3 страниц V   1 2 3 >
> как узнать что сеть заглушили (СИМ300Д)
zebrox
сообщение Oct 17 2009, 21:28
Пользователь №: 47 838
Всем доброго времени суток!
Попался мне в руки ЖСМ глушитель, решил узнать как сим реагирует на его включение.
Включил в симе репорт об изменении уровня сигнала или чачества.
Включил сим, он зарегился в сети, включил глушилку, и давай смотреть, что он сим выдает в по юарту.
Как оказалось, он никак не реагирует на глушилку, никаких AT+CSQ не выдает.
Давай пыдаться с него звонить, ATD, в ответ NO DIALETONE, и так несколько раз.
Выключил глушилку, подождал с минуту, звоню, все гуд....
Вот и вопрос, а как можно узнать, что сеть забита, КРОМЕ как периодической попытки сделать звонок, т.к. такой способ считаю очень нерациональным в плане энергопотребления и занятости МК постоянным дозвоном и анализом его результаов.
Заранее спасибо!
Aner
сообщение Oct 17 2009, 22:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А наверное никак не узнать, тем более на уровне AT команд. Узнать можно с помощью спец. средств, которые понимают стратегию забития ( ...разных много есть их).
... как можно узнать, что сеть забита? Позвонить оператору (своему, знакомому конечно) он все доложит, сколько каналов для данной зоны и сколько входящих получили отбой за последнюю минуту.
av-master
сообщение Oct 18 2009, 11:02
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Модулем за 20 у.е врятли получится глушилку обнаружить )
Разве какимто нет монитором просматривать видимые БС. и то врятли быстро отдуплится...
zebrox
сообщение Oct 18 2009, 18:29
Aner,
я не правильно выразился, блокировки в ЧНН меня сильно не интересуют.
Вопрос о том, как узнать что сеть заглушена (включена глушилка), кроме как осуществления попытки дозвона на кой-нить номер, и получения\не получения в ответ NO DIALTONE
av-master
сообщение Oct 18 2009, 21:54
Из: Украина
нормальные глушилки молчат пока в своей полосе не услышат активности . так что слуать наверное бесполезно. звоните периодически ). чтоб не напрягать устройте устройствам обзвон друг друга 1 к 5 например. что прием что вызов считается нормой. и пусть кждый 5-х обзванивает с какимто периодом ). правда операторы на это дело сильно злятся )
Nikitoc
сообщение Oct 20 2009, 08:26
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
А как насчет использования команды AT+CENG и анализа параметров receive level и/или receive quality? Или эти параметры не изменяются в зоне действия глушилки?
zebrox
сообщение Oct 20 2009, 09:35
как на счет CENG, не знаю, не пробовал, но вот команда AT+CSQ возвращает одиннаковый результат, что без глушилки, что с глешилкой, да и сама глушилка ведь уровень сигнала от БС изменить не может, а может только качество ухудьшить, а какчесвто только в режиме звонка можно измерить, но для этого нужно сделать этот звонок, замкнутый круг однако...
Lexi
сообщение Oct 21 2009, 09:56
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Я точно не помню, но как-то накнулся на команду анализа операторов в округе и количество баз.
Если глушилку включат, то естественно он заъет все, хотя ни факт.
Если глушит 1800/900 то все а если тока 900 или 1800 то часть заглушит.
Ну от этого можно плясать, а как делать уже анлиз этого надо думать.
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2009, 17:53
Пользователь №: 18 364
At+CREG ?
zebrox
сообщение Oct 29 2009, 21:24
Цитата(ArtemKAD @ Oct 22 2009, 20:53) *
At+CREG ?
Да, оно самое, после включения глушителя, через 20-40 сек, модуль в юарт выдает +СENG, 0
Спасибо!
alexQ
сообщение Nov 6 2009, 11:58
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
а у Telit есть встроенный jam detection. определяет очень быстро, может даже успесть смс послать перед падением регистрации в сети или
SOS по control channel ....
kovz
сообщение Nov 6 2009, 13:30
Пользователь №: 7 079
ага, есть такая приблуда, только поддерживаться оператором должна smile.gif и как оказалось на данный момент только в Испании один из операторов такую услугу предоставляет.
Йокамон
сообщение Nov 6 2009, 20:03
Пользователь №: 12 391
а какой вариант глушения рассматривается - тупой генератор или DoS?
по крайней мере моя глушилка(честно купленная у косых, самую мощьную взять не могли - в самолете ограничение по весу) валит диапозоны мгновенно. там уже ничего не пошлешь(сигнальные ведь тоже глушатся - не так?). если кому интересно - тут проспектик с небольшими характеристиками по джамерам cbs.ath.cx/jam/
если второй - то мне просто интересно как оно пошлет... хоть бы даже и в испании :-) ?
Сообщение отредактировал Йокамон - Nov 6 2009, 20:36
kovz
сообщение Nov 9 2009, 07:43
там суть метода в том, что модуль по поределённому каналу отсылает определённые данные, и не ждёт подтверждения от базовой станции, ведь её всёравно заглушили. поэтому, как мне кажеться, принцип глушения не имеет значения.
LVII
сообщение Nov 23 2009, 19:39
Пользователь №: 37 469
Спасибо!
Нет в наличии глушака, поэтому не могу проверить реакцию модуля на пропадание сети.
Насколько понял документацию команда AT+CREG=1 включает выдачу незапрашиваемых сообщений о регистрации в сети.
Так, что при включении глушака должно прийти сообщение +CREG: 0, а не +СENG, 0 - это тоже хорошо, инженерный режим, но вроде совсем из другой оперы.
Если у кого есть возможность проверить - пожалуйста.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
