3 страниц V   1 2 3 >
> Multirate decimation filter, Как правильно сделать?
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 2 2009, 04:40
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Доброе время суток.
Возникла необходимость сделать прореживающий фильтр с коэффициентами прореживания R = 512, 1024, 2048, 4096 на базе CIC + компенсирующий FIR. У альтеры в апноуте (AN 455) описан алгоритм расчета коэффициентов FIR-а для компенсации "односкоростного" CIC. Вопрос, как это применить для многоскоростного фильтра? Правильно ли будет разбить CIC на две части, первая допустим с коэффициентами прореживания 4,8,16,32, вторая с прореживанием на 128, и рассчитать компенсирующий FIR для второго CIC?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Михаил_K
сообщение Dec 2 2009, 06:58
Пользователь №: 35 481
А вам необходимы все коэффициенты одновременно (т.е. будете 4 канала обрабатывать), или они будут переключаться во время работы? Если второй вариант - нет смысла разбивать CIC на части.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 2 2009, 07:04
Из: г. Таганрог
Второй вариант. Т.е. если я рассчитаю для CIC с R = 512 коэффициенты компенсирующего FIR фильтра, то и на всех остальных R это будет тот же фильтр?
des00
сообщение Dec 2 2009, 08:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
нет, там фильтр будет другой, но в интересующей вас полосе разность частотных характеристик будет ~0.005Дб если вас это устроит то этим можно пренебречь %)
ЗЫ. Кстати считается такой фильтр элементарно в любом каде (Matlab/Matcad/Mapple) зная АЧХ цика %)
ЗЗЫ. Думаю очевидно что фильтр должен будет стоять ДО цика.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 2 2009, 09:15
Из: г. Таганрог
Меня интересует максимальная полоса на выходе, т.е. близкая к Fs/2. Т.е. может имеет смысл разбить цик на две части? Чтобы влияние первого ачх было как можно меньше
Я не силен пока в цифровой обработке сигналов, может подскажите ссылку на статью или информацию, что с чем связано и как это делать в матлабе?
Почему? Фирмы типа альтеры рекомендуют в дециматорах ставить после, в интерполяторах до. Вы имеете ввиду потерю динамического диапазона на краях АЧХ Цика?
serebr
сообщение Dec 2 2009, 10:48
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Если фильтр децимальный, то FIR ставят после CIC и прореживания для сокращения количества вычислительных операций.
des00
сообщение Dec 2 2009, 11:29
Вечный ламер
Из: Томск
сыплю голову пеплом, писал ответ о дециматоре, а написал про интерполятор %)
Но полоса то вам нужна после децимации верно ? Теперь оцените на сколько вы делаете децимацию и какую часть вашей полосы портит CIC. Сложно делать заявления без опоры на цифры(считать лень), но по опыту начиная с коэфф. децимации 8 АЧХ различаются не более чем на 0.1Дб для 6ти каскадов CIC. Незнаю ваших требований к CIC фильтру, но если входная разрядность ~16, число каскадов больше 3-х, и делаете вы это на фпга то лучше вам НЕ делать фильтр хогенауэра. Для проца смотреть надо %)
В атаче расчет RC фильтра с коррекцией АЧХ CIC фильтра, 13 маткад. Все комментарии на русском. Ничего сложного %)
Прикрепленный файл  _______RC________.zip ( 111.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 2 2009, 11:41
Из: г. Таганрог
Разрядность 18бит, исполнение в FPGA. Полоса нужна после децимации, близкая к Fs/2, где Fs - частота дискретизации после прореживания. Неравномерность АЧХ должна быть как можно меньше, 0.05% устроит. Число каскадов цика можно выбирать от 3 до 8, чем меньше - тем лучше. Фильтр Хогенауэра лучший вариант при таких коэффициентах прореживания, важно, что занимает мало места.
Вопрос тот же. Как правильно построить фильтр Хогенауэра с переменным коэффициентом прореживания?
Спасибо за информацию.
des00
сообщение Dec 2 2009, 11:54
Вечный ламер
Из: Томск
5 каскадов CIC, 18 бит на входе, R = 4096, M = 1, хогенауэр потребует первого интегратора на 78 бит (!!!), 3 каскада 54 бита. И это вы называете лучшим вариантом ? smile.gif Почитайте теорию хогенауэра для начала, перед тем как делать такие заявления %)
рассчитайте отдельные фильтры на все коэффициенты децимации, тогда вам станет ясно как сделать перестраиваемый %) Ответ там лежит на поверхности
serebr
сообщение Dec 2 2009, 12:18
Сказать, что нужна полоса после прореживания, близкая к Fs/2, это значит - ничего не сказать. Надо знать, насколько именно близко? На 1% от Fs/2 или на 0.01%? От этого порядок требуемого фильтра будет меняться в сотни раз, если есть требование подавления "зеркальных" частот при децимации.
В качестве аналогии могу привести такой пример: насколько сильно будут разгоняться протоны в Большом адронном коллайдере? Ответ - близко к скорости света. Так ведь это и ежу понятно, что близко, вопрос в том - насколько близко? На 1% от c или на 0.01%? Или ещё ближе? smile.gif Энергия протонов при этом тоже будет меняться на порядки.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 2 2009, 13:35
Из: г. Таганрог
Уточню. На частоте Найквиста должно быть подавление не хуже 70дБ. Порядок FIR = 110.
des00
сообщение Dec 2 2009, 13:42
Вечный ламер
Из: Томск
MKS
сообщение Dec 2 2009, 16:27
Пользователь №: 3 315
В догонку, загляните еще в эту тему. Там решается похожая задача с примером в матлабе.
Успехов.
des00
сообщение Dec 3 2009, 04:04
Вечный ламер
Из: Томск
подумал на досуге о вашей проблеме.
Варианта с нормальной производительностью/ресурсом вижу два
1. 5 каскадов циков с 30/34 бита арифметикой, правда придеться "поесть" памяти.
2. Каскадная децимация, сначала на 128 + FIR, потом уже хогенауэр. Арифметика будет "всего" 43 битная.
Что из этого будет в итоге "весить" меньше решать вам %)
ЗЫ. еще немаловажный вопрос время выхода фильтра на режим при перестройке полосы, помните что интегральные части циков надо сбрасывать.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 3 2009, 05:11
Из: г. Таганрог
Успехов.
К сожалению пока нет матлаба. Обязательно гляну при возможности.
Тогда вопрос, каким способом делать переменное прореживание?
Делаем прореживание в CICе и при этом используем один FIR, пренебрегая изменением АЧХ CICа?
Почему нельзя пользоваться усечением разрядности CIC?
p.s. приношу извинения за ламерские вопросы, не могу найти именно ответ на вопрос - как правильно сделать переменное прореживание в фильтре Хогенауэра.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
