заставить альтиум рисовать повороты дорожек не с прямыми углами а закругленные?
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 22:43
Сообщение #1512
Мыслящий
Из: Самара
Есть хорошая клавиша - ~ (она же `)
По этой клавише, практически в любом режиме редактирования (если держишь компонент), высвечиваются доступные горячие клавиши.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 17 2009, 23:04
FAQ по AD
Форум по AD
Aleksey.z
сообщение Nov 18 2009, 01:40
Сообщение #1513
Из: г. Москва
Как индивидуально в редакторе плат задать тип пояска для via, в свойствах этого нет, неужели только в правилах это задается, а если я вручную хочу поправить на плате типы поясков то облом что ли?
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 06:55
Сообщение #1514
Правила контролируют.
Правте на здоровье, никто не мешает. Они иам кстати и правятся
KA_ru
сообщение Nov 18 2009, 09:31
Сообщение #1515
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Ребята как вывесто из микросхемы стоящей под углом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
