> программирование EP1C3, есть вопрос
dsp
сообщение Dec 5 2005, 09:46
Пользователь №: 377
подскажите пожалуйста почему при прошивке EP1C3 байтбластером mv вылетает ошибка Conf_done pin failed to go high хотя все конфигурационные пины распаяны по доке altera?
vetal
сообщение Dec 5 2005, 10:08
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Какая длина jtag кабеля? <20см?
dsp
сообщение Dec 5 2005, 10:25
Пользователь №: 377
не много больше сантиметра на 2-3 совсем забыл иногда прошивается нормально а когда не прошивается стоит встать осциллографом на nSTATUS прошивается на ура
vetal
сообщение Dec 5 2005, 10:56
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Какие резисторы стоят? Такая проблемма встречалась на макетках со старыми микросхемами. На рабочих платах, с новами мсх. все в порядке.
Как разведено питание, в частности земля: как получилось или как надо?
И, надеюсь конденсаторов не пожалели?
dsp
сообщение Dec 5 2005, 11:07
Пользователь №: 377
если на бластере то 100 ом и 2.2 ком как указано в доке если конфигурационные то тоже как в доке 10ком это макетка где - то получилось так себе
vetal
сообщение Dec 5 2005, 11:57
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Возможно, что все дело в плохом питании.
Решения проблеммы не знаю, т.к. не могу понять в чем дело(и не понимал, похоже что нет старта на конфигурацию). Возможно, что это просто помехи.
savikon
сообщение Dec 5 2005, 14:28
Пользователь №: 10 812
pull-up's на Alter у должны быть по 1к, а в бластере обязательно конденсатор по питанию
Black Pahan
сообщение Dec 5 2005, 14:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
В даташите указанно 10к.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
prototype
сообщение Dec 6 2005, 06:03
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Я ставлю на подтяжку не более 3К3 - проблем не было никогда. Blaster MV / Blaster II - самопал полученный из MV методами генетической селекции biggrin.gif . Схему на универсальный Blaster выкладывал ранее в одном из топиков.
DSIoffe
сообщение Dec 6 2005, 07:38
Дима
Пользователь №: 1 486
Дык попробуйте повесить в это место ёмкость на землю, примерно 50 пФ (или подобрать по вкусу).
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dsp
сообщение Dec 6 2005, 09:22
Пользователь №: 377
а как правильно подключить msel в доке по-разному указано оба к земле или msel 1 к питанию. когда msel 1 к питанию подключаю шьется без проблем но не работает signaltap сообщает что jtag invalid configuration не пойму в чем дело?
vetal
сообщение Dec 6 2005, 09:34
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
MSEL1 - всегда 0.
MSEL0==0 - Active Serial
nStatus,CONF_DONE,nConfig->pullup
nCE->gnd
+ ПЗУ(не уверен, что обязательно).
MSEL0==1 - PassiveSerial
nCE->gnd
DCLK,DATA0,nConfig,nStatus,CONF_DONE ->pullup.
После этого подключаетесь к JTAG пинам.
dsp
сообщение Dec 6 2005, 09:54
Пользователь №: 377
msel оба к 0 на nSTATUS конденсатор 1000пф как советовали выше все шьется теперь но signaltap не работает нет сбора данных потом пишет invalid jtag configuration ?
sazh
сообщение Dec 6 2005, 11:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если все действительно сделано по доке Алтера, конденсаторы на nSTATUS не нужны. Да и щуп осциллографа тоже без надобности. Где то есть не соответствие со схемой загрузки по JTAG (TCK через резистор на GND и т.д.), висячие входы на DCLK, DATA, nCE. Недостаток фильтрующих конденсаторов, в том числе и на разъеме JTAG. Посмотрите Configuring Cyclone FPGAs по всем контактам, даже если они не используются. Может вообще холодная пайка или не пропай (щупом прижимаете, и все работает).
dsp
сообщение Dec 6 2005, 12:23
Пользователь №: 377
видите в чем дело все сделано как написано в доке это первое conf done вылезала не часто но она была когда все прошивалось signal tap работал но стоило попробовать использовать Identify при нем кстати вылетела ошибка communication error теперь signal tap не работает пишет invalid jtag configuration могла микросхема сдохнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
