> Помогите.Скоро мозг закипит.Полосковая антенна, Полосковая антенна
orionchik
сообщение Nov 20 2009, 09:32
Пользователь №: 53 735
Доброе время суток!
Очень нужна ваша помощь!
Промучался с проектом не знаю уже сколько,а сроки поджимают.
Физически антена реализовано, но необходимо замоделировать.
--толком не пойму где и как правельно поставить порт.
--непонятки с границами излучения(как,где,нужно ли)
Просто необходимо что бы она заработала)))
В проекте вывожу ксв(график) , там цифры запредельные с реальными долеко не совподают.
Помогите пожалусто.Помогите пожалусто.Помогите пожалусто.
Может кто доработает или подскажет.
Приму за радость любые варианты)))
Быду блогадарен за помощь-безгранично
p.s. выкладываю два варианта(во втором вроди как начало получаться)
obormot
сообщение Nov 20 2009, 11:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Какой ужас smile.gif От количества ошибок в тексте волосы встают дыбом smile.gif
VCO
сообщение Nov 20 2009, 12:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
orionchik
сообщение Nov 20 2009, 12:24
вот как ошибки коментить так все горазды, а по делу что сказать так тишина.
я то подумал что тут специ есть((((
реально надо помощь!!!
crucian
сообщение Nov 20 2009, 12:54
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
Вы в этой ветке читали? там информации хватит чтобы разобраться и с полосками и с антеннам. Одним словом: много полезной информации, для начинающего в самый раз.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=4110
Сообщение отредактировал crucian - Nov 20 2009, 12:55
orionchik
сообщение Nov 20 2009, 14:18
Не ну вообще думаете что я чайник???)))
Я всю ветку просмотрел все 73 строницы и прочитал до этого не одну доку.
С простой полосковой линией либо большими перходами,трансформаторами проблем нет.
А тут появилась.
По этому и прошу помощи, только видно ничего путного и не дождусь(((((
EVS
сообщение Nov 20 2009, 16:35
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Уберите нафик свой квадратик в начале линии и задайте обычный Lumped port в виде прямоугольника высотой толщины подложки и шириной верхнего полоска.
Уберите нафик оба своих бокса сверху и снизу и сделайте один большой с зазорами между структурой и границами оклоло лямда/4 на низшей частоте по всем направлениям. Задайте ему всему RadBond.
Не ну воще, ну что вы, нет, конечно. biggrin.gif Посмотрите пример, практически полный аналог вашей структуре. Повторите, и все будет ОК. Удачи.
Прикрепленный файл  PrintedDipole_2GHz_lumped_Learn.rar ( 33.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
crucian
сообщение Nov 22 2009, 17:30
Из: Планета Земля
проекты, представленные в этой теме, сделаны в 11 HFSS? при открывании в моем 10 выдает ошибку
orionchik
сообщение Nov 23 2009, 06:10
EVS спасибо за пример. Буду разбираться.
А проекты вообще в 12. А 11 у меня глючил.
orionchik
сообщение Nov 24 2009, 09:51
Что то новое. Может кто и подскажет недочёты!
1.По теории и на практике нужна земля. Я ставлю FiniteCond1(алюминий,медь не важно) . Правельно ли это.И нужно ли вообще её ставить для моделирования.
2.Как я понимаю Boundary->Radiation (Rad1) это границы излучения. Посоветовали сделать люмда /4 (хотя я пробовал и увеличивать и уменьшать) . Но в реальности то излучения не ограничены а распространяются в пространстве, можно сказать в бесконечности. Как всетоки правельнее для моделирования.
3.В физически реализаванном излучателе рёбра соеденены перемычками, что бы уменьшить влияние диэлектрика.Как тут можно это реализовать.
я пробовал по разному но что то не очень получилось.
Всё что до рёбер енто симитрирующие устройство(хоть и кривоватое , но да ладно). Почему рёбра возбуждаются по разному??
EVS
сообщение Nov 27 2009, 02:50
Евгений
Из: С.-Петербург
>по теории не нужна, если вам нужна - ставьте, тогда RadBond задавайте только для остальных 5 граней объема без нее. Или вводите отдельным листом внутрь.
>"Не ну вообще думаете что я чайник???)))" - уже нет, пока еще и не чайник.
>как "В физически реализаванном излучателе" есть, так и реализовывайте.
>дапотомучто "кривоватое".
bb-offtopic.gif Ваш какой-то, похоже, очень редкий диалект русского изрядно затрудняет чтение...
toliksem
сообщение Mar 16 2010, 12:15
Пользователь №: 53 180
Добрый день.А эта ваша антенна на какие частоты рассчитана?где взяли описание для нее?Если не трудно,то можете скинуть её габариты и описание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
