> Завышена INL, DNL у АЦП.
Kovrov
сообщение Nov 23 2009, 17:43
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Ребят такая непонятка...
Имею состав ADS7886 (12 бит АЦП)
всё это хозяйство заведено через куплер (ADuM1301a) на целевой контроллер по SPI
Напряжение питания (оно же опорник) = ref3040 (4.096в)
скорость SPI = 8MHz
Частота конверсии - 1KHZ
масштаб входного делителя (0-320вольт)
Первое включение никаких нареканий не вызвало.
Детальное изучение показало существенное превышение INL DNL (1,5...2 вольта) в диаппазоне от 150 вольт и выше с интервалом 20-30 вольт.
1м делом начал грешить на возможно большое напряжение опоры (хотя по шиту от 2,35 -5,2 вольт)
заменил опрник на 2,5вольт
нелинейность несколько снизилась но все равно далека от заявленной
Обратил внимание на куплер ADUM1301a - был заменен на ADUM1301B (до 10 mbps) - результат тоже
Только после того как начал снижать частоту spi - нелинейность стала пропадать.
Боле менее результатов добился при SPI = 1MHZ. (при заявленых 20mhz)
Даже не знаю на что и думать - попробую завтра временно обойти куплер...
Есть мнения по этому поводу?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
jam
сообщение Nov 23 2009, 21:20
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Может дело в нелинейности резисторов делителя? - сопротивление может зависеть от напряжения.
Kovrov
сообщение Nov 24 2009, 05:19
Мастер-фломастер
Резисторы 0,5% <100ppm - применяю везде: проблем никогда не было...
Как тогда объяснить - что при меньшей частоте все ок?
Oldring
сообщение Nov 24 2009, 07:53
Пользователь №: 1 874
Добро пожаловать в мир высоких частот. Если эффект возникает только на высокой частоте - однозначно или плохое питание, или плохая опора, или слишком быстрые фронты SPI. Звон, вызванный фронтом клока, не успевает затухнуть до момента измерения по фронту следующего клока.
Пишите в личку.
Kovrov
сообщение Nov 24 2009, 08:44
Мастер-фломастер
Воспользовался вашим советом заменил REF3040 на AD780 - как рукой сняло...
спасибо за совет :-)
что характерно осцилографом разницы не наблюдаю - шум в пределах допустимого. (с чего бы это?)
И какого ж сами тексасы в своем шите рекомендуют использовать эти REF?
сообщение Nov 24 2009, 09:12
Пользователь №: 11 287
Очень просто: потому, что они свои. Кто же Вам продукцию конкурентов рекламировать станет?
Но не думаю, что всё так безнадёжно. Фильтровать не пробовали? В даташите есть на этот счёт толстый намёк:
Additional filtering may be used to improve output noise levels...
Проще, конечно, поставить ИОН в 8 (!) раз дороже, тут Вам решать...
Сообщение отредактировал Herz - Nov 24 2009, 09:13
Kovrov
сообщение Nov 24 2009, 10:18
Мастер-фломастер
ДА Да всё верно
но покрайне мере направление движения ясТно.
Alexashka
сообщение Nov 24 2009, 16:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Попробуйте нагрузить опорник резистором 1ком.
Да а шумы Вы при оцифровке смотрели? потомучто увидеть 4мкв осциллографом это както...)
Kovrov
сообщение Nov 25 2009, 07:23
Мастер-фломастер
а на что мне могут повлиять эти 4 мкв?
По сути 4096мВ опорник , 4096 max LSB
1 lsb = 1mV
Alexashka
сообщение Nov 25 2009, 07:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1 lsb = 1mV
Ни на что. Но если вы выдете шумы порядка милливольт, то это либо шумы по земле (цифровые или от DC/DC), либо долгий переходной процесс на выходе опорника (импульсная нагрузка). Скорей всего второе. Постоянная нагрузка может помочь ему быстрее отрабатывать импульсные токи.
Можно еще поиграться с емкостями на выходе опорника.
Oldring
сообщение Nov 25 2009, 11:16
Опорник питает АЦП? По всей видимости неправильная емкость на выходе опорника. Эта нагрузка для опоры ужасная: очень короткие импульсы тока на частоте SPI. Случайно не штырьевую керамику туда посадили? Посадите без отводов SMD керамику различных номиналов в непосредственной близости от АЦП.
Пишите в личку.
Kovrov
сообщение Nov 25 2009, 17:42
Мастер-фломастер
SMD 1206 - 2.2мкф - улучшили ситуацию.
Спасибо
Oldring
сообщение Nov 25 2009, 17:54
Спасибо
Повесьте SMD 10н как в даташите. У них резонансная частота выше.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
