10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> QUARTUS, MODELSIM, Проект по переводу документации
torik
сообщение Nov 25 2009, 07:31
Сообщение #61
Пользователь №: 10 359
Это вот, а в квартусе можно тестбенчами пользоваться?
Я сделал "module countbit" топом (SV2005), а "module test" обозначил как тестбенч и подключил к проекту. Я подумал, что после симуляции появятся расписанные в тестбенче сигналы, а получилась ерунда какая-то )))
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
AndriyG
сообщение Nov 25 2009, 14:22
Сообщение #62
Группа: Validating
Пользователь №: 15 911
Некоторые разработчики работают с командной строке и в Xilinx EDK и в Quartus
Посему, хотелось бы задать вопрос опытным по стилю работы в Квартусе:
1. Используете только GUI для создания проекта, компиляции и пр
2. Используете только командную строку (сами набиваете файл проекта и тд)
3. Смешаный GUI + командная строка.
4. Что у Вас идет в архив проекта (ну hdl сорцы ясно дело) и что мусор?
Спасибо!
Kuzmi4
сообщение Nov 25 2009, 14:31
Сообщение #63
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 torik
приз - в студию
laughing.gif или это был не вопрос а так - крик души ?
Iptash
сообщение Nov 25 2009, 18:19
Сообщение #64
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(torik @ Nov 25 2009, 09:11) *
Iptash, спасибо. Как раз то что надо для понимания связи тестбенча и собственно описания девайса. Вот только моделсим 6.4а у меня тупит, похоже что он просто не работает, качаю 9.1...
А дальше буду вопросы как это в моделсиме запустить.
У нас на FTP я скачивал MS 6.5b, работает нормально. Вообщем запускаешь модельсим, если он открывает последний проект, то
закрываешь, например правым щелчком по имени проекта и Close. Далее File/New/Project... и создаешь проект т.е. даешь имя,
место расположения, далее добавляешь файл, все. В окне проекта появляется твой файл. Вот его сначала компилируешь, если
все нормально (в низу в окне Transcript все сообщения и ввод командной строки и т.д.) то делаешь симуляцию, появляется
окно Start simulation, в нем открываешь папку Work в нем находится два модуля Reg и test(если симулируешь файл который я привел) вот его(test) запускаешь т.е. ставишь на него курсор и делаешь OK, но сначала нажми кнопку Optimization Options... в нем выбери Apply full visibility to all modules. Все, должны загрузится все переменные, входа и выхода. Щелкни два раза по файлу
Reg.sv в окне проекта, он откроется в текстовом редакторе. В окно Wave можешь добавить входа, выхода, пременные для просмотра. Все, можешь запускать Run или пошагово.
В квартусе тестбенч не работает, и не мешает.
torik
сообщение Nov 25 2009, 18:47
Сообщение #65
Я все это время качаю новый квартус 9.1, вместе с моделсимом ase, скорость низкая...
Iptash, спасибо. Но вопросы еще будут, когда все скачаю. А имеет смысл ставить моделсим SE вместо ASE?
Iptash
сообщение Nov 25 2009, 18:59
Сообщение #66
У меня и то и др. стоит, они не мешают друг другу. В ASE пути к Альтеровским функциям уже установлены, в SE нужно настраивать если
с функциями работаешь, но это не сложно. Мне покозалось, что SE более полноценнее.
torik
сообщение Nov 26 2009, 08:49
Сообщение #67
Поставил ASE 6.5b. Уважаемый Iptash, спасибо. Теперь уже буду изучать дальше.
Вот только не получилось запустить симуляцию прямо из квартуса.
И еще - у меня получился моделсим стартер едишн. Я запускал батник и создал переменную среды (только по своему пути), по инструкции с фтп. Как его подлечить по настоящему?
Iptash
сообщение Nov 26 2009, 20:18
Сообщение #68
А какой пароль на архиве?, я что то забыл и как устанавливал и какой пароль на архив.
Пароль перед глазами и не вижу smile.gif. Так модель сим запускается или ругается?, если запускается, значит все нормально.
torik
сообщение Nov 27 2009, 10:38
Сообщение #69
Да запускается и работает...
Но т.к. он стартер едишн, не будет ли ограничений по размеру кода или чё там еще?
Kuzmi4
сообщение Nov 27 2009, 11:18
Сообщение #70
2 torik
ограничение на ~10тыс строк и заметно медленней работает по сравнению с SE.
Iptash
сообщение Nov 27 2009, 13:10
Сообщение #71
Я с родного FTP брал SE Plus 6.5b, работает замечательно, большое спасибо ребятам.
torik
сообщение Dec 20 2009, 09:30
Сообщение #72
Назрел еще вопрос.
Написал небольшой top-модуль, к нему на SV забацал тестбенч. Из ква запускаю функциональное моделирование, все нормально работает.
А вот когда пробую Gate Level Simulation, начинаются проблемы. Моделсим ругается на ссылки на переменные модуля.
Например, хочу наблюдать состояние переменной global_prereset top-модуля GS58, и обращаюсь к ней из тестбенча rrr.reg1 - моделсим ругается:
# ** Error: (vsim-3043) D:/altera/GS58/GS58/testbench/GS58_TST.sv(61): Unresolved reference to 'SG1' in GS58.SG1.
# Region: /GS58_TST
# ** Error: (vsim-8220) D:/altera/GS58/GS58/testbench/GS58_TST.sv(36): This or another usage of 'GS58.global_prereset' inconsistent with 'module' object.
Чё ему не нравится? И вообще, насколько полезна эта Gate Level Simulation? Ведь при компиляции ква проверит все тайминги и ругнется если что.
Проект прикладываю...
Прикрепленный файл  GS58_201209_1.rar ( 957.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
des00
сообщение Dec 21 2009, 04:09
Сообщение #73
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
дык что сложного то %)
1. в атаче нет тестбенча, хорошо что хоть GS58_TST.sv.bak остался
2. ругается потому что сигнала GS58.global_reset_n нет, легко проверяется просмотром файла нетлиста simulation\modelsim\GS58.vo
3. Чему тут удивляться то, маппер и фиттер при оптимизации сделали все что считали нужным, потому сигнала и нет (а есть лют под именем global_reset_n %) )
у меня не разу не было ситуации когда моделирование нетлиста было бы оправдано, хотя подразумеваю что такие ситуации есть.
Builder
сообщение Dec 21 2009, 07:54
Сообщение #74
iBuilder©
Пользователь №: 322
У меня один раз было (двно правда), что симулятор функционального теста делал ошибку на одной конструкции.
На нетлисте работало правильно. Но это грайне редкие случаи.
torik
сообщение Dec 21 2009, 08:48
Сообщение #75
В папке testbench лежит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
