Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение? |
Feb 7 2005, 11:37
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Значит нашел в интернете следующее: ------------------------------------------------- В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить плату на свету, можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученная при этом толщина меди недостаточна, дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Химическое меднение Для химического меднения применяется следующий раствор: сернокислая медь(медный купорос)...2г Едкий натр.........................4г Hашатыpный спирт 25%-ный...........1мл формалин 10%.......................8-15мл Вода...............................100 мл глицерин...........................3,5мл
После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50мк гальваническим способом.
Нанесение гальванических покрытий Гальванические покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей .Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.Гальваническое покрытие медью Раствор для нанесения медного покрытия: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты.Анодом служит медная пластинка подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить. ----------------------------------------------------------------- Вот вопрос - кто-нибудь пробовал? Какие результаты? Или в "мусор"?
Zond Метализация отверстий Feb 7 2005, 11:37 Буратино Так что там с активацией поверхности отверстий с и... Nov 16 2009, 16:20 brag ЦитатаНа сколько я понял рабочий раствор состоит и... Nov 16 2009, 18:18 Буратино Устойчивые разновидности растворов для активации с... Nov 16 2009, 18:45 brag да все можно купить,если подойти к продавцу по-чел... Nov 17 2009, 04:44 Огурцов Если капать по капле в каждое отверстие, то кажетс... Nov 17 2009, 08:03  Буратино Цитата(Огурцов @ Nov 17 2009, 11:03) Если... Nov 17 2009, 11:04 brag ЦитатаЕсли капать по капле в каждое отверстие, то ... Nov 17 2009, 11:52 Огурцов Цитата(brag @ Nov 17 2009, 12:52) а я про... Nov 17 2009, 14:24 brag о как все сложно
у меня так: бросили плату на рас... Nov 17 2009, 14:47 Огурцов Цитата(brag @ Nov 17 2009, 14:47) пс. чае... Nov 17 2009, 15:52  Буратино Цитата(Огурцов @ Nov 17 2009, 18:52) Гото... Nov 17 2009, 19:36   Огурцов Фотки были выше.
Вот простой рецептик с серебром ... Nov 17 2009, 22:53 brag Цитата(Огурцов @ Nov 17 2009, 17:52) зы: ... Nov 18 2009, 05:27 Огурцов Цитата(brag @ Nov 18 2009, 05:27) можете ... Nov 18 2009, 10:36 brag а вот готовый продукт. это простенькая плата - пер... Nov 18 2009, 06:47 Буратино brag, другими словами вы не стремитесь делиться св... Nov 18 2009, 08:04 andrey_s Цитата(Буратино @ Nov 18 2009, 12:04) bra... Nov 18 2009, 08:27 brag ЦитатаСмотрите еще здесь: ixbt.com.
P.S. По-моем... Nov 18 2009, 09:09 Буратино Цитата(andrey_s @ Nov 18 2009, 11:27) ппц... Nov 18 2009, 09:40 andrey_s Цитата(Буратино @ Nov 18 2009, 13:40) Авт... Nov 18 2009, 10:24 brag ЦитатаПрошу простить за некоторую занудность, но н... Nov 18 2009, 15:06 Огурцов Добыл:
аммиак 10%
перекись водорода 3%
глицерин
ме... Nov 18 2009, 19:44 brag о,уже неплохо.. из щелочи и солянки - только какие... Nov 19 2009, 00:41 Огурцов Цитата(brag @ Nov 19 2009, 00:41) зато в ... Nov 19 2009, 10:27 brag ЦитатаТогда азотка потребуется?
да, без нее хороши... Nov 19 2009, 17:10 Огурцов Цитата(brag @ Nov 19 2009, 17:10) окислит... Nov 19 2009, 20:09 brag ЦитатаПопробуйте губами всосать с обратной стороны... Nov 21 2009, 02:58 Огурцов Цитата(brag @ Nov 21 2009, 03:58) просто ... Nov 21 2009, 09:25  andrey_s Цитата(Огурцов @ Nov 21 2009, 12:25) А в ... Nov 21 2009, 10:28 brag ЦитатаА в магазине чистого серебра нет.
чистое тол... Nov 21 2009, 14:04 andrey_s Цитата(brag @ Nov 21 2009, 17:04) Сбербан... Nov 21 2009, 16:50 brag понятно, потому и видел только цены Nov 21 2009, 18:10 Буратино Я думаю, что к вопросам по "синтезу" нео... Nov 22 2009, 00:14 brag Цитата(Буратино @ Nov 22 2009, 02:14) пал... Nov 22 2009, 03:04  Огурцов Цитата(brag @ Nov 22 2009, 04:04) Na2S2O3... Nov 22 2009, 19:30   Victor® Здравствуйте!
Очень, так-сказать обескуражен у... Nov 22 2009, 19:35 brag ЦитатаОбана, респектище
рецептуру только почитайте... Nov 22 2009, 20:08 Огурцов Цитата(brag @ Nov 22 2009, 21:08) вот так... Nov 22 2009, 20:19 SM Цитата(brag @ Nov 22 2009, 23:08) уф-пучк... Nov 22 2009, 20:24 brag Цитата(Огурцов @ Nov 22 2009, 22:19) Башк... Nov 22 2009, 22:11 SM Цитата(brag @ Nov 23 2009, 01:11) а какой... Nov 22 2009, 22:25 brag Цитата(SM @ Nov 23 2009, 00:25) там тольк... Nov 22 2009, 22:45 SM Цитата(brag @ Nov 23 2009, 01:45) интерес... Nov 23 2009, 09:01 Буратино Точечный источник УФ излучения должен будет над ка... Nov 23 2009, 08:16 Огурцов Цитата(Буратино @ Nov 23 2009, 08:16) Точ... Nov 23 2009, 08:42 Буратино Не, рисовать на фоторезисте - тупиковая ветвь в ра... Nov 23 2009, 09:05 andrey_s Цитата(Буратино @ Nov 23 2009, 13:05) Не,... Nov 23 2009, 11:53  Буратино Цитата(andrey_s @ Nov 23 2009, 14:53) Изв... Nov 23 2009, 15:00   Огурцов Цитата(Буратино @ Nov 23 2009, 16:00) иск... Nov 23 2009, 17:04 brag Цитата(Буратино @ Nov 23 2009, 10:16) Точ... Nov 23 2009, 17:52 SM Цитата(brag @ Nov 23 2009, 20:52) простой... Nov 23 2009, 18:00 Огурцов Цитата(brag @ Nov 23 2009, 18:52) решил и... Nov 23 2009, 21:48  Огурцов http://www.xumuk.ru/nekrasov/xiii-02.html
3Ag + 4H... Nov 23 2009, 23:31 brag Цитатаhint - задача получить изображение светящего... Nov 23 2009, 18:21 Буратино И еще раз подчеркну: не стоит углубляться в тонкос... Nov 23 2009, 21:05 brag Цитата(Буратино @ Nov 23 2009, 23:05) Gос... Nov 23 2009, 23:40 Огурцов Цитата(brag @ Nov 23 2009, 23:40) какой т... Nov 23 2009, 23:57 brag ЦитатаНе Ag а его хлорид. Вы ж не написали, что ну... Nov 24 2009, 02:53 Огурцов Цитата(brag @ Nov 24 2009, 02:53) где я т... Nov 24 2009, 11:21 Dzenik а как насчёт использования золота вместо серебра и... Nov 24 2009, 15:15 brag Цитата(Огурцов @ Nov 24 2009, 13:21) Такв... Nov 24 2009, 15:29 Dzenik Цитата(brag @ Nov 24 2009, 18:29) ну сей ... Nov 24 2009, 15:36 Огурцов Цитата(brag @ Nov 24 2009, 15:29) и где я... Nov 24 2009, 15:47 brag ЦитатаТак они, как минимум, не взаимозаменяемы - н... Nov 24 2009, 17:00 brag ЦитатаEMI 35 - это препарат на базе медного порошк... Nov 29 2009, 08:42 Огурцов А вот еще: Маркер токопроводящий Keller 7гр. http:... Nov 29 2009, 13:11 brag круто,только как его применять для плат даже не пр... Nov 29 2009, 16:14 Огурцов Первый блин. Попробовал осаждать медь на награфиче... Nov 29 2009, 22:43 Dzenik Пытался сделать по этому способу. Не получилось ... Nov 29 2009, 23:48 brag Цитата(Огурцов @ Nov 30 2009, 00:43) Перв... Nov 30 2009, 01:22 Огурцов Цитата(brag @ Nov 30 2009, 02:22) тонкие ... Nov 30 2009, 14:51 Dzenik фольга под гальваникой черная - это тонер. Я пытал... Nov 30 2009, 08:16 brag тонер токопроводящий что-ли?
или вы графита на нег... Nov 30 2009, 08:24 brag для начала раствор сделайте самый обычный (как тот... Nov 30 2009, 16:27 Огурцов Пожалуй, таки да, слишком кислый - оцинковка сжира... Nov 30 2009, 18:17  Огурцов Ну что ж, заменил электролит, таки да, медь еще не... Dec 2 2009, 01:09 brag Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 03:09) Ну чт... Dec 2 2009, 09:11 Огурцов Цитата(brag @ Dec 2 2009, 10:11) блестяща... Dec 2 2009, 10:35 Dzenik Вчера пробывал снова, но без тонера. Ток 90-100мА,... Dec 2 2009, 09:12 brag Цитата(Dzenik @ Dec 2 2009, 11:12) Вчера ... Dec 2 2009, 12:24 Dzenik Какое растояние должно быть между анодом и катодом... Dec 9 2009, 15:45 Огурцов Имхо дальше - лучше, т.е. равномернее.
http://www.... Dec 10 2009, 00:46 Dzenik А кто-нибудь пробовал металлизацию с реверсировани... Dec 10 2009, 08:48 Огурцов Мысли такие были. Источника пока нет подходящего, ... Dec 10 2009, 10:49 brag ЦитатаА вот термический способ, про который говори... Dec 10 2009, 10:54 Огурцов Здесь в праллельной ветка аппарат для травления пл... Dec 10 2009, 19:29 brag да,только на контуре получите рыхлый тонкий слой м... Dec 11 2009, 11:53 Dzenik Чем лучше делать перемешивание? Воздухом, использу... Dec 22 2009, 12:18 brag мой опыт с моим раствором показывает, что лучше пл... Dec 22 2009, 13:41 brag еще у палладия есть некая привередливость к матери... Mar 2 2010, 03:16 Буратино Цитата(brag @ Mar 2 2010, 06:16) еще у па... Mar 3 2010, 21:35 brag ЦитатаПо технологии гидроабразивная обработка отве... Mar 3 2010, 22:12 akahan Вопросы в большей степени к Brag )
Просмотрел и п... Mar 24 2010, 20:59 brag >Вопросы в большей степени к Brag )
>Просмо... Mar 24 2010, 21:08 akahan Цитатаесли будет достаточное количество лиганда в ... Mar 24 2010, 21:26 brag Цитата(akahan @ Mar 24 2010, 23:26) Лиган... Mar 25 2010, 00:33 Dzenik Вот раствор на основе сегнетовой соли Mar 25 2010, 11:23 brag да, пойдет.
под реактивы, которые мне продали укр.... Mar 25 2010, 12:21 akahan Браг, не пробывал случайно такой способ?
http://r... Apr 1 2010, 21:35
