2 страниц V  < 1 2
> Максимальная длинна сегмента в BASE-100TX ?
SFx
сообщение Nov 23 2009, 11:41
Сообщение #16
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
когда я был админом, у нас 100 мегабитов работало на самом дешевом кабеле holdkey из corega в d-link на сегменте длинной 170 метров (560 футов по метке от порта до порта) "без скруток" единым кабелем. этот линк сам делал без перекручивания кабеля и всего такого.
думается путем разгона амплитуды сигнала в свитче (перепайка средней точки на трансформаторе на большее напрягу) можно добиться и 300 метров.
vokma
сообщение Nov 23 2009, 18:10
Сообщение #17
Пользователь №: 53 790
вобщем понятно, что шанс есть, нужно пробовать.
Aner
сообщение Nov 24 2009, 11:14
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
добиться можно, но реальное ограничение по скорости все же будет, 100 мегабит уже не получить на этой длине.
Можете и большую длину получить, скорость будет снижаться.
Mc_off
сообщение Nov 24 2009, 11:34
Сообщение #19
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Могу предложить готовое устройство нашего производства.
По медным проводам (одна пара) - 2Мбит/с+питание+телефоны(от 1 до 27)
Если интересно, пишите в личку.
iosifk
сообщение Nov 24 2009, 12:07
Сообщение #20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
C выгоранием выходных транзисторов порта?
www.iosifk.narod.ru
vokma
сообщение Nov 25 2009, 12:11
Сообщение #21
Это мне не понятно, как скорость может быть меньше 100мб/с ?
Частота сигнала постоянна, или будет 100мб/с или нет промежуточного не дано вроде.
sigmaN
сообщение Nov 28 2009, 01:45
Сообщение #22
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну конечно. Дано другое. На сотне просто не слинкуется и придется переключить на десятку.
А ещё может слинковаться, но пакеты терять. Физика будет работать на сотке, а реально приложение из линка сотку не получит(из-за потерь и ретрансмитов)
Ещё и на катушку всё это наматывается/сматывается... ужас. Сколько так кабель проживет то... smile.gif
Может как-то с другой стороны подойти к вопросу? А как насчёт VDSL? У Planet есть VC102 кажется. http://www.teledata.com.uy/productos/pdfs/C-VC102-1.pdf Там на скорости 25 - 20мегабит по одной паре можно поднять километровый линк, по-моему...
The truth is out there...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
