> можно ли паять бессвинцовые компоненты припоем ПОСК 50-18 ?
_3m
сообщение Oct 9 2009, 07:34
Пользователь №: 23 960
на плату с покрытием пос нужно вручную припаять компонент критичный перегреву. Вручную я термопрофиль соблюсти не смогу, поэтому хочу использовать низкотемператрный припой. Доступен только поск 50-18 с температрой плавления 145 грудусов (олово 50, свинец 32, кадмий 18%).
выводы компонента:
2nd level interconnect material: e4 - Ag,Au,NiPd,NiPdAu (no Sn)
Сообщение отредактировал _3m - Oct 9 2009, 07:37
SM
сообщение Oct 9 2009, 07:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Без проблем. Вообще все бессвинцовые компоненты паяются классической технологией, т.е. обратная совместимость имеется.
SergPr
сообщение Oct 12 2009, 08:17
Пользователь №: 50 839
имеется. только если в любительских условиях. Вообще все лид фри компоненты должны допускать пайку до 240гр. При пайке свинцовым припоем есть вероятность появления интреметалитов, т.е. не для ответственных применений.
Сообщение отредактировал SergPr - Oct 12 2009, 08:20
anton
сообщение Oct 12 2009, 08:30
Пользователь №: 422
На безсвинцовых компонентах как правило нанесено олово и появления интреметалитов не грозит.
Другой вопрос чем зулужена плата и нельзя использовать жало которым поялся безсвинцовый припой (смешивание без свинцового припоя с другими даже в ничтожных количествах не допустимо).
ZZmey
сообщение Oct 12 2009, 12:06
Пользователь №: 13 804
Цитата(anton @ Oct 12 2009, 12:30) *
... смешивание без свинцового припоя с другими даже в ничтожных количествах не допустимо.
Это почему же? Например Multicore даже выпустил спец. пасту (свинцовую) для пайки по смешаной технологии.
Aner
сообщение Oct 12 2009, 12:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... для пайки по смешаной технологии конечно будут выпускать припои и тп. Поскольку полного запрета на свинцовую пайку не будет долго еще.
Если вы хотите пройти сертификацию (например малосерийное изделие) и поставить лейбак - Pb-Free то только безсвинцовое все!
Но в вашем случае, конечно имеет место нарушение технологии пайки. Однозначно трудно сказать что все будет гут, скорее наоборот.
Если вы обеспокоены, что у компонента есть пластик, и вы не выдержите профиль и пластик потечет, то низкотемпературный припой может не спасти.
Поскольку время запайки, температуру вы не контролируете. Также при пайке и плохой кристализации разнотемпературных сплавов припоя иногда наблюдается отсутствие контакта (этот сплав превращается в порошок и ссыпается - иногда наблюдал такое). Говорить, что обратная совместимость имеется нельзя (во всяком случае производители компонентов снимут все гарантии, это уже из моей практики).
andrey_s
сообщение Oct 12 2009, 13:19
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Раз уж вручную паять будете - вытяжка, ИМХО, обязательна. Кадмий, все таки.
Удачи!
ZZmey
сообщение Oct 13 2009, 04:58
Извините, но это абсолютно не так. Я не говорю о сертификации, до нее мне дела нет т.к. работакм (пока) только на российский рынок.
В чем нарушение технологии? И причем тут пластик? Уже доказано, что при пайке Pb-Free компонентов обычными припоями/пастами галтель паяного соединения имеет ту же прочность и такое же количество пустот, что и при пайке обычных компонентов.
Время пайки и т-ра контролируется однозначно, иначе зачем вообще все рассчеты термопрофилей и т.д.?
Единственно, с чем могу согласиться, это с тем, что о качестве пайки Pb-Free компонентов действительно низкотемпературными припоями говорить с уверенностью нельзя.
noise1
сообщение Nov 16 2009, 15:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Если вас напрягает свинец, возьмите ПОИН-50, низкотемпературный, не растворяет золото и хороша держит вибрации, т.к. коэфициент удлинения до 80%. Получаются вакуомоплотные швы.
mov
сообщение Nov 17 2009, 13:29
Пользователь №: 226
Кто продаёт этот припой в небольших кол-вах в России ?
noise1
сообщение Nov 17 2009, 17:40
Из: Великие Луки
Не знаю, нам ЦЗЛ выдает. Они сплавляют чистый индий и олово. Поищите компоненты по отдельности и сплавьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
