111 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Master of Nature
сообщение Nov 24 2009, 15:39
Сообщение #1561
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(dmitrp @ Nov 24 2009, 19:26) *
Компонент-да. А плату целиком - нет. У меня не получилось.
Контур или топологию?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
dmitrp
сообщение Nov 24 2009, 15:43
Сообщение #1562
Пользователь №: 17 482
Всю целиком хотел. Удобнее просматривать.
Iptash
сообщение Nov 24 2009, 15:48
Сообщение #1563
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Может показаться сложным: Сначало делаете Select all, потом в Edit/Move делаете Rotate на любой угол. После чего выделяеете контур вашей платы и Design/Board Shape/
Define From Selected objects.
Master of Nature
сообщение Nov 24 2009, 15:50
Сообщение #1564
Мыслящий
Из: Самара
Уменьшаешь масштаб так, чтобы было видно всю плату.
Рамкой выделяешь всю плату.
Цепляешься за любой компонент (зажимаешь левой кнопкой мыши).
Лучше после этого слегка сдвинуть курсор мыши.
Нажимаешь пробел.
Отпускаешь левую кнопку мыши.
Если не помогает - даже не знаю.
У меня срабатывает...
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 24 2009, 15:52
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Nov 24 2009, 16:00
Сообщение #1565
Да так быстрее будет. У меня тоже работает.
dmitrp
сообщение Nov 24 2009, 16:18
Сообщение #1566
Нажимаешь пробел.
Спасибо. Все отлично получилось.
Еще маленький вопросик.
Где задается по умолчанию размер переходных отверстий via и pad.
И еще вопросик. Я под полигон земли отдал BottomLayer. Земля у меня это. Могу ли я в ручном режиме делать переходные отверстия и вести трассу через полигон с автоматической перерисовкой полигона?
Сообщение отредактировал dmitrp - Nov 24 2009, 16:32
Iptash
сообщение Nov 24 2009, 17:20
Сообщение #1567
Когда создал via или pad, но не зафиксировал, используй клавишу TAB. Там для via можно создать правила, а ПАД сохраняет последние изменения.
Сначало разведи, а потом рисуй полигон. А так можно.
martyrey
сообщение Nov 24 2009, 21:08
Сообщение #1568
Пользователь №: 30 101
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как правильно по гост в альтиуме начертить схемный символ данной микросхемы:
one_eight_seven
сообщение Nov 24 2009, 21:25
Сообщение #1569
Пользователь №: 40 664
Создать новую библиотеку в альтиуме и в ней начертить правильно по ГОСТ.
martyrey
сообщение Nov 25 2009, 01:35
Сообщение #1570
Я может не правилно выразился: мне необходимо начертить графическое обозначение этой микросхемы, в алтуме по тихонку разбираюсь, как выглядит усилитель по гость( цифровой нашел а аналоговый нет)
uriy
сообщение Nov 25 2009, 05:00
Сообщение #1571
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Что такое цифровой усилитель?
Вы считаете что операционный усилитель это цифровой усилитель?
Рисуйте как DA1 например.
martyrey
сообщение Nov 25 2009, 06:37
Сообщение #1572
Чтото вроде этого??
Full41
сообщение Nov 25 2009, 06:41
Сообщение #1573
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Гост разрешает рисовать импортные усилители как обычные микросхемы! Вот если бы ты рисовал отечественную микросхему, то необходимо было бы рисовать по Техническому Условию (ТУ).
martyrey
сообщение Nov 25 2009, 06:50
Сообщение #1574
а не могли бы вы привести пример, я толко начал обучатся, и не сосем понимаю о чем вы
Full41
сообщение Nov 25 2009, 06:57
Сообщение #1575
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Что то типа такого!!! Вот я так рисую микросхему буфера!=))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
