6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:(
Буратино
сообщение Nov 10 2009, 13:37
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Здравствуйте!
а)
Появилась возможность использовать в работе два монитора. Скажите в чем именно преимущество подобной схемы? Я имею ввиду работу пикада одновременно с двумя экранами, на одном из которых схематик, на другом - PCB.
б)
Подскажите пожалуйста, можно ли выводить на печать TOP, BOTTOM слои ПП на ОДНОМ листе? Я отдаю файлы на фотовывод и с меня берут деньги за каждый лист. Примудрился компоновать все это дело через Corel, но много букав приходится жать.
г)
Design Rules определяют параметры для автоматичческой (ну и полуавтоматической) разводки платы, но эти правила распространяются на всю плату, а как быть если у меня на ней микросхема 4х4 с 20ю ножками (QLP20) и например проц в дип корпусе? Получается, что правила должны быть РАЗНЫЕ!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 10 2009, 13:38
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
SERoz
сообщение Nov 11 2009, 09:37
Сообщение #47
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
а) это для удобства редактирования - просто второй монитор может заменить распечатку схемы (или РСВ)...
б) если это для совмещения слоёв на одном листе бумаги, то в настройках принта включаете нужные слои, выставляете нужные смещения (обычно печать идёт внизу листа) и после первой печати вставляете лист для повторной печати (естессно с переворотом) и опять же если нужно делаете смещения по X или Y...
А если это для фотошаблона - наверное также, с гербами не работал (может там есть свои условности)...
в) назначте Комнаты (Rooms) со своими правилами или разаводку подобного проца можно сделать отдельным РСВ и далее вставить его на плату как блок...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Буратино
сообщение Nov 11 2009, 10:48
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Rooms..интересненькоsmile.gif Спасибо!
А вот что касается печати то мне нужен механизм, который несколько слоев печатает на один лист СРАЗУ. Дело в том что я вывожу все это на виртуальный Pdf принтер и печатать предложенным способом много слоев/файлов не получится. После распечатки отдельных пдф файлов я их собираю в кучу корелом, что долго и являет собой "лишнюю сущность" smile.gif
SERoz
сообщение Nov 11 2009, 12:40
Сообщение #49
Из: Питер
Ну не знаю как с ПДФ, а вывод на бумагу нескольких (совмещенных) слоёв (ТОР, ВОТ и т.п.)делается прекрасно....
Главное указать что выводится и не забыть сделать обновление текущей конфиги печати....
Например вот:
черным - ТОР
серым - ВОТ
А если надо слои печатать раздельно (в самом Пикаде), то только по отдельности (как говорил выше)....
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 11 2009, 12:50
Сергей Борщ
сообщение Nov 11 2009, 12:44
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В настройках вашего виртуального принтера укажите сколько-то страниц на лист. Печатайте не иконкой из Print preview, а кнопкой Generate printouts.
Uree
сообщение Nov 12 2009, 08:17
Сообщение #51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не вводите в заблуждение - Rooms не определяет правила трассировки, они только для контроля размещения компонентов.
SERoz
сообщение Nov 12 2009, 09:03
Сообщение #52
Из: Питер
Ну почему же ТОЛЬКО размещение????
Если сделать ROOM, то в свойствах есть "Edit Rules..." и там можно добавить нужные атрибуты, в том числе и разводки...
Конечно могу ошибаться (т.к. никогда не делал эти румы) - просто говорил о такой возможности....
Uree
сообщение Nov 12 2009, 09:43
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Добавить можно, но на трассировку они не влияют. Это давно уже обсуждалось и проверялось и резюме следующее - у ПКАДа нет средств для определения областей правил трассировки. Только вручную, но так можно без никаких областей и все, что угодно.
Буратино
сообщение Nov 16 2009, 17:20
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Не понимаю, как можно трассировать проводники с разными правилами если эти правила едины для проекта! Или их необходимо менять в зависимости от области работы на плате?
Сергей Борщ, таких опций не нашел в менюхах виртуального пдф принтера.
Лан, буду в кореле собирать до кучи.
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 16 2009, 17:24
Uree
сообщение Nov 16 2009, 21:22
Сообщение #55
Из: Z. Gora
...правила едины для проекта...
Не совсем так. Едины для проекта технологические ограничения. А вот правила это вещь такая, куда хочу - туда верчу. Простой пример: микросхема в корпусе QFN, ширина пада 0.25мм, нужно подвести питание. Питание определено шириной 1мм - замкнуть три пада подводя проводник такой ширины? Нет - изменить правило на локальном участке при подключении к данному паду. И таких исключений может быть половина платы... Вот для таких случаев и хочется определить участок платы с новыми, альтернативными правилами, дабы не держать их в голове при проверке.
Буратино
сообщение Nov 17 2009, 11:17
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Как изменить? Зайти в настройки правил (десижн рулез) поменять зазоры, провести дорожки, и вернуть правила в первоначальное состояние?
Uree
сообщение Nov 17 2009, 13:06
Сообщение #57
Из: Z. Gora
А тут есть два способа:
1 - для САПРа поддерживающего области правил нужно просто определить эти области и прописать для них правила
2 - без поддержки областей придется подключать такие места вручную, на ходу определяя ширину трасс и величину зазоров.
Только Вы опять путаете: зазоры - это технологические ограничения(обычно), ширина трасс - это заданное разработчиком правило. И это правило можно править/менять. При этом вносить изменения в ограничения не нужно.
Буратино
сообщение Nov 30 2009, 13:47
Сообщение #58
Из: Украина, Киев
Подскажите, можно ли юзать File/Reports в виде отдельной утилиты с интерфейсом командной строки?
Uree
сообщение Nov 30 2009, 15:21
Сообщение #59
Из: Z. Gora
Не думаю.
il96
сообщение Dec 2 2009, 11:44
Сообщение #60
Пользователь №: 53 832
Цитата(Буратино @ Nov 10 2009, 16:37) *
Здравствуйте!
а)
б)
г)
Спасибо!
а) всё зависит от личных предпочтений, м.б. документация или редактирование компонента.
б) влючите нужные слои в Print Job
в) не нашёл
г) проще сделать вручную, чем долго разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
