> Однополупериодный выпрямитель, половина моста Ларионова
_Pasha
сообщение Nov 26 2009, 15:12
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Сабж касается одного момента.
Был замечательный питальник, входное через 1N4007 по всем фазам, минус на земле. фазы меж собою на 750 защищены варисторами. Однако, со временем входной выпрямитель благополучно падал из-за кз по одному из плеч. Диагностика давала кз по всем имеющимся входным диодам, благо принцип суммы равной нулю для всех фаз не позволял творить безобразия. Достаточно ли будет защитить фазные входы варисторами на 360 вольт по земле??
лосев
сообщение Nov 26 2009, 16:46
Пользователь №: 53 467
Если падает благополучно, это хорошо.
Можно понять из сабжа что и не один раз.
А может болтики покрепче поставить? на 10 например,
или как делают солидные аппараты - на 12всегда ставят?
Может у них опыт побогаче, оттого и ставят ?
ZVA
сообщение Nov 26 2009, 17:47
Пользователь №: 9 440
Цитата(_Pasha @ Nov 26 2009, 17:12) *
Доброго времени!
Нет.
Omen_13
сообщение Nov 26 2009, 20:05
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Для начала надо определить причину пробоя диодов, в процессе работы или при включении? Возможно что емкость на выходе выпрямителя большая по величине и диоды убиваются сверхтоком или пульсациями. Попробуйте поставить последовательно с диодами небольшие резисторы
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
_Pasha
сообщение Nov 27 2009, 07:58
Только перенапряжения. Для плавного заряда емкости стоит NTC.
Слюшяй, какой-такой дэсят/двэнадцат? Нэ мэшай людям работат.
injener
сообщение Nov 27 2009, 08:08
Пользователь №: 53 182
Вообще-то диод на 1000 для трехфазной сети маловато будет. Линейное 380, амплитуда - 510. Запас по перенапряжения на самоиндукцию входной цепи - двухкратный. Обычно берут диоды 12 класса (на 1200В то бишь)... Варисторы могут не все...
лосев дело говорит, а Вы не прислушиваетесь...
Сообщение отредактировал injener - Nov 27 2009, 08:09
_Pasha
сообщение Nov 27 2009, 10:30
Где же там линейное напряжение? cranky.gif [attachment=38586:input.png]
injener
сообщение Nov 27 2009, 10:57
Когда открывается один диод, закрытый находится под линейным напряжением
mpr
сообщение Nov 27 2009, 12:05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Была похожая история, периодически летели диоды в однополупериодном выпрямителе, летом чаще, очевидно гроза помогала.
Все излечилось установкой двух диодов последовательно.
_Pasha
сообщение Nov 27 2009, 12:20
Спасибо!
Варистор с фазы на землю стоял?
mpr
сообщение Nov 29 2009, 10:25
Из: Россия, Сибирь
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
