> Покритикуйте пожалуйста дизайн, ... и посоветуйте
Kitsok
сообщение Nov 25 2009, 11:51
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Ваяю контроллер ввода-вывода, коий будет подключен к Mega128. Разрабатываю под XC95xx. Помимо этого контроллера, к Меге будет подключена память и Eth на Wiznet W5100.
Топ:
Декодер адреса:
Собственно сам ШИМ-генератор:
Кроме этого, ко всему добавится еще пара 8-битных регистров на ввод и на вывод.
Подскажите пожалуйста новичку, что сделано не так и как можно улучшить.
Заранее спасибо!
Костян
сообщение Nov 25 2009, 11:59
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
для начала все переводим в hdl описание....
Kitsok
сообщение Nov 25 2009, 12:02
Зачем, если не секрет? Я к hdl два подхода делал, оба с limited success. А тут - получается wink.gif
Костян
сообщение Nov 25 2009, 12:20
Из: Minsk
в спорте даже принято делать 3 подхода, а то и пять.... а вы на втором сдались.. лентяша ;-) .
Зачем ? А вы попробуйте сделать что-нибудь сложнее вашего "пара 8-битных регистров на ввод и на вывод." , тот же ethernet еще прикрутить... потом прийдете на форум с пачкой листов А1 и будем искать проблему ? Сами же не разбиретесь, где какая цепь и за что отвечает.... и потом расскажите , как у вас получается в схематике дизайн рисовать.
з.ы это был просто совет ;-) , ничего более
Kitsok
сообщение Nov 28 2009, 17:25
Добрый день!
Мне сложнее не надо wink.gif На текущий момент задача на уровне проектирования решена wink.gif
Вопрос: оптимальным ли образом?
o_khavin
сообщение Nov 28 2009, 18:37
Пользователь №: 52 094
Цитата(Kitsok @ Nov 28 2009, 21:25) *
Добрый день!
Ответ - НЕТ. И он не изменится, пока не переедите с схемного варианта на verilog/vhdl. smile.gif
Сколько уже впиталось в мою одежду слёз, пролитых разработчиками, которые нарисовали первый проект в схематике, а потом его немного дорисовали... а потом ещё немного... а потом: crying.gif
dvladim
сообщение Nov 29 2009, 11:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Это смотря по какому критерию. Если по скорости разработки с учетом вашего уровня, то наверное оптимально. Если по сложности поддержки, то неоптимально (идея схемы не понятна, учите HDL, пишите с комментариями). Если по используемым элементам (сужу по рисункам схемы), то неоптимально. В целевой плис есть защелки, RS триггера? Я так думаю, что нет.
Приведу несколько моментов:
1. address_decoder - комбинационная схема, выход которой идет на гейт латча.
2. гейт LD8 идет с комбинаторики.
3. выход с comp8 идет на RS триггер.
Чем обеспечивается отсутствие иголок на гейтах латчей и входе RS триггера?
Ваша схема вообще работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
