26 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ethernet + Cyclone + Nios
dim99
сообщение Nov 26 2009, 10:05
Сообщение #106
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Проще выложить то, что есть все и сразу:
vadimuzzz
сообщение Nov 26 2009, 10:15
Сообщение #107
Пользователь №: 6 988
для полноты картины еще содержимое регистров MAC/PHY после инициализации. ну и контроллеров dma после сброса.
да, еще чему равно (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_TX_BASE/*mi->tx_sgdma->base*/) в
  while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_TX_BASE/*mi->tx_sgdma->base*/) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) ) {
           if(timeout++ == ALTERA_TSE_SGDMA_BUSY_TIME_OUT_CNT) {
            //tse_dprintf(4, "WARNING : TX SGDMA Timeout\n");
            return 0;//error//ENP_RESOURCE;  // avoid being stuck here
dim99
сообщение Nov 26 2009, 10:42
Сообщение #108
Из: Мытищи
Так, микросхему не настраиваю и только читаюб регистры:
0 - контрольный - 0х1140
1 - статус - 0х7969
После мас инициализации следующие данные:
контрольного регистра 0х00008213
По дма:
контроль - 0
IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_TX_BASE/*mi->tx_sgdma->base*/) - 0
vadimuzzz
сообщение Nov 26 2009, 13:46
Сообщение #109
1. включена опция замены MAC-адреса в пакете, нужно сконфигурировать mac0 и mac1
2. включен loopback - зачем?
dim99
сообщение Nov 26 2009, 13:51
Сообщение #110
Из: Мытищи
mac0 и mac1 вроде правильно настроены, потому чот пакет принимаемый на компе содержит mac адрес правильный.
loopback уже от нечего делать включал, вдруг заработает )
пытался вручную HW_OWN_BY выставить на 0 чтобы не формировалась ошибка дескриптора, в итоге пакет не отправился.
vadimuzzz
сообщение Nov 26 2009, 14:11
Сообщение #111
1 - статус - 0х7969
бит 2 не установлен - линк отсутствует
По дма:
контроль - 0
странно, а в какой момент взводится сигнал BUSY? изначально ведь 0. и еще про сброс dma:
Software can reset the core by writing to this bit twice. Upon the
second write, the core is reset. The logic which sequences the
software reset process then resets itself automatically.
обратите внимание на слово twice (это из мана по dma)
dim99
сообщение Nov 26 2009, 14:23
Сообщение #112
Из: Мытищи
Так вроде использую SGdma или он использует ядро dma?
vadimuzzz
сообщение Nov 26 2009, 14:43
Сообщение #113
sgdma, конечно. 5-й том, глава 21
dim99
сообщение Nov 27 2009, 06:08
Сообщение #114
Из: Мытищи
Может вручную попробовать создать дескриптор?
vadimuzzz
сообщение Nov 27 2009, 06:42
Сообщение #115
ошибку со сбросом sgdma исправили? что сейчас в регистрах после сброса? в какой момент взводится сигнал BUSY в контроллере sgdma? линк появился в PHY Status? код последний выложите.
дело не в дескрипторе, а в том, что устройство занято. вопрос в том, в какой момент после сброса это происходит. в отладчике пускаете?
dim99
сообщение Nov 27 2009, 11:29
Сообщение #116
Из: Мытищи
что-то не могу понять смысл установки этого бита.
4 BUSY R/C (1)(3)) Indicates that descriptors are being processed;
the linked list of descriptors is not yet completed.
(1) This bit must be cleared after a read is performed. Write one to clear this bit.
(3) This bit is continuously updated by the hardware.
Этот бит показывает, что дескрипторы обрабатываются или создаются
список дескрипторов еще не готов.
1) бит должен быть очищен после того, как операция чтения выполнена. для очистки запишите 1
3) этот бит постоянно обновляется железом.
то есть 0 это занятое устройство?
как тогда его освободить?
Сообщение отредактировал dim99 - Nov 27 2009, 11:50
vadimuzzz
сообщение Nov 27 2009, 13:24
Сообщение #117
этот бит взводит функция alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc()
This function constructs a single SG-DMA descriptor in the memory specified in
alt_avalon_sgdma-descriptor *desc for an Avalon-MM to Avalon-ST transfer. The
destination (write) data for the transfer goes to the Avalon-ST interface connected to the SG-DMA
controller's streaming write port. The function sets the OWNED_BY_HW bit in the descriptor's control
field, marking the completed descriptor as ready to run. The descriptor is processed when the
SG-DMA controller receives the descriptor and the RUN bit is 1.
пожалуй, плохая идея вызывать функцию так
           (alt_sgdma_descriptor *) desc, // descriptor I want to work with
           (alt_sgdma_descriptor *) desc,// pointer to "next"
           (alt_u32 *) ActualData,                     // starting read address
           (length),                                  // # bytes
           0,                                        // don't read from constant address
           1,                                        // generate sop
           1,                                        // generate endofpacket signal
           0);                                       // atlantic channel (don't know/don't care: set to 0)
указатель на "next" д.б. другим (нужен еще один дескриптор).
вот почему:
The function sets the OWNED_BY_HW bit in the descriptor's control field, marking the completed
descriptor as ready to run. The descriptor is processed when the SG-DMA controller receives the
The next field of the descriptor being constructed is set to the address in *next. The
OWNED_BY_HW bit of the descriptor at *next is explicitly cleared. Once the SG-DMA completes
processing of the *desc, it does not process the descriptor at *next until its OWNED_BY_HW bit is
set. To create a descriptor chain, you can repeatedly call this function using the previous call's
*next pointer in the *desc parameter.
OWNED_BY_HW =1 значит, что дескриптор готов к обработке устройством и можно вызывать, например, alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer(). второй дескриптор смысловой нагрузки не несет, затычка, но память под него выделить надо.
This bit determines whether hardware or software has write access
to the current register.
When this bit is set to 1, the core can update the descriptor and
software should not access the descriptor due to the possibility of
race conditions. Otherwise, it is safe for software to update the
descriptor.
dim99
сообщение Nov 27 2009, 15:18
Сообщение #118
Из: Мытищи
Попробую сделать нормальный next descriptor и отправить.
dim99
сообщение Nov 30 2009, 07:59
Сообщение #119
Из: Мытищи
Попробовал сделать второй нормальный дескриптор:
определил его:
alt_sgdma_descriptor *desc = (alt_sgdma_descriptor *) DESCRIPTOR_MEMORY_BASE;
alt_sgdma_descriptor *currdescriptor_ptr = (alt_sgdma_descriptor *) DESCRIPTOR_MEMORY_BASE + 10;
и запустил debug:
дошел до
alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc( //&transmit_descriptors[buffer_counter]
/*(alt_sgdma_descriptor *)*/ &desc[0], // descriptor I want to work with
/*(alt_sgdma_descriptor *)*/ &currdescriptor_ptr[0],// pointer to "next"
1, // generate sop
int desc_stat=1;
desc_stat = alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status(desc);//if 0 then packet is good
понятное дело пакет пошел нулевым.
vadimuzzz
сообщение Nov 30 2009, 08:05
Сообщение #120
а смещение не маловато будет? сколько размер дескриптора? код еще выложите с последними правками, в памяти освежить. да, еще перед вызовом alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc поставьте чтение статус-регистров в sgdma, что там?
upd: лучше писать вот так:
alt_sgdma_descriptor *currdescriptor_ptr = (alt_sgdma_descriptor *) DESCRIPTOR_MEMORY_BASE + sizeof(alt_sgdma_descriptor);
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
