(30 - 44)
Nov 29 2009, 16:36
Пользователь №: 39 900
Цитата(jam @ Nov 29 2009, 17:11)  Театров нынче не сторят, только старые ремонтируют. Про мощность правда, а вот про класс Д - только сабы... Делаем широкополосные D, обычный слушатель не улавливает разницы, например с АВ. Аудиофилы, конечно, улавливают разницу, но их мало, да и разница между D и АВ, для них менее заметна, чем разница сетевых проводов. Если серьёзно, то современные D не уступают по звуку другим классам. АВ, G или Н, профессионального уровня, имеют параметры, достаточные для качественного звучания, а это совсем не сложно получить в классе D, параметры, которые недостижимы в D, ненужны в и в других классах.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Nov 29 2009, 16:47
Nov 29 2009, 20:53
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 19:36)  Делаем широкополосные D, обычный слушатель не улавливает разницы, например с АВ. Аудиофилы, конечно, улавливают разницу, но их мало, да и разница между D и АВ, для них менее заметна, чем разница сетевых проводов. Если серьёзно, то современные D не уступают по звуку другим классам. АВ, G или Н, профессионального уровня, имеют параметры, достаточные для качественного звучания, а это совсем не сложно получить в классе D, параметры, которые недостижимы в D, ненужны в и в других классах. Ну если нравится звук в классе Д - ничего против не имею - как говорится , на вкус и цвет... но вот для ультразвука просто так этот усилитель не сгодится, поскольку ультразвуковая голова имеет добротность , порой достигающую без нагрузки нескольких тысяч. Ну и соответственно , в зависимости от нагрузки , она сильно меняется. Ну и самое плохое - можно попасть в резонанс где-нибудь на 200кгц - керамика взрывается как граната. Может быть и можно сделать с этим усилителем нечто , но автор темы так и не сообщил, что он собирается делать... Жаль , что вирусы съели все картинки.
Nov 30 2009, 08:32
Из: Ромны
Пользователь №: 53 013
Мне для разработки ультразвуковой резки. Как я понял, мне как раз резонанс и нужен, его нужно будет искать, меняя количество и толщину промежуточных пластин между кольцами керамики. Керамические излучатели буду делать сам, набирая из колец керамики.
Nov 30 2009, 09:29
Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 11:32)  Мне для разработки ультразвуковой резки. Как я понял, мне как раз резонанс и нужен, его нужно будет искать, меняя количество и толщину промежуточных пластин между кольцами керамики. Керамические излучатели буду делать сам, набирая из колец керамики. Так это совсем просто, можно не синусом.
Nov 30 2009, 09:50
Из: Ромны
Нужно изготовить нечто подобное.
Nov 30 2009, 18:10
Из: Транай
Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 12:50)  Нужно изготовить нечто подобное. Конечно из фотки не понятно, что там происходит. Мы делали подобные станки для шлифовки алмазов и немного другие для японцев - они изготавливают там у себя из камня какие-то бирюльки - национальная забава - резка по камню. Сделанные ультразвуком от настоящих не отличить... А у Вас что за штуки? Если не секрет конечно... Судя по фотке - резка формовка пластмассы - работает в импульсном режиме один к десяти, что сильно упрощает и удешевляет дизайн по сравнению с непрерывной работой. Самое простое купить их готовыми у китайцев - не знаю как сейчас, раньше они денег за свои изделия особо не просили... Ну порядка 30тыс рублей за станок. Правда всё там сделано дрянь, но при соответствующем уходе и ремонте работает... Что бы посмотреть как делать надо - http://www.bransonultrasonics.com/ Раньше делали очень хорошо - не знаю, как теперь, после перевода бизнеса в Бразилию, но думаю, что они всё-равно одни из лучших. И ещё - частоту подбирать не надо - это практически бесполезное занятие ... Всю эту штуку надо считать, а подбирать после расчётов всё-равно придётся - вобщем не простое это дело. Есть ещё один способ - взять готовое и скопировать один в один без всякой самодеятельности. Более того - даже скопировать очень не просто - эта техника имеет маленькие хитрости и секреты без которых никак... Да, на картинке девайс 20кгц - вы же просили 35-40. На 35-40 амплитуды для сварки не хватит.
Nov 30 2009, 20:41
Из: Ромны
Это резка кондитерских изделий. Ультразвук нужен для того, что бы не прилипало, некоторые кондитерские изделия очень даже липкие.
Dec 2 2009, 09:19
Из: Ромны
Смотрел недавно готовую систему от фирмы Branson. Электронный блок совсем небольшой, значит ключевой режим. Вопрос, можно ли мощность на керамике регулировать скважностью.
Dec 2 2009, 10:47
Из: Ромны
Вот он , этот на 1,5 кВт, но в таком корпусе есть и на 4 кВт.
Dec 2 2009, 11:09
Из: Ромны
Мы не ищем легких путей.
