22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
brag
сообщение Nov 29 2009, 08:42
Сообщение #166
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
EMI 35 - это препарат на базе медного порошка, обладающий хорошей прилипаемостью к пластмассам. Создает тонкий токопроводящий слой, отличающийся стабильностью характеристик. Высыхает на поверхности в течении 30мин.
http://www.kosmodrom.com.ua/him/him.php
Огурцов
сообщение Nov 29 2009, 13:11
Сообщение #167
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А вот еще: Маркер токопроводящий Keller 7гр. http://www.chip-dip.ru/product0/664642451.aspx Предназначен для нанесения электропроводных покрытий, перемычек, дорожек. Состав: серебро (по ГОСТ 1234-76), серебро (по ГОСТ 3244-76), ПВХ, толуол, ксилол. Сопротивление: ~0,0 Ом х мм
Как ?
brag
сообщение Nov 29 2009, 16:14
Сообщение #168
Из: Kyiv, Ukraine
круто,только как его применять для плат даже не представляю
Огурцов
сообщение Nov 29 2009, 22:43
Сообщение #169
Из: РФ
Первый блин. Попробовал осаждать медь на награфиченный феррит, типа М2000НМ. После включения ванны образуется одно-два-три красивых медных пятна, после чего рост пятен прекращается, а весь ток устремляется по пути наименьшего сопротивления, где довольно быстро образутся медные какашки.
CuSO4 ~ 200г/л
H2SO4 1.4 ~ 100г/л
Формидрон ~ 25г/л
Ток ~ 1а/дм2
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 29 2009, 22:47
Dzenik
сообщение Nov 29 2009, 23:48
Сообщение #170
Пользователь №: 36 342
Большой ток дал.
Верхняя и нижняя сторона
это я снял, снимается легко что с тонера, что с фольги
Хотелось бы узнать, как защитить фольгу от на меднения. Фоторезистом не предлагать, уж больно дорого получится.
brag
сообщение Nov 30 2009, 01:22
Сообщение #171
Из: Kyiv, Ukraine
CuSO4 ~ 200г/л
H2SO4 1.4 ~ 100г/л
Формидрон ~ 25г/л
Ток ~ 1а/дм2
1. что эти вы такое наколотили? рецептуру хоть читали внимательно?
2. после устранения 1, - тока многовато.для затяжки надо давать где-то 100ма/дм2, а затем,после получения ровного тонкого слоя можно далее наращивать при рабочем токе(до 0.5-1А/дм2). Dzenik - вас это тоже касается - пока не увидите,что в отверстии не графит а медь, ток выше 100ма/дм2 подымать не стоит
Dzenik Дата Сегодня, 01:48
Пытался сделать по этому способу. Не получилось
Большой ток дал
а че у вас фольга под гальваникой черная? или это НЕфольгированный текстолит? та технология предназанчена для Фольгированного.
перед обработки графитом фольгу надо хорошо обезжирить. зате обработать,просушить и зачистить очень мелкой шкуркой. только не перестарайтесь, можете графит на торцах убить. сильно не давите
ток надо не более 0.5А/дм2 для обычного электролита (со спиртом)
для крутых 1-7. я даю гдет 3-4.5
1. кто вам сказал, что надо защищать?
2. вы действительно уверены,что это дорого? просчет делали сколько затрат временных и денежных с защитой фоторезистом и без нее?
и еще, писал уже, но напишу еще раз, для тех, кто читает не внимательно (либо не читает smile.gif):
Цитата(brag)
[attachment=38253:stuv.jpg]
ничего в глаза не бросается?
...вокруг платы, за линией обеза есть толстая медная замкнутая рамка(с обеих сторон). чем шире рамка,тем лучше. так вот,если ее не будет,то гальваника будет некачественной - тонкие дорожки обрастут быстро и коротнут,а более толстые и отверстия так и останутся еле-еле затянутыми.
это надо делать,если поверхность - не сплошная медь.
Dzenik
сообщение Nov 30 2009, 08:16
Сообщение #172
фольга под гальваникой черная - это тонер. Я пытался скрыть фольгу оставив только контакты отверстий, вот как в этом дополнении, только вместо фоторезиста использовал тонер.
brag
сообщение Nov 30 2009, 08:24
Сообщение #173
Из: Kyiv, Ukraine
тонер токопроводящий что-ли?
или вы графита на него набрызгали?
в любом случаи ничего скрывать пока не надо. напрактикуйтесь пока просто прометаллизировать отверстия без всяких масок
Огурцов
сообщение Nov 30 2009, 14:51
Сообщение #174
Из: РФ
А вот так и проиходит. И еще интересный эффект - вначале вроде бы начинает затягиваться, а потом смотришь, и следов не осталось. Я думал, глюк.
brag
сообщение Nov 30 2009, 16:27
Сообщение #175
Из: Kyiv, Ukraine
для начала раствор сделайте самый обычный (как тот,что я по ссылке на графитовую технологию давал) и ток до 100ма/дм2. и рамку тоже сделайте..должно все получится,если на поверхности не будет жира и сторонних веществ,которые приведут электролит в негодность
Огурцов
сообщение Nov 30 2009, 18:17
Сообщение #176
Из: РФ
Пожалуй, таки да, слишком кислый - оцинковка сжирается на раз и ток нисколько не мешает. Но это рецепт не мой, не помню откуда - H2SO4 1.8 30-50 г/л и спирт 10 г/л. Хотя по площади, даже по стали, работает хорошо, относительно феррита.
Огурцов
сообщение Dec 2 2009, 01:09
Сообщение #177
Из: РФ
Ну что ж, заменил электролит, таки да, медь еще не блестящая, но мелкоматовая, меня вполне устраивает. Стала ложиться заметно ровнее. Но вот только на медь. И в отверстия и на плату, натертую мягким карандашом - никак. И кроме того, в этих местах даже не смачивается. Может ну его, этот графит ? Как делать Ag NO3 ? Есть какой-то контакт, по виду где-то 0.5 кубика, сколько лить кислоты ? 5 кубиков хватит ? Кислота слегка дымит.
Надо сказать, что пару отверстий таки затянуло, видимо те, которые были натерты графитом с избытком.
Будет ли работать хлорид цинка вместо хлорида олова ? Попробовал, вроде бы серебро выпадает даже на меди. Нужно ли разбавлять AgNO3 перед применением ? Почему пахнет азоткой, не полностью растворилось, нужно нагревать ?
brag
сообщение Dec 2 2009, 09:11
Сообщение #178
Из: Kyiv, Ukraine
блестящая будет только в крутомм электролите
и не ляжет. в караднаше кроме графита куча органических связывающих,пластификаторов итп.
подходит только аэрозольная эмульсия, ссылки давал выше.
как хотите, я прделожил простой вариант wink.gif сколько кислоты - посчитайте. так, на глазок должо хватить.
видимо,туда связывающего мало поало или много графита мало всего остального. к тому же эта дрянь загрязняет раствор.
нет. хлорид титана еще подходит. хотя все зависит от полимера
а почему бы ему там не выпадать?
ну рецептура у вас же есть?
потомучно она там осталась и сожрет все сенсибелизирующее олово. надо упарить насухо в темноте.
Dzenik
сообщение Dec 2 2009, 09:12
Сообщение #179
Вчера пробывал снова, но без тонера. Ток 90-100мА, время 2.5 часа.
слишком близко была лампа дневного света, полосы от нее
мелкие отверстия почти все заметализировались, из средних несколько
Огурцов
сообщение Dec 2 2009, 10:35
Сообщение #180
Из: РФ
Аха. А крутые у нас все с цианидами ? )))
Не всегда каждый простой вариант проще более сложного ;
А можно подробнее ? Вроде бы реакция должна идти, цинк вытеснит серебро не хуже меди ?
Как бы да.
Хм. Склероз.
Однако. Кислота испарится или только вода ?
Слегка поджарил под конец, дал ампер пять, зернистость увеличилась, нижний слой поблестящее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.03903 секунд с 7
