2 страниц V  < 1 2
> вопрос по работе с тремя прерываниями одинакового приоритета,, которые могут возникнуть одновременно. at91sam7s
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 14:00
Сообщение #16
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Цитата(aaarrr @ Nov 24 2009, 18:27) *
И зачем?
Верните глобальную оптимизацию на место и перепешите обработчики.
Где локальные переменные?
Зачем с периферией работать через левые указатели (regs, MipsTimerBase)?
Это вот -
MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;
- зачем повторять в каждом прерывании?
-Когда я глобальную оптимизацию включаю, у меня работать перестает) ну не конкретно эти обработчики, а что-то другое.
-Если использовать локальные переменные внутриобработчика, тогда всеравно их значения нужно передавать через функцию основной программе (ii-счетчик, datA-сдвиговый буфер).
-А как лучше обращаться к регистрам таймера из обработчика прерывания?
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 15:02
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Вот с исправления этой проблемы и надо начинать. Все остальное пока забудьте.
regA, dummy
А зачем это делать вообще? Во-первых, зачем нужно использовать все три регистра (RA-RC)? Во-вторых, откуда следует необходимость их перезаписи?
Bulat
сообщение Nov 25 2009, 12:02
Сообщение #18
Из: ufa
regA, dummy
Во-первых, я настраиваю таймер в соответствии с документацией. Таймер работает в таком режиме, что при равенстве RA бит сигнал устанавливается в 1, а при равенстве RC сбрасывается, при этом RB=RC.
Во-вторых, мне необходимо генерировать 32-битную последовательность импульсов с частотой 100кГц и с паузой между 32-битными словами 40мкс, то есть 4Т. Генерацию импульсов и паузу я осуществляю с помощью одного таймера, благодаря изменению регистров RA-RC в процессе его работы.
Ниже в комментариях к коду я объясняю работу:
//обработчик прерываний таймера, который осуществляет подготовку каждого бита передаваемого слова
void timer0_irq_handler()
unsigned int regA;
  int dummy;
  int  crc;
  if(ii==1) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}      //останов таймера после передачи всего слова
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;//настройка таймера на частоту передачи 100кГц
    crc = crc^regs->PIOA_ODSR;                                                  //подсчет контрольной суммы
    if(ii==2)        //вычисление бита паритета
    { if(crc == 0) regA = 0x0;
      else regA = 0x20000;
    else
        if(datA&0x80000000) regA = 0x20000;
        else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;                            //Вывод в порт следующего бита
  datA = datA<<1;                                                  //Смещение буфера с передаваемым 32-битным словом
  ii--;        //счетчик переданных бит
  dummy = MipsTimerBase->TC_SR;
//Функция подготавливающая 32-битные слова для передачи и запускающая таймер
void Write_TRA()
  unsigned int regA;
//подготовка слова datA для последовательной передачи
  //Вывод первого бита в порт, чтобы при возникновении прерывания он сразу был передан
  else regA = 0x0;
  datA = datA<<1; //сдвигаем слово
  ii=32;   //загружаем счетчик передаваемых слов
  //запускаем таймер
  MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
  MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
  while(ii!=0);  //ожидаем, пока передадуться все 32 бита
  //устанавливаем значения регистров таким образом, чтобы он начал работать с паузы 40мкс (чтобы выдержать необходимую по протоколу паузу), а затем был короткий импульс 5мкс, по которому ужебудет передаваться первый бит нового слова.
  MipsTimerBase->TC_RA = 178; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 200;
поэтому я вынужден уже в обработчике прерывания устанавливать новые значения регистров, соответствующие 100кГц, чтобы оставшиеся 31 бит передавать с этой частотой.
aaarrr
сообщение Nov 25 2009, 12:12
Сообщение #19
И что получается - тактовый сигнал? Тогда зачем городить синхронный последовательный интерфейс программно, когда есть SPI и SSC?
Bulat
сообщение Nov 25 2009, 12:45
Сообщение #20
Из: ufa
потому что мне нужно передавать 32 битный код и еще параллельно получать от контроллера тактовую частоту на выходе, особенность протокола и аппаратной реализации.
При средней глобальной оптимизации мне удалось добиться стабильной, одновременной передачи и приема данных, но при передачи периодически проскакивают ошибочные слова, но посли оптимизации их стало значительно меньше. Когда я включаю максимальную оптимизацию по скорости, то передача не работает, только прием. Судя по всему оптимизатор что-то делает с MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60; в обработчике, так как эта операция повторяется при каждом прерывании.
aaarrr
сообщение Nov 25 2009, 14:08
Сообщение #21
Это можно сделать при помощи SSC.
Уж с ними он точно не может ничего сделать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
