> На чем лучше делать повышающий?
Stepanov
сообщение Nov 28 2009, 23:07
Пользователь №: 46 143
Надо подобрать решение для преобразователя из 12 в 24В/2А. Но частота должна быть от 600кГц, дабы не шумел по НЧ. Что сейчас есть для таких схем?
Microwatt
сообщение Nov 29 2009, 00:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
НЧ у Вас где кончаются? Не в звуковом, а где-то в средневолновом диапазоне?
Ровно 12 вольт в природе не бывает. Есть 10...14 или 11.9..12.1 вольта и в таком роде. Ну и знать бы прочие исходные данные.
Решение от этого может сильно зависеть.
Stepanov
сообщение Nov 29 2009, 13:30
С замечаниями согласен.
Входное 10...14В, выходное с допуском 10%. Суть в том чтобы этот преобразователь НЕ свистел в диапазоне 180...220кГц.
Microwatt
сообщение Nov 29 2009, 13:41
Из: Запорожье
Преобразователь такой мощности с тактовой 600 кГц пока маловероятно. Можно взять, например, более реальные 80 КГц и проскочить по второй -третьей гармонике диапазон 160-240кГц. несколько труднее тактовую на 140- 150кГц, тогда свистеть будет на 150 и 300.
W^W
сообщение Nov 29 2009, 14:05
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Ну да! Прям таки 600 кГц. маловероятно!! Тьфу и растереть!
Занимаюсь разработкой стабилизаторов тока для мощных LED. Есть реализация повышалки с 14 В. в 25 В. 1.5 А. (37 Вт.) с КПД 95 %, коммутация 500-650 кГц.! rolleyes.gif
Для построения есть куча всяких микрух LM-ок!
Сообщение отредактировал W^W - Nov 29 2009, 14:23
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
IVX
сообщение Nov 29 2009, 14:10
Из: China
Пользователь №: 4 849
буст с шотткой, как нефиг делать хоть мегагерцы, а если контроллер не тянет, взять компаратор в сот23-5 и порядок. Хотя, стоит ли гнать в такую высь, не лучше ли нечто резонансное да пониже? smile3046.gif
rezident
сообщение Nov 29 2009, 14:37
Пользователь №: 3 882
Я на LM3478 делал на 400кГц. Правда SEPIC, а не просто BOOST и не такой мощный. Но поскольку у него внешний полевик, то мощность самим ШИМ-контроллером не слишком ограничена. Зато он до 1МГц работать может.
Microwatt
сообщение Nov 29 2009, 15:45
Из: Запорожье
Разве что нефиг делать..
Вообще-то буст - не источник, светодиод - не нагрузка в полном смысле слова.
А что с бустом бывает при коротком замыкании?
Хотя, если так просто на 600кГц, то - флаг в руки.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 29 2009, 15:48
Stepanov
сообщение Nov 29 2009, 16:40
За три копейки не требуется, в первую голову важна чистота спектра в указанном диапазоне.
LM3478 - интересно, раньше не замечал, присматриваюсь.
W^W
сообщение Nov 29 2009, 16:58
Из: Винница
Странное рассуждение! не источник, не нагрузка, а что будет?!
А с другими, что будет при КЗ?? Как реализуете, так и будет!!
При таких исходных данных, и если не надо гальв. развязывать выход от входа, то Буст самое ТО!
Stepanov
сообщение Nov 29 2009, 17:12
Про КЗ потом разберемся.
Тут другой момент интересен. Сама по себе частота ШИМ ничего не гарантирует, спектр ниже этой частоты может быть испорчен процессами регулирования например. Т,е. молотит на 500кГц, а полоса регулятора 10кГц, и полный букет палок. Спектральные характеристики редко приводятся в документации преобразователей. Обычно приходится покупать, паять и смотреть, но тут с первого раза не всегда получается запустить микросхему в оптимальном режиме, что ухудшает качество проверки. Поэтому то и ценны практические результаты применения.
Microwatt
сообщение Nov 29 2009, 17:15
Из: Запорожье
А то и будет, что другие топологии устойчивы к перегрузке, а от бустера дым пойдет обязательно.
С другой стороны, на подобные темы так же трудно ответить, как продавцу гастронома, когда у него просят "килограмм еды".
Вроде и полки ломятся, а покупка обсуждается потом на 10 страницах. То дорого, то в нашей деревне не достать, то не хранится без холодильника, то нужно еще варить или чистить....
Не привыкли у нас вразумительное техническое задание сразу написать.
Если нагрузка фиксирована, известна, своя, гальваника не требуется, то почему бы и не бустер? Да хоть на мегагерц, тепло бы куда сдувать было!
Stepanov
сообщение Nov 29 2009, 18:07
Бустер это нормальная схема. КЗ это уже ситуация требующая ремонта, от сильного дыма спасет предохранитель.
blackfin
сообщение Nov 29 2009, 18:37
Пользователь №: 4 261
TPS40210
Figure 30. TPS40210 Design Example – 8-V to 24-V at 2-A
Stepanov
сообщение Nov 29 2009, 20:02
Вот это в точку! Спасибо BlackFin!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
