> Компаратор LM393, На выходе минимум 1,7 В, а ожидаю гораздо меньше
haker_fox
сообщение Nov 26 2009, 08:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Есть схема (см. рис). На неинвертирующие входы компараторов поступает сигнал с энкодера. Проблема в том, что при низком уровне, на выходе компаратора не сигнал, близкий к нулю, а что-то около 1,7 В. В чем может быть дело? Если на вход подавать высокий уровень, то все в порядке - на выходе 27 В.
Сам модуль предназначен для передачи сигнала по длиной линии системе управления по принципу "токовая петля". Когда транзистор компаратора открыт, но ток в линии около 0 мА, когда закрыт - около 27 / 1200 = 22,5 мА. На входе в системе управления будет стоять оптрон, который управляется током.
Заранее спасибо!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
