3 страниц V   1 2 3 >
> Автоматическое выделение характерных объектов на изображении
newleshii
сообщение Nov 19 2009, 19:15
Пользователь №: 3 379
Есть картинка (самая верхняя). Задача выделить на ней объекты в соответствии с красными линиями (как показано на нижней картинке).
Какие идеи могут быть о подходе решения данной задачи?
GetSmart
сообщение Nov 19 2009, 20:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А что на картинке? Там всегда "объекты" будут выдляться строго вертикальными линиями? Тогда имхо все горизонтальные строки картинки нужно уложить (сложить) в одну, таким образом повысится сигнал/шум и после этого можно поднять контраст. А потом останутся сущие пустяки, типа "если точка больше порога, то 1, иначе 0".
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 19 2009, 20:55
mdmitry
сообщение Nov 19 2009, 20:54
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Matlab+Image processing Tool Box.
Можно при желании задать объект и подсчитать количество объектов на изображении. (Была такая задача очень давно)
Methane
сообщение Nov 20 2009, 02:59
Пользователь №: 43 230
Я бы даже не с матлаба, а вообще с гимпа начал. Поигрался бы контрастностью итд.
ИМХО очевидно что можно просто считать среднее для каждого Х. Ну а что дальше делать, моей телепатии не хватает.
newleshii
сообщение Nov 20 2009, 05:50
Да
Там изначально разница между полезной составляющей и шумовой обычно очень маленькая, поэтому при суммировании икса по игрик шумовая составляющая также нехило возрастет.
Ну к одномерной задаче я вроде бы пытался приводить, но после перехода к одномерному варианту, близко расположенные вертикальные пучности оказываются слипшимися, да и просто не особо то над шумами и выделялись. Т.е. когда смотришь на картину в целом, то глазками вроде все видно хорошо, а как переходишь в ономерный вариант (я тоже просто суммировал), то там адекватно рапссчитать порог не всегда получается.
Объект не задашь, так как заранее не знаешь какой он ширины (да и не всегда полезные составляющие по вертикали непрерывны, иногда там в некоторых получается прерывистая полоса).
А гимп это что за зверь?
С учетом возможной прерывисти и слабости полезных линий, ни среднее, не медиана, ни суммирование (т.е. переход к одномерному представлению) уверенного выделения не дают.
Единственно что я из предложеннго не пробовал, так это повышение контрасности, но боюсь, что в данном примере это можь и поможет, так как уровни примерно одни и теже и растянуть максимум и минимум представляется возможным, но часто бывает так, что полоски имеют большой перепад по уровню, очень близко друг к другу расположены, и имеют прерывистый характер, так что боюсь, что в общем случае контрасность не всегда будет полезной.
SFx
сообщение Nov 20 2009, 05:58
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
Rst7
сообщение Nov 20 2009, 06:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Фигня какая-то. У Вас почти 400 пикселей по вертикали. Банальное суммирование всех строк даст улучшение соотношения сигнал/шум в sqrt(400)=20 раз. Этого должно быть достаточно. Посмотрите, что-то Вы не так сделали.
newleshii
сообщение Nov 20 2009, 06:44
Если полезная полоса непррерывна и хорошенько отдельно стоит, то так и получается, но если она на картинке по вертикали не ненпрерывна, а занимает всего лишь часть, т.е. является отрезком длиной, например, 10% от 400 пикселей, то таким улучшением там и не пахнет.
Methane
сообщение Nov 20 2009, 06:48
Угу. Потом можно искать перегиб.
Rst7
сообщение Nov 20 2009, 06:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пример такой картинки в студию.
Так, немного потелепатирую, но мне кажется, что надо будет просто убрать постоянную составляющую и затем искать пересечения с 0.
Methane
сообщение Nov 20 2009, 07:12
ХЕЗ. Может быть.
fontp
сообщение Nov 20 2009, 07:33
Эксперт
Пользователь №: 183
Это по х нужно убрать постоянную соотавляющую, а по y наоборот нужно оставить только самые низкочастотные компоненты спектра
Пример приведен выше - картинка шумоподобна, но дитерингом просматривается полосатость. Вот и раcфокусировать её по Y, а по Х можно повысить даже резкость
Rst7
сообщение Nov 20 2009, 07:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Сначала надо y-координату убрать вообще. Получить одномерный массив. Это и есть взятие самой низкочастотной составляющей по y. Что собственно говоря предложили сразу. Вы немного опоздали к началу wink.gif
Не согласен. На приведенной картинке полосы на всю высоту. А топикстартер говорит про, например, полосу, которая
fontp
сообщение Nov 20 2009, 07:49
Эксперт
Пользователь №: 183
Там яркость не непрерывна, а модулирована плотностью белых шумоподобных точек.
и увидите там конфетти
Вообще убрать y-координату совсем можно только тогда, если есть основания считать, что полосы строго вертикальны.
А если они немного наклонны?
С тем что по Y нужно убирать высокие частоты в любом случае я согласен
blackfin
сообщение Nov 20 2009, 07:50
Пользователь №: 4 261
А по x сделать потом согласованную фильтрацию. Но для этого нужно знать ЧТО мы ищем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
