> Перевернутый шрифт в схеме, как там чё?
Timma
сообщение Jul 2 2008, 10:35
Пользователь №: 32 693
Каким образом можно сделать текст перевернутым? Ставлю в поле Orientation 180 градусов, не помогает (см. рис.)
Alexey Sabunin
сообщение Jul 2 2008, 10:50
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В Altium Designer Summer 08 - включить галочку DXP>Preferences>Schematic>Graphical Editing>Display Strings As Rotated
В 6.9 эта опция тоже есть!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Timma
сообщение Jul 2 2008, 10:57
torik
сообщение Nov 18 2009, 13:47
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Где-то была тема про перевернутый шрифт в схеме, но найти не могу. Шрифт вроде специальный нужен?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2009, 13:55
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(torik @ Nov 18 2009, 16:47) *
Всем привет.
с первой попытки!
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F2%E5%EA%F1%F2
учитесь пользоваться поиском!!!
Рассел Бертран
тау
сообщение Nov 18 2009, 13:58
Пользователь №: 42 757
птичку уберите или поставьте "Display String Rotated" в свойствах редактора схем. C птичкой крутится 0-90-180-270.
torik
сообщение Nov 18 2009, 14:00
Ради интереса насчет поиска: у меня по поиску "+шрифт + перевернутый" ничего не дает. Другие комбинации также никак не ссылаются на нужную тему. Может я неправильно пользуюсь поиском? У меня с ним постоянно проблемы...
Master of Nature
сообщение Nov 18 2009, 14:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
+перевер* +текст
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 18 2009, 14:28
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
лёс
сообщение Nov 18 2009, 15:14
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Это так. Но если я ставлю эту галочку то при повороте любого компонента как на схеме так и на плате перевернутыми оказаваются все надписи - а это очень неудобно и не нужно.
Поэтому я никогда не ставлю эту галочку. И мой ответ на вопрос "как перевернуть текст одной едиственной или несколиких сторок?" такой: к сожалению в данной версии это не возможно!!! Или надо песать этот текст специальным перевернутым шрифтом.
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 15:41
Пользователь №: 3 671
Еслиб делали нормамально так и было бы.
Теперь вращайте остальные.
Либо не используйте перевернутый
лёс
сообщение Nov 18 2009, 16:23
Так я и говорю, что снять эту галочку фактически нельзя а значит и нелязя использовать перевернутую надпись (в частности дец.номер в левом вехнем углу форматки)
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 16:28
Об этом нужно думать заранее. В начале пути.
Закрывайте картинкой с нужной записью, или переделывайте все, как положено
Master of Nature
сообщение Nov 18 2009, 17:17
Мыслящий
Из: Самара
Можно ли при создании компонента указать, чтобы надписи при вращении компонента не вращались или не переворачивались, т.е. оставались либо 0 либо 90 градусов?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 17:23
Нет. Только для всего проекта.
Если имеете ввидо положение относительно изображения компонента то можно. Снимите флаг autoplace для кождого текста
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
