> Кардиограмма железа, Очевидное невероятное ;)
Pat
сообщение Oct 8 2005, 11:49
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Наверное, многие хоть раз в жизни делали электрокардиограмму. Врач делает заключение на основании полностью определенных состояний организма. Он знает, какая форма кривой у здорового человека, по отклонению этой кривой от нормы определяется патология.
Сейчас поставить диагноз очень легко все изучено и исследовано, но те люди, которые стояли у истоков, наверное, провели огромную работу по обработке результатов экспериментов.
Теперь чего хочется.
Имеется несколько тысяч однотипных блоков, раз в год они им проводят ТО.
Проверяют на соответствие ТУ, калибруют и т.д.. От этих блоков зависит безопасность объекта. Блок может полностью пройти проверку, но через полгода выйти из строя.
Спрашивается, а нельзя, ли методами, описанными выше прогнозировать состояние блока.
Если посмотреть сигнал на шунте, который включен в цепь питания мы увидим некую кривулину, которая так же содержит в своем составе шум. Теперь представим, что в блоке некий элемент работает не совсем правильно (типичный дефект подсох электролит), то форма кривой несколько изменится.
Интересно, если вышеизложенное имеет хоть какой то смысл, какие математические методы можно использовать для сбора данных, другими словами с сигнала надо снять слепок который будет характеризовать состояние блока.
Все вышеизложенное пока только в качестве идеи, давно меня сие дело беспокоит, но “немного” не хватает знаний.
- Pat   Кардиограмма железа   Oct 8 2005, 11:49
- - Alexandr   Идея вполне осуществимая, но к сожалению не новая....   Oct 8 2005, 12:33
- - wallk   А зачем "снимать слепок" с сигнала? Може...   Oct 20 2005, 22:25
|- - Pat   Цитата(wallk @ Oct 21 2005, 01:25)А зачем ...   Oct 21 2005, 11:08
- - arttab   А еще есть аналоговые системы. В них оценивается и...   Oct 21 2005, 01:42
- - monya   А не проще ли в каждый блок внедрить систему самод...   Oct 21 2005, 12:27
|- - Pat   Цитата(monya @ Oct 21 2005, 15:27)А не проще ...   Oct 22 2005, 22:02
- - darlock   Тут только вейвлеты могут помочь. Для вашего конкр...   Nov 3 2005, 08:30
- - Ильдус   А еще могут помочь спецы, обслуживающие кабельные ...   Nov 24 2005, 19:02
- - gertoth   Цифровые устройства проверяют по сигнатуре, т.е. п...   Dec 4 2005, 00:25
- - Mahagam   сии идеи давно применяются в автомобильной технике...   Dec 6 2005, 12:21
|- - Pat   Цитата(Mahagam @ Dec 6 2005, 14:21) сии и...   Dec 6 2005, 15:05
- - radist   Прогнозирование технического состояния объектов по...   Dec 7 2005, 06:39
- - BVU   Если Вы хоть немного более полнее представляете се...   Dec 7 2005, 07:10
|- - Pat   Цитата(BVU @ Dec 7 2005, 09:10) Если Вы х...   Dec 7 2005, 15:45
- - LordN   в том виде, как поставлена задача в первом посте -...   Dec 16 2005, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
