> Шумы AD7714-5
Didro
сообщение Nov 28 2009, 19:01
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
в ходе изучения спецификации АЦП AD7714-5 (раздел AD7714-5 Output Noise) возник вопрос по оценке шумов АЦП – не понятно какой минимальный по амплитуде сигнал теоретически мы можем промерять с помощью AD7714-5.
1. No-missing-codes performance у этого АЦП равно 24 бит. Правильно ли я понимаю, что это, так сказать, точность by-design ? Т.е. NMC 24 бит означает только то, что физически АЦП сохраняет оцифрованные значения в регистре 24 бит ?
2. Далее приводится таблица «output rms noise and effective resolution» - т.е. полный среднеквадратический шум самого АЦП (шумы полупроводниковых элементов + шумы квантования) и некое эффективное разрешение.
Как видно из таблицы – ни при каких допустимых значениях усиления и частоты фильтрации разрешение 24 и даже 23.5 получить нельзя. Это нормально ? smile.gif
3. Кроме того, отдельно сказано:
It should be noted that effective resolution is not calculated using peak-to-peak output noise numbers. Peak-to-peak noise numbers can be up to 6.6 times the rms numbers while effective resolution numbers based on peak-to-peak noise can be 2.5 bits below the effective resolution based on rms noise as quoted in the tables.
Т.е. полный размах шума в 6.6 раз выше, чем табличные значения, а разрешение на 2.5 бита меньше.
4. Вопрос – при диапазоне измерения 0…17 млВ. можно ли хотя бы теоретически померить нановольты, используя AD7714 ?
Собственно «расчет»:
  1. Опорное напряжение: 2.5 В, Усиление 128, Частота фильтрации (Filter First Notch & O/P Data Rate) 2 Гц
  2. Максимум сигнала: 2,5В/128 = 0,01953125 В = 19531 мкВ
  3. Эффективное разрешение по таблице – 18 бит
  4. Разрешение в вольтах: 19531 мкВ / (2^18) = 0,074505806 мкВ = 74 нВ
  5. При этом полный размах шума равен: 6.6*0.14мкВ = 0,924 мкВ
Поэтому если учитывать полный размах шума, то меньше ~1 мкВ данное АЦП в обозначенных условиях померить теоретически не может.
Правильно ли я интерпретирую спецификацию ?
Спасибо
- Didro   Шумы AD7714-5   Nov 28 2009, 19:01
- - Herz   По-моему, совершенно верно интерпретируете. Но ест...   Nov 28 2009, 21:44
|- - Didro   Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 00:44) По-моем...   Nov 30 2009, 20:42
||- - Alexashka   Цитата(Didro @ Nov 30 2009, 23:42) В тоже...   Dec 1 2009, 07:03
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 1 2009, 10:03) Сам...   Dec 1 2009, 07:39
|||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 1 2009, 10:39) Срочно ...   Dec 1 2009, 21:05
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 2 2009, 00:05) Ну ...   Dec 2 2009, 08:12
||||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 2 2009, 11:12) Вот и н...   Dec 2 2009, 12:36
||||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 2 2009, 15:36) Циф...   Dec 2 2009, 18:29
||||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 2 2009, 21:29) Ну и хо...   Dec 3 2009, 07:11
||||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 3 2009, 10:11) Сам...   Dec 3 2009, 07:44
||||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 3 2009, 10:44) А вот п...   Dec 3 2009, 18:58
||||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 3 2009, 21:58) Дав...   Dec 4 2009, 12:08
|||- - ledum   Цитата(Alexashka @ Dec 2 2009, 00:05) Ну ...   Dec 2 2009, 08:14
||- - Designer56   Цитата(Alexashka @ Dec 1 2009, 12:03) ......   Dec 2 2009, 19:24
|- - Didro   Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 00:44) По-моем...   Dec 1 2009, 13:31
- - НЕХ   AD8599 - очень плохо с токовым шумом - даже в дата...   Dec 2 2009, 11:27
- - ledum   Я все-таки радиочастотник, и мой вопрос здесь, на ...   Dec 3 2009, 07:35
- - Alexashka   Ну значит оно не сильно помогает Я вообще считаю ...   Dec 4 2009, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 15:19) Ну ...   Dec 4 2009, 14:42
- - Designer56   У этих АЦП, насколько я помню, интеграторы на комм...   Dec 4 2009, 14:59
|- - Alexashka   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2009, 17:59) У ...   Dec 4 2009, 20:48
- - sensor_ua   Мы долгое время выпускали серийно датчики давлени...   Dec 5 2009, 04:38
|- - Alexashka   Цитата(sensor_ua @ Dec 5 2009, 07:38) Мы ...   Dec 5 2009, 07:26
- - sensor_ua   ЦитатаА вот Вы как считаете, можно ли улучшить шум...   Dec 5 2009, 09:47
|- - Alexashka   Цитата(sensor_ua @ Dec 5 2009, 12:47) Хор...   Dec 5 2009, 10:27
- - sensor_ua   AN31 от бывшей Crystal Semiconductor   Dec 6 2009, 04:44
- - Alexashka   Цитата(sensor_ua @ Dec 6 2009, 07:44) AN3...   Dec 6 2009, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
