> Можно ли так сделать?, constrain
Ant_m
сообщение Dec 3 2009, 15:04
Пользователь №: 29 765
Нужно сделать дифф. пары с сопротивлением 120 Ом. Но возникает проблема - на одном слое эта диф. пара будет 120 Ом, а на другом слое с теми же парамерами зазоров и толщин уже 90 Ом.
Возможно сделать так чтобы PCB editor сам менял толщину проводников и зазор в диф паре при переходе на другой слой?
Т.е требуется возможность задавать разные ограничения для одной цепи в разных слоях.
Возможности вести диф. пары в одном слое нет. Их слишком много. Менять стек печатной платы тоже не могу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
