16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 09:43
Сообщение #211
Пользователь №: 30 613
Не насытится, главное его уже после ёмкостей PFC воткнуть, перед самыми транзисторами
А почему нельзя использовать для current mode первичный ток транса? Ведь первичный ток будет складываться из тока намагничивания и вторичного тока и на прямом ходу будет совпадать с током по шине питания, а на обратном current mode и так не работает. Сколько видел схем и у них ток для current modе мерится в первичке. Просто воткнуть в шину питания мне проблематично, транзисторы расположены в ряд и питание подводится полигоном, да и монтаж плотный
Экран для уменьшения проникновения помех во вторичные цепи. Требования по помехам во вторичной цепи очень жесткие.
Сообщение отредактировал Thunderbird - Dec 2 2009, 10:20
Justin
сообщение Dec 2 2009, 10:35
Сообщение #212
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Посмотрите ucc2895.pdf. Там на самой первой странице нарисована схема, и обратите внимание на то, где именно стоит ТТ. Его же не просто так по прихоти, там нарисовали. Дело в том, что в обычном мосте во время дэдаймов, никакого тока в первичке нет. А в квазирезонанснике есть, что приводит к неправильной работе контроллера.
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 10:57
Сообщение #213
Сомнительно. Для peak current mode форма тока на обратном ходу не будет играть никакой роли, а на прямом ходу ток будет совпадатьс током в шине питания. Об этом в свое время писали на телесистемах и не рекомендовали ставить токовый транс в шину питания из-за опасности перенапряжения.
В моем случае кстати проблемы возникают именно в режиме хардсвич, а не в резонансе
Сообщение отредактировал Thunderbird - Dec 2 2009, 11:15
лосев
сообщение Dec 2 2009, 11:35
Сообщение #214
Пользователь №: 53 467
Выкидывать порошок- это однозназно.
Сделайте стенд для измерения индуктивности- ключ, токовый резистор или транс и индуктивность.
Там увидите, что у этих порошков в первый момент индуктивности нет вообще.
Она появляется с запозданием.
Отсюда и беда в хардсвиче.
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 12:05
Сообщение #215
Да, по ходу дела это дроссель влетает в насыщение.... В документе APEC 95 study of zvs fullbridge.pdf от Delta Power картинки для насыщающегося индуктора один в один совпадают с моими, за исключением пика от диодов.
При этом похоже источник переходит в режим хардсвич и возрастают выбросы на диодах вплоть до их лавинного пробоя, отсюда и броски тока... Насыщение транса я поймать никак не могу похоже он и не насыщается... Заказал 1200В диоды, через неделю придут, попробую
Сообщение отредактировал Thunderbird - Dec 2 2009, 12:08
лосев
сообщение Dec 2 2009, 12:12
Сообщение #216
"Это не насыщение.
Как же мне объяснить?
Насыщение- это когда есть индуктивность и с ростом тока она пропадает,
как будто катушка на деревянной палке намотана.
С порошковым сердечником- наоборот - при включении нет индуктивности,
идет бросок тока и только потом индуктивность появляется- когда уже поздно.
А уж потом можно его в насыщение загнать- но это трудно.
Так понятнее?
Сообщение отредактировал лосев - Dec 2 2009, 12:14
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 12:23
Сообщение #217
А для порошкового пермаллоя та же хрень? Просто в наличии из сердечников сейчас есть МП140 и cool mul
лосев
сообщение Dec 2 2009, 12:29
Сообщение #218
Принцип действия у них у всех одинаков- одни чуть побыстрее, другие чуть медленнее,
но все равно в момент включения- это просто деревянная палка.
pokos
сообщение Dec 2 2009, 12:30
Сообщение #219
Пользователь №: 18 445
Чой-то нет? Просто она где-то в 2,5 раза меньше максимальной. Для материала 52.
Кстати, если он нагревался до 200 градусов, то, скорее всего, уже спёкся. Так что, я бы это колечко выбросил бы полюбэ.
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 12:42
Сообщение #220
Точно не знаю до скольки градусов, но краска на нем стала коричневой и шипит когда плюешь на него :-)
pokos
сообщение Dec 2 2009, 12:43
Сообщение #221
Цитата(Thunderbird @ Dec 2 2009, 15:42) *
Точно не знаю до скольки градусов, но краска на нем стала коричневой...
Песец ему, к гадалке не ходи.
лосев
сообщение Dec 2 2009, 12:44
Сообщение #222
Это физика и химия.
Ферриты- это окислы, у них внешняя электронная оболочка связана с кислородом,
и перемагничивается внутренняя маленькая оболочка. Она как шарик в подшипнике- очень верткая.
А у металлов- пермалоев перемагничивается внешняя большая и медленная оболочка,
да еще соседние мешаются, вот она и запаздывает.
Justin
сообщение Dec 2 2009, 12:47
Сообщение #223
Из: Новосибирск
Выкидывайте, товарищ Pokos всё правильно сказал.
А для проверки гипотезы о насыщении посчитайте индукцию в дросселях, тогда будет о чём говорить.
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 12:48
Сообщение #224
Кстати вычитал сейчас ,что последовательный с обмоткой кондер в фазосдвигающем мосту-зло
A series cap can’t be added on the transformer primary due to voltage
runaway in current mode operation.
лосев
сообщение Dec 2 2009, 13:01
Сообщение #225
Так я и сравниваю её с деревяшкой.
На деревяхе намотай катушку- точно эта индуктивность и будет.
Подождем Гиратора, он на таких колечках коаксиальный дроссель замутил.
Представляю куда у него глаза вылазят.
Еще несколько виточков на таких кольцах дают индуктивность,
а вот деревянный коаксиал.... Это полный коротец.
Сообщение отредактировал лосев - Dec 2 2009, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
