3 страниц V   1 2 3 >
> В каком виде отдаете распикаденное в производство?
Diusha
сообщение Oct 23 2009, 08:25
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
P-CAD, Gerber...
Первый раз с этим сталкиваюсь.
У скореевсегошного изготовителя спросил - разницы в цене нет. Выигываю ли я что-то отдавая в гербере (ну может если в пикаде, то они там чего-нибудь "поправят", а в гербере - нет)?
Вот про файл сверловки пока не спросил у них.
Запутался еще с маской. Где-то на форуме видел вопрос (а также ответ): как сделать, чтобы виа закрывались маской. => получается, что я должен об этом заботиться.
Изготовитель сказал, что при оформлении заказа это нужно указать => вся моя забота в том, чтобы не забыть сказать изготовителю.
Противоречие...
Еще спросил у него же про мин зазор между маской и падом - 0.1 мм... А потом задумался: это я должен постараться, чтобы было не меньше, или это они сделают автоматом, а мне и чесаться не надо?
Лучше здесь все глупые вопросы задам, чем спрашивать у изготовителя: "А что мне еще у вас спросить?"
Вобщем, господа опытные, чего мне еще у вас спросить перед заказом?
Hellper
сообщение Oct 23 2009, 10:02
Пользователь №: 29 745
Цитата(Diusha @ Oct 23 2009, 12:25) *
P-CAD, Gerber...
то что делал в PCB пикадовском отправлял фирме изготовителю в исходном формате без конвертации в герберт. нареканий нет с обеих сторон.
Противоречие...
обычно в бланке заказа, есть опция: скрывать или оставлять открытыми от маски переходные отверстия.
вы должны соблюдать зазоры и ширину проводников: установить Design Rules и выполнять DRC проверки.
Сообщение отредактировал Hellper - Oct 23 2009, 10:03
Diusha
сообщение Oct 24 2009, 02:09
Вечный студент
Из: Питер
Так и непонятно: мне надо заботиться о зазоре маска - пад? Ну поставил я в Solder Mask Swell 0.1 мм. А если поставлю меньше, что будет? Или это вообще ни на что не повлияет, они все равно сделают 0.1?
C зазорами медь-медь и шириной проводников ясно: выполнить могут что угодно, скажется только на цене.
Василий Зыков
сообщение Oct 24 2009, 04:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
У каждого производителя печатных плат есть свои технологические требования, которым должен соответствовать рисунок вашей печатной платы. Как то - минимальный зазор между проводниками, минимальная толщина проводника и.т.п. Все что угодно не сделают. Не в деньгах дело. Или в деньгах, но к другому производителю.
При заказе Вы должны указать те требования, которые Вам важны. Например, в вашем файле указаны конечные диаметры отверстий или диаметры сверел (это важно при производстве двухсторонних ПП). Нужна маска или нет. Закрывать маской переходные отверстия или нет. Допуски на размеры ПП. Чем покрывать контактные площадки (иммерсионное олово, горячее лужение, никель, и т.д.) Ну, и т.д. Т.е. если Вы хотите получить что-то конкретное, пишите все, не отдавайте это на откуп производителю.
А по поводу маски - этот зазор выставляет производитель. Если вы не оговорите иного, наверное.Чем меньше этот зазор, тем сложнее совместить маску с изображением на печатной плате. Появляется риск наползания маски на контактные площадки. Если зазор слишком большой, будут открыты соседние проводники.
Mik174
сообщение Oct 24 2009, 11:23
Пользователь №: 24 139
В герберах сам недавно начал отсылать, если где-то неправ окажусь, пусть более опытные в этом вопросе меня поправят.
Расскажу, как я сам понимаю поднятые вопросы:
P-CAD, Gerber...
Набор герберов - это фактически, набор чертежей для каждого слоя.
Производители плат из формата PCAD перед производством обычно сами получают комплект герберов.
При этом очень редко, но встречаются ошибки при их формировании. Будете бодаться.
Если отослано в герберах, то они действительно ничего править сами не будут, получите "что просили".
Попутно еще "момент" - получая от Вас проект в PCAD при определенном желании несложно провести реверс инжениринг - в файле PCB как правило есть вся информация, начиная от названия компонентов, их соединения между собой, до номиналов всех резисторов, конденсаторов и т.д.
Из комплекта герберов ничего такого получить невозможно, это просто чертежи, геометрия прощадок и дорожек их соединяющих, расположение и размеры отверстий в маске и т.д.
Противоречие...
Так как гербер - это просто чертеж геометрии, в нем нет никакой информации, для чего в нем та или иная дырка - отверстие под болт или вывод например, клеммника, производитель платы не может знать какие из них переходные а какие нет.
Поэтому при выводе герберов Вы должны сами указать PCAD необходимые опции и сформировать файл маски так, как нужно Вам, т.е. чтобы в нем были или отсутствовали отверстия в местах переходных отверстий.
Если файлы отосланы в формате PCAD, при формировании герберов они сами зададут эти опции при получении герберов. В таком случае надо в заказе указать, надо открывать виа или нет.
В общем случае об этом надо думать в любом случае Вам на этапе создания компонента в библиотеке, даже если отсылаете в формате PCAD. Другой вопрос, что в формате PCAD производитель может (но не обязан) поправить зазор, если он меньше допустимого, а в формате Gerber скорее всего ничего править не станут.
Diusha
сообщение Oct 24 2009, 15:53
Вечный студент
Из: Питер
Спасибо всем за ответы!
Цитата(Василий Зыков @ Oct 24 2009, 07:58) *
У каждого производителя печатных плат есть свои технологические требования ... Как то - минимальный зазор между проводниками, минимальная толщина проводника и.т.п. Все что угодно не сделают. Не в деньгах дело. Или в деньгах, но к другому производителю.
Так наверно этот производитель и есть "другой". "Все что угодно" - их слова. Про зазор между проводниками и толщину я спосил: больше 0.15 мм - один класс, меньше 0.15 - другой класс, с другой ценой (на 20% больше), а следующие классы меня пока не интересуют.
Ну этого в нашей конторе не боятся! Даже прошивки микроконтроллеров не залочивают
Сообщение отредактировал Diusha - Oct 24 2009, 15:54
Mef
сообщение Oct 27 2009, 13:24
Пользователь №: 17 648
На мой взгляд на начальном этапе лучше всего отправлять PCAD. Производитель сам герберы сделает и с маской разберется тоже (как правило 0,1мм от площадки до маски- это стандарт).
Попутно изучить процесс экспорта герберов и сверловки (благо дело это не очень сложно). Но просто экспортом лучше не ограничиваться, а загружать эти герберы, например в САМ350, просматривать слои (как будет выглядеть изготовленная плата, все ли перешло при экспорте), проводить минимальные проверки (все ли соответствует требованиям изготовителя). И только потом отправлять эти герберы в производство.
И тогда вопросов к Вам никогда не будет.
cioma
сообщение Oct 27 2009, 21:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Мы отдаем ODB++
emiq
сообщение Nov 17 2009, 20:41
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
Делаю герберы в формате 4.4 и файл сверловки N/C drill. Все это загружаю в CAM350, расставляю названия слоев и проверяю слои проекта.
В CAM350 делаю, если необходимо, нужные надписи, часто в слое маски. Проверяю совпадение с проектом PCAD количества цепей и отверстий. Проверяю DRC. Если все в порядке, то так, в CAM350, отправляю изготовителю печатных плат, выбросив при этом лишнюю для изготовления информацию. Дополнительно пишется сопроводительная записка.
Правда,если проблемы лицензионного характера, то лучше отправлять герберы! Но до этого посмотреть их в CAM350!
Mef
сообщение Nov 18 2009, 11:01
Все бы вот так делали.
SERoz
сообщение Nov 18 2009, 15:01
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Моя задача (как трассировщика) - делать правильную разводку и отдать на изготовление (всегда отдаю в РСВ)....
Накой хрен мне нужно копаться ещё и с гербами - это "привилегия" изготовителей (им виднее как это состыковать с их производством)?????
Конечно изготовителям приятнее когда пол-работы уже сделано и нужно только запустить станок, так может и изготовление платы взять на себя????
Хотя, конечно, если Вам нравится копаться в герберах и САМах - флаг в руки....
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 18 2009, 15:03
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
musa
сообщение Nov 19 2009, 04:50
Пользователь №: 25 668
А для примера выложи проектик. А то не всегда понятно как это оформляется. Я имел ввиду таблицы с указанием слоёв и расширений, таблицы сверловки и прочая сопроводительная информация.
Mef
сообщение Nov 19 2009, 06:03
Ключевые слова здесь "ПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА". Если Вы все делаете правильно, да еще и сопроводительную документацию оформляете в полном объеме, то особо и не нужны Ваши герберы. Сделать герберы из PCADа работы на 5мин. Только вот к сожалению не все такие "правильные".
SERoz
сообщение Nov 19 2009, 06:28
Из: Питер
Это НЕ ключевые слова - иначе зачем браться за разводку (кому нужна неправильная разводка)????
Mef
сообщение Nov 19 2009, 06:59
Слова "правильная разводка" рассматривались в плане изготовления платы, т.е. в файле должны быть адекватные: мин. проводники, мин. зазоры, гарантийные пояски, правильно создана маска, правильно описаны типы отверстий и т.д. и т.п. Правильность работы вашей эл. схемы мало кому интересны на производстве.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
