STM32F103 - с чего начать? |
Aug 14 2009, 09:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно для начала выбрал отладачную плату, вернее две, это - SYM32 - P103 и ТЕ - STM32F103 интересуют отзывы об этих платках, вернее о качестве их документации и примеров, по цене и функциональности они все равно почти одинаковые  Второй более важный вопрос - JTAG, развелось их очень много и споров вокруг них тоже, поэтому хотелось бы ссылку на "самый правильный", который без проблем работал с этими камнями и IAR, да и с другими АРМ тоже, вопрос цены не стит  , просто хочется нормально работать, а не отрываться на глюки JTAG.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Aug 15 2009, 19:20
Пользователь №: 37 760
Поскольку чего-то тихо тут, то попробую помочь в выборе  Тем более, что вас, скорее всего, отошлют к поиску по форуму!  1. Лично я остановил выбор на ТЕ - STM32F103. Правда плату получил несколько дней назад, поэтому еще даже не включал ни разу, пока все доки читаю  Тем не менее эти платы функционально не одинаковые! - На ТЕ - STM32F103 стоит камень новее - у него больше объем флэши (512к вместо 128к) и ОЗУ (64к вместо 20к).
- На ней стоит мост UART-USB (в дополнение к USB самого камня). Вместо обычного RS232, как на платке Ollimex. Это я тоже посчитал плюсом, хотя вам тут виднее.
- Потом плата немного меньше в габаритах - 77х72мм против 100 x 90mm. Это тоже для меня было плюсом, т.к. планирую впоследствии плату засунуть в один прибор. Ну, если вам только для изучения, то размеры по барабану.
- Еще 48 ног выведены не на разъем, а на монтажные отверстия. Это я тоже посчитал плюсом, но опять только из соображений "потом куда-то плату вставить". Все таки есть выбор - поставить разъем или припаять жгут.
Минус - в ТЕ-STM32F103 отсуствует разъем для подключения батарейки (для RTC). Вывод Vbat соединен через диод с питанием +3.3 B. 2. Теперь о житаге. Опять таки - все, что вам тут посоветуют, так это взять какой-нибудь клон JLink, если вы фанат IAR-а  , или же ULink, если имеется стойкая привязанность к Keil  . Судя по всему, ноги большинства клонов растут отсюда Думаю, самый правильный выбор - взять JetSeven. Он поддерживает SWD, что, в общем-то, как раз для кортексов и актуально. Поищите отзывы о нем на форуме, но, думаю, с ним все в порядке и проблем быть не должно. А насчет "отрываться на глюки JTAG" - ну это как сказать  . У нас вот программисты когда с DSP-процессорами TMS через PCI-отладчик работают, то "не подходи, ничего не шевели, ничего не трогай!!!". Ну а USB-отладчики (эмуляторы в смысле  ) в этом отношении стойкие... вроде бы  Да! Совсем забыл К плате прилагается: - небольшая брошюрка с кратким описанием, картинкой с расположением вилок с джамперами (режим загрузки, конфигурирование CAN и вывод +3.3 В);
- кабель USB-miniUSB;
- диск (порядка 250Мб). Внем даташиты на компонеты, драйвер для FTDI-шного моста, утилита для прошивки через COM (в данном случае через виртуальный COM-порт), дистрибутив EWARM 5.20 Kickstart Edition, примеры под иар - их всего два (помигать светодиодом+UART и виртуальный COM-порт), hex-ы примеров для заливки, еще схема самой платы.
Вообщем-то на примерах особо заморачиваться не стоит, т.к. все равно сначала придется сделать выбор - пользоваться библиотекой от ST (которую частенько ругают за якобы кривизну и "ваще ее индусы тупые писали") или же разбираться в периферии самому и инициализировать ее тоже своим кодом...
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Aug 15 2009, 19:40
Aug 15 2009, 22:53
- Насчет JetSeven я, кстати, не уверен, что его можно купить в Москве. Вроде как его продают только StaretKit и Элитан. Но, вообщем, разберетесь
. - Насчет компиляторов... С одной у Keil-ARM Real View MDK компилятор сами "АэРэМовцы" и делали и этот факт без внимания не остается. И вроде как из этого должно следовать, что их компилятор должен быть самым крутым... Хотя я к этому скептически отношусь. Разработка архитектуры проца и разработка компилятора - вещи то разные... Но это я так...
 Мои соображения по этому поводу такие (гуру поправят, если чё  ): - Видимо, в целом Keil покажет лучшие результаты и по размеру генерируемого кода, и по быстродействию. Но отрыв от IAR будет не очень большим (в отдельных случаях даже возможно IAR победит
). - Освоение новой среды (IDE), изучение руководства к компилятору и т.д. Не говорю, что это долго и трудно... Это кому как. Но все-таки время... Переход с иара для 8-ми битников на иар для армов, полагаю, пройдет менее болезненно
. - Какого уровня ПО вам придется писать и действительно ли есть необходимость в выборе "самого крутого компилятора"? Если да, то, видимо, вам стоит эту тему покопать получше и на форуме, и в инете (на форуме наверняка эта тема обсуждалась не раз, думаю, без проблем в поиске найдете
). Возможно, попробовать самому скачать оценочные версии и того, и другого, попробовать скомпилить свои "типовые" вычислительные задачи и сравнить. Как учил Будда - "Никому не верь, даже мне!" . В одном журнале была статья, правда 2007 года, где для сравнения компиляторов (EWARM 4.41, Keil и GNU для LPC2106) использовалось несколько криптографических алгоритмов, решение "Ханойской башни", тест DHRYSTONE. Может быть даже такой вариант лучше - за одно попробуете каждую среду. Может Keil и по душе придется .
Nov 26 2009, 20:01
Пользователь №: 27 774
Подскажите пожалуйста, а есть ли литература на русском языке по этим процессорам? ато я с техасами tms320 уже всю голову сломал, хочется по-человечески... Спасибо заранее.
с polisoftlab.info
Nov 28 2009, 23:52
Цитата(Terraelectronica @ Nov 27 2009, 11:14)  Совсем недавно вышла книга Уже давно есть перевод книги "The Insider's Guide To The STM32 ARM Based Microcontroller" от ОАО "Hitex"  Ваша книга - это тоже самое в печатном варианте? Или как? А то ведь и купить могу в следующий раз, до кучи
Jan 16 2010, 21:16
Цитата(Halfback @ Jan 16 2010, 22:06)  Заказал в Меге .... книгу по Кортексам Товарищ Halfback, просьба к вам будет  . Я там выше ссылку приводил. Вы при случае бегло сравните это с книгой из Терры - по объему материала (на ядро, на периферию). Вдруг в терровской книге описание поподробней и пообъемней. А то тады я ее тоже закажу. Заранее благодарен.
Jan 26 2010, 19:51
Цитата(Halfback @ Jan 26 2010, 16:53)  Может кто на файлообменник выложить содержимое диска комплекта TE-STM32F103 ? А то у меня привод загнулся...  Диск. Запаковал все, кроме иара кик-старт версии (ну надо понимать ни к чему он вам  ) и какой-то проги DWGTrueView (c диска не читается). За книжку спасибо  .
