111 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 10:15
Сообщение #1516
Пользователь №: 3 671
Цитата(KA_ru @ Nov 18 2009, 11:31) *
Ребята как вывесто из микросхемы стоящей под углом.
Пробел. шифт+пробел-- даст по очереди все варианты, включая под углом
KA_ru
сообщение Nov 18 2009, 10:21
Сообщение #1517
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вывести как в Экспедишен под узлом выводы нет возможности?
Спасибо и на этом.
Aleksey.z
сообщение Nov 18 2009, 12:48
Сообщение #1518
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(Владимир @ Nov 18 2009, 09:55) *
Правила контролируют.
Правте на здоровье, никто не мешает. Они иам кстати и правятся
Никак не найду где они там правятся, я имею в виду термал пады, мне нужно вручную задать где должны быть термал пады а где директ.
Master of Nature
сообщение Nov 18 2009, 13:35
Сообщение #1519
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Спасибо и на этом.
Дорожки под углом выводятся.
Вот только нормально к компоненту (с привязкой относительно угла поворота корпуса) их вывести не удается.
Для одной цепи используются и термал пады и директ ?
Если да - то дужно написать запрос на выборку по какому то условию, и установить правило директ или термал.
Если нет - то можно сделать то же для конкретных цепей.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
boldive
сообщение Nov 18 2009, 15:33
Сообщение #1520
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Первое что приходит в голову это создать новый класс компонентов через Design/Classes. Скажем для элементов у который соединение без термал падов. Потом в правилах Design/Rules/Plane в соответствующих секциях создать новое правило и там написать, для этого класса компонентов соединение без термал падов. Соответственно для остальных элементов по умолчанию соединение должно быть с термал падами. Потом можно будет и приоритетов наставить при надобности.
wordn
сообщение Nov 18 2009, 15:40
Сообщение #1521
Пользователь №: 24 319
1. Как можно создать компонент "GND" аналогичный PCADовскому, если не устраивает начертание встроенного Power port?
Возможно ли изменить символ Power port?
2. При увеличении размера System font - надписи внутри портов накладываются на гарфику порта.
Горизонтальный размер задается в свойствах порта. Как можно увеличить вертикальный размер?
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 15:44
Сообщение #1522
Лучше класс не компонетов, а Pad
1. Создавайте, и накладывайте поверх существующего. Хотя это толочь воду в ступе. Изменить существующий нельзя
2 Никак. Не используйте больший шрифты
wordn
сообщение Nov 18 2009, 16:06
Сообщение #1523
Уже думал об этом.
Мелкие шрифты (10 пт), при печати на нашем предприятии, не подходят для микрофильмирования - соответственно нормоконтроль не пропускает. Сейчас стоит 12 пт - минимальный размер шрифта на который они согласны. Отказываться от использования иерархической схемы не хочу. Рисовать 2 схемы - одну для сдачи в архив вторую для проектирования - не вариант.
Все пользователи AD пользуются системным шрифтом в 10пт?
bsp
сообщение Nov 18 2009, 16:08
Сообщение #1524
Пользователь №: 8 013
Просто мистика! Нарисовал контур платы, прицепил фоотпринты, все нормально, но контур платы не показан! Сама площадь платы выделена темным, а контура нет. Открываю предыдущий проект - там есть. Сравнил все настройки, какие придумал - ничего не получается. Помогите понять, в чем дело.
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 16:32
Сообщение #1525
Цитата(wordn @ Nov 18 2009, 18:06) *
Уже думал об этом.
Ох, еще Потапов давал дельный совет. Используете 10 шрифт и печатайте в масштабе 2 к одному.
Перерисуйте
bsp
сообщение Nov 18 2009, 16:43
Сообщение #1526
Так ведь перерисовал ( буквально, а не создал заново ), это второе, что пришло в голову. Ну если так сразу не ясно, в чем дело, буду создавать контур платы полностью заново.
Aleksey.z
сообщение Nov 18 2009, 17:06
Сообщение #1527
Из: г. Москва
Есть некое расположение небольшого количества элементов в редакторе плат, таких групп несколько, они одинаковые по составу но находятся в одной комнате, как можно скопировать дорожки и параметры расположения что бы можно было не вручную наставлять все оставшиеся группы. Для комнат это реализовано, а не для комнат, тоесть в пределах одной комнаты?
Да это все понятно что через правила и классы это делается, вопрос в том можно ли поправить это вручную на плате, ведь например диаметр via можно отредактировать в свойствах, почему термал пады нельзя? crying.gif
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 17:26
Сообщение #1528
1 Выделяйте и копируйте. Только за последнюю неделю пару раз писал какк.
2 Через Ж... сделано. Последние не принадлежность Pad а результат заливки
boldive
сообщение Nov 18 2009, 18:02
Сообщение #1529
Из: Торонто, Канада
В PCB редакторе при попытке передать изменения в схему через Design/UpdateSchematics выскакивает ошибка Cannot compare a source document against its owner project. И из схемы передать в PCB тоже ничего нельзя. После компиляции соответствующая строчка в меню просто не появляется.
Куда смотреть?
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 18:28
Сообщение #1530
Куда смотреть?
У вас похоже плата и схема в разных проектах
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.0249 секунд с 7
