3 страниц V  < 1 2 3 >
> Автоматическое выделение характерных объектов на изображении
fontp
сообщение Nov 20 2009, 07:56
Сообщение #16
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(blackfin @ Nov 20 2009, 10:50) *
А по x сделать потом согласованную фильтрацию. Но для этого нужно знать ЧТО мы ищем.
Ищем мы видимо контуры.
Во всяком случае красные маркеры позиционированы на контурах
Rst7
сообщение Nov 20 2009, 07:57
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Там яркость не непрерывна, а модулирована плотностью белых шумоподобных точек.
Вы не поверите, но в связи с квантовой природой света любое изображение - шумоподобно. Просто усредняется здорово wink.gif
Вообще убрать y-координату можно только тогда, если есть основания считать, что полосы строго вертикальны.
А если они немного наклонны?
Мои телепатические способности подсказывают мне, что полосы строго вертикальны. Походу это данные с фотоприемной линейки, а вот что на нее проецируется - это я уже хз.
Именно. Ждем уточнений.
blackfin
сообщение Nov 20 2009, 08:05
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Дык, "походу" нашли исполнителя по измерению стволовых заготовок.. biggrin.gif
Rst7
сообщение Nov 20 2009, 08:22
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда имеет смысл поставить лампочку посильнее. А то соотношение с/ш маловато.
Methane
сообщение Nov 20 2009, 08:25
Сообщение #20
Пользователь №: 43 230
+1. Лампочку сильнее и вообще CCD от сканера + объектив от фотоаппарата. Должно сильно лучше получится.
mdmitry
сообщение Nov 20 2009, 08:50
Сообщение #21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для обработки изображений достаточно часто используется вэйвлет анализ, в частности, для борьбы с зашумленностью.
DRUID3
сообщение Nov 20 2009, 09:23
Сообщение #22
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif Оно то конечно так... Но судя по конкретной задаче "стартера" боюсь, что может хватить аппроксимации дифференциатора по x-у и компаратора-счетчика... biggrin.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
newleshii
сообщение Nov 20 2009, 09:38
Сообщение #23
Пользователь №: 3 379
Ранее приведенная картинка является в общем то самым лучшим вариантом, но очень часто получается что-то типа такого, когда вертикальные линии рваные, размытые и очень тесно соприкасаются.
fontp
сообщение Nov 20 2009, 09:52
Сообщение #24
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну так и сложите все строки по y чтобы не были рваными и не соприкасались. Что Вам мешает?
Если картинка цветная - сложите покомпонентно.
Со строкой получившейся уже разбирайтесь.
GetSmart
сообщение Nov 20 2009, 12:40
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Тут даже глазом (а глаз + моск = мощнейший анализатор картинок smile.gif) мало что можно идентифицировать. Особенно границы. И судя по 7 и 10 зоне суммирование строк может только ухудшить их идентификацию. Всё-таки алгоритм должен работать с индивидуальными строками, а потом эти N результатов как-то объединять по функции OR, но не сложением. С другой стороны, 1 и 2 зоны в некоторых строках вообще сливаются в одну, но результат должен чётко идентифицировать раздел между ними. Тяжёлый случай smile.gif
AndrewN
сообщение Nov 20 2009, 13:38
Сообщение #26
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Можно попробовать. Но нужно несколько картинок с разными данными (10 - 20) - лучше всего в формате pgm (двоичном).
newleshii
сообщение Nov 20 2009, 14:16
Сообщение #27
Все что пока оперативно можно предложить (т.е. итого три штук)
GetSmart
сообщение Nov 20 2009, 14:26
Сообщение #28
Из: Россия
В данный момент (на представленных картинках) кто и как определил границы объектов?
Methane
сообщение Nov 20 2009, 14:38
Сообщение #29
Я уже писал. Просто усреднить сверху вниз. Может быть предварительно пропустив через какой-то цветной фильтр.
fontp
сообщение Nov 20 2009, 14:47
Сообщение #30
Эксперт
Пользователь №: 183
Раз полосы вертикальны то очевидно что-то нужно накоплять по столбцам.
Может быть сначала выделить текстурные признаки, если играет роль не только цвет, но и текстура (например размер неоднородностей). На последнем снимке должно расслоиться по цвету, на предыдущем зоны 7 и 10 навряд ли, сложный вопрос. От порога чувствительности будет зависить сколько зон - то ли 10, то ли 15
Для зоны 10 хорошо заметно, что её свойства не проявляются большинством пикселей, её свойства определяются меньшинством, маргинальны, а значит ни среднее, ни медиана не являются хорошим признаком. Нужно вырабатывать какой-то признак учитывающий отклонения от среднего.
Может энтропия? S*log(S) по каждому цвету. Максимум энтропии широко используется при сегментации текстур
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
