> Оптимальные коаксиальные переходы на CNC, Скрипт для CNC токарного?
khach
сообщение Nov 20 2009, 12:43
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Вопрос на границе металлообработки и СВЧ.
Понадобилось несколько "близких к идеальному" коаксиальных переходов нестандартных размеров и волновых сопротивлений. Соответственно надо изготовить несколько деталек на токарном станке с экспонециальным профилем или оптимальным (klopfenstein). В наличии есть токарный станок c компьютерным управлением. Вот только сгенерить для него программу для таких профилей как-то неполучается- экспорт в G-кодах приводит или к огромному количеств отрезков,или к ступенчатой структуре.
Кто-нибудь решал подобную задачу? Может скриптом поделитесь для генерации профиля или управляющих кодов?
ЗЫ. Тут народ подсказывает, что аппроксимировать поверхность перехода надо не ступеньками, а конусами. Т.е делать на токарном управляемый с компа угол поворота суппорта. Теоретически сделать привод такой можно, но вот как им управлять (для какой оси генерить G-коды)?
Alexxx_
сообщение Nov 20 2009, 13:39
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
А плавный переход на станке не сделать?
noise1
сообщение Nov 20 2009, 14:00
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Вы только посмотрите, сколько стоят измерительные переходы. Вам еще придется делать цанговые зажимы и золотом крыть. Микронные допуски обеспечите?
khach
сообщение Nov 20 2009, 15:45
5 микрон- да (токарник- так называемый часовой, точность очень высокая). Золото- в принципе необязательно- переходы будут в вакууме. Вот с цангами (распиливание на звездочки) прийдется повозится, но это потом.
А по заказ такие переходы стоят гоораздо дороже- больше чем пара килобаксов за штуку
noise1
сообщение Nov 20 2009, 17:21
Из: Великие Луки
Для точных измерений именно цанга, не разрезной. Мама именно обжимает, работает не на разжим, а на обжим. Золото не только от окисления, для уменьшения переходного сопротивления.
khach
сообщение Nov 21 2009, 13:07
Вообще-то предпочитаю стандартную часть перехода покупать. Например APC-3.5 от амфенола. Тогда и проблем с центральным контактом нет. А сложно-сочиненные мамы растачивали только для N или Экспертизы. Там да, в центральной звезде вытачивали внутреннюю полость, изобретали миниатюрную настраиваемую развертку. А в более миниатюрных раземах обычный цилиндр, только обжатый после распиловки на лепестки. И принцип проверки простой- при сочленении центральных контактов должен получаться идеальный цилиндр- без конусов, канавок, раздутых "бочек" итд.
Механические размеры и допуски на APC тут APC-2.4 Interface Drawing APC-3.5 Interface Drawing.
А если имеются ввиду slotless female contact как в патентах US4291936 US4397515 то они важны для измерительных переходов, которые постоянно разнимаются-соединяются в процессе измерения. А если переход устанавливается пару раз всего- то тут без разницы.
noise1
сообщение Nov 21 2009, 18:33
Из: Великие Луки
Я про измерительные. Если у Вас не очень широкая полоса, то можно ступеньки(Чебышевские), если широкая. то конечно плавные(экспотенциальные). В микротрактах просто разрезные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
