> Последовательность подачи питания на ПЛИС, Как правильно делить напряжения
Nels
сообщение Nov 25 2009, 08:08
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Доброго времени суток всем!
Интересует вопрос о питании платы с
находящейся на ней ПЛИС Xilinx XC4VLX200.
Необходимо 1,2; 1,8; 2,5; 3,3; 5 В.
Как правильно преобразовать питание с 5В в 1,2; 1,8; 2,5; 3,3В?
Т.е. с 5 в 1,2, с 5 в 1,8 и т.д. параллельно по разным веткам или же последовательно с 5 на 3,3, далее с 3,3 на 2,5 и т.д.
Просвятите пожалуйста.
Любите!
torik
сообщение Nov 25 2009, 08:13
Пользователь №: 10 359
Если много места и большое потребление по этим цепям, то ставить на каждый импульсные преобразователи из 5В в 1.8 и т.д. КПД высокое.
Если ток по цепи небольшой, можно ставить LDO.
Скорее всего 1.2 для ядра и 3.3 для банков делаете импульсник. А 1.8 получаете из 3.3 с помощью LDO. 2.5 можно из 5В...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Nels
сообщение Dec 1 2009, 05:25
Из: Казань
Спасибо!
Кто-нибудь может предложить другие варианты? Хорошо было бы посмотреть какие-нибудь варианты (для примеров) на принципиальных схемах.
Любите!
SFx
сообщение Dec 1 2009, 06:26
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
LM2853
3A 550 kHz Synchronous SIMPLE SWITCHER® BuckRegulator
минимум обвески, высокий кпд. делает из 4.5-5.5В в 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 В. Главное определить максимальный ток. а на сайте производителя вы уже можете самостоятельно установив параметры рассчитать готовую схему.
Nels
сообщение Dec 1 2009, 11:01
Из: Казань
Цитата(SFx @ Dec 1 2009, 09:26) *
LM2853
Посмотрев datasheet LM2853 - думаю,подходит.
Но мне также интересно, чем вариант с питанием меньших номиналов, полученных от 5В каждый лучше, чем способ получить напряжение меньшего номинала от напряжения с большим ближним номиналом в сетке используемых номиналов питаний ?
Есть вариант в голове,что так меньше "мусора" соберётся на питании...всё-таки на разных контурах разных элементов помехи будут на каких-то своих частотах,на АЦП,ЦАП,например. По ходу пьесы ещё один вопрос родился: можно ли обойтись одним источником питания на аналоговую и цифровую части тех же АЦП,ЦАП, разведя на плате питание сразу уже с выхода с этого одного регулятора?
Сообщение отредактировал Nels - Dec 1 2009, 11:17
DmitryR
сообщение Dec 1 2009, 11:52
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Ничем не лучше. Конечно LDO почище, но современые импульсники тоже канают. Поэтому, если ток велик - от пятерки импульсник. Если нет - от ближайшего импульсника LDO. Скачайте схему любой референсной борды, там иногда есть интересные идеи по компонентам.
faa
сообщение Dec 1 2009, 19:42
Пользователь №: 20 394
Для питания FPGA (и не только) используем различные enpirion.
От 0.5А до 9А. Частота высокая, обвески минимум. Старшие можно в параллель включать.
Сообщение отредактировал faa - Dec 1 2009, 19:50
DmitryR
сообщение Dec 2 2009, 08:33
Из: Siegen
То же есть у Linear, достается легче. Вещи хорошие, однако есть общий недостаток: такие корпуса не каждый припаяет и тем более не каждый отпаяет в случае чего.
SFx
сообщение Dec 2 2009, 09:53
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(faa @ Dec 1 2009, 22:42) *
... различные enpirion.....
А нагрев у них как ? радиаторы нужны?
DmitryR
сообщение Dec 2 2009, 10:24
Из: Siegen
Нет, у них КПД более 90%.
faa
сообщение Dec 2 2009, 12:10
bb-offtopic.gif Да QFN-ки уже почти каждый "самоделкин" паяет, даже строительным феном.
Сообщение отредактировал faa - Dec 2 2009, 12:27
torik
сообщение Dec 3 2009, 06:01
Если от ближайшего номинала, то это подразумевает использование LDO. Результат - низкий КПД при больших токах потребления.
Клёвые модули. КПД высокое, размеры маленькие. Вот только в штучных кол-вах трудно будет достать и цена под 10-20$ шкалит.
disel
сообщение Dec 3 2009, 06:09
Пользователь №: 4 410
Вроде ефинд в рознице показывает достаточно много. Может конечно врут как обычно.В дери по 15 баксов видел. Если кто знает где можно в штучных количествах купить дешевле, поделитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.02947 секунд с 7
