111 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Dec 2 2009, 07:23
Сообщение #1606
Пользователь №: 3 671
Цитата(Scanner @ Dec 2 2009, 09:15) *
Я не чужой труд сдираю, а хотел из своего проекта схемы скопировать штамп с уже заполнеными полями разработал, проверил и т.п. и вставить этот штамп в другую СВОЮже схему.
Как понял легче пустую форматку подключить и снова заполнить.
Ну так подключаете и ставите флаг не обновлять параметры. Делов то.
Я же спрашивал в начале что хотите. У Вас параметры только
Master of Nature
сообщение Dec 2 2009, 07:27
Сообщение #1607
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Заполните эти поля в шаблоне.
Очевидно, что Чертил, Проверил, Утвердил, название организации, первые символы номера чертежа.... и что еще там - у вас будут повторяться неоднократно.
Поэтому проще сделать шаблон, где это поля уже заполнены как надо. При создании новых форматок на заполнение повторяющихся полей времени тратить не придется.
А еще можно так:
Взять схему с заполненой форматкой, удалить оттуда старую схему и вставить на это место другу схему. biggrin.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
Сообщение #1608
Угу. практически все, кроме децимального номера для многолистовых схем.
Последний лучше поставить в темплате где надо и удалить из параметров. А в самом проекте ввести как параметр проекта. Тогда оно автоматически передается на все листы проекта.
Где то я вроде писал об этом. но номера через 3-4 повторю процесс
А еще можно так:
meh2000
сообщение Dec 3 2009, 12:41
Сообщение #1609
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
С компилированная схема на шести листах. Как передать в печатку только один лист? А то AD9, передает все шесть сразу. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал meh2000 - Dec 3 2009, 12:43
xlive
сообщение Dec 3 2009, 12:56
Сообщение #1610
Пользователь №: 32 317
всем привет) как убрать дурацкую привязку када ведеш проводник он трется о соседние(( отравляет душу нервов не хватает(
OLEG_BOS
сообщение Dec 3 2009, 13:03
Сообщение #1611
Пользователь №: 11 639
Один проект - одна печатка. Создайте новый проект и туда переместите вашу схему, там же и будет плата.
Уберите совсем или уменьшите значение Electrical Grid в свойствах документа
Aleksey.z
сообщение Dec 4 2009, 20:38
Сообщение #1612
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
1. В каком слое передавать контур платы? При производстве будет применяться фрезерование.
2. Нужно ли передовать герберы слоев Drill Guide, Drill Drawing? Или достаточно только файла NC Drill сверловки?
3. Нужно ли передовать механические слои 1..15 на сколько я понимаю они созданы для того что бы разработчик размещал на них какую нибудь полезную инфу а потом передавал или не передавал в производство. В обычном случаи они не нужны?
4. при создании файла сверловки можно выставить галку "создать контур платы сверлом", я правильно понимаю что таким образом передается для производителя контур платы или его нужно указать в каком то другом слое?
За ранее благодарю.
5. Где задать отступ от внутреннего слоя и края платы?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 4 2009, 20:42
Владимир
сообщение Dec 4 2009, 21:14
Сообщение #1613
За ранее благодарю.
1. в механическом
2. Не обязательно. Достаточно
3. не нужно. Если там не находятся требование к производству.
4 смотри пункт 1
5 . на сигнальных в правилах. На плэйнах в Layerstack
Aleksey.z
сообщение Dec 5 2009, 02:03
Сообщение #1614
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Dec 5 2009, 00:14) *
1. в механическом
4 смотри пункт 1
1. То есть нужно поверх контура платы накладывать линии в механическом слое? А зачем тогда нужен раздел "Дизайн" -> "Форма платы"? Чтобы просто полюбоваться как она выглядит в 3D?
5. А если нужно обвести крепежное отверстие нужной формы
Так и не понял как задать отступ от слоя GND если контур я рисую линиями в одном из механических слоев, Толщиной линий?
Как изменить название слоя? В проекте PortSwitcher1D механический слой 1 переименован, как это проделать не нашел.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 5 2009, 02:42
uriy
сообщение Dec 5 2009, 08:19
Сообщение #1615
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1. Чтобы получить контур в мех слое сделайте Design->Board Shape->Create Primitives from board shape. Но обычно принято делать наоборот. Нарисовать контур платы из линий, чаще его даже приходится импортировать из автокада.
5. Границы запрета трассировки я рисую в слое Keep-out. И задаю правилом расстояние до этой линии равное нулю. Как это выглядит показано на рисунках.
Сигнальные слои можно переименовать двойным кликом по названию слоя на вкладке внизу. Чтобы переименовать мех слои нажмите L откроется окно с настройками слоев выделите нужный мех слое и жмите F2. Все как в винде...
Alexey Sabunin
сообщение Dec 5 2009, 08:37
Сообщение #1616
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Для слоя Plane используется параметр PullBack в свойствах слоя в окне LayerStackManager, для сигнальных - как написано выше!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 5 2009, 09:53
Сообщение #1617
Похоже ни книг ни форума не читаете совсем. уж оскомину набило
кликните левой кнопкой по названию в окне механикал лауер, надпись посинеет и перейдет в режим редактирования
Aleksey.z
сообщение Dec 5 2009, 12:57
Сообщение #1618
Из: г. Москва
Я не пойму как связать PullBack и контур в механическом слое. Допустим PullBack у меня 1 см. а контур в мех. слое я генерирую командой Create Primitives from board shape, Вопрос какое расстояние будет от контура в мех. слое до Plane? И какой смысл задавать PullBack если контур платы передается в мех. слое?
Владимир
сообщение Dec 5 2009, 13:10
Сообщение #1619
Плэйновые слои инверсные. и так задавать наиболее просто и удобно. Можно и по другому изголиться, но это слишком.
Контур платы в механическом слое--- для того, чтобы сформировать гербер и передать производителю, из него производитель сделает программу, а станок по ней сделает обрезку, надрезку и т.п.
Aleksey.z
сообщение Dec 5 2009, 13:34
Сообщение #1620
Из: г. Москва
То есть чтобы правильно задать расстояние плэйна от края платы мне нужно рассчитывать это линейкой? Я понимаю что проблема того не стоит но мне хочется понять как правильно делать. Есть плата с плейном у которой отступ от контура 1см. Я генерирую контур в мех. слое который ложится который ложится точно по центру отступа от плайна, в итоге получается не правильный контур платы в мех. слое. Почему Create Primitives from board shape генерирует контур не строго по краю платы а по центру отступа?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 5 2009, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
