помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере |
Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
(30 - 44)
Dec 4 2009, 06:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Осталось только изменить параметры резисторов на 10, 5 вольт. Нет, не только. Внимательно прочитайте, что я написал про ток через TL'ку. Цитата И вопрос, от куда эта схема? Народное творчество. Цитата если все про неё знают всё? Как оказалось - далеко не все. Цитата Она где-то штатно используется? Я использую. Только вместо полевика - реле.
Dec 4 2009, 07:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата про ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13 ? сколько нормально было бы? 2.2кОм будет самый раз. Цитата если взять напряжение =10 вольт, ток 1ма, то 10 кОм и получим же ??? Нет, не нормально. Надо смотреть в точке отпирания ключа, а это, ну скажем, среднепотолочные 2 Вольта. Цитата посчитал те резисторы R16 R17 с номиналами на схеме- получается 10,2 вольта. Как 9,1 получилось- не понятно. Uпор=2.5В*(R16+R17)/R17 => Uпор=2.5*(33.2+12.4)/12.4 => Uпор=9,1935483870967741935483870967742 Пардон, в прошлый раз не заметил, что после запятой 19, посему написал 9.1, а не 9.2.
Dec 4 2009, 09:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 12:50)  Где-же на схеме R14? Извините, конечно же это опечатка. R16 имелся в виду. RST7, не хочу создавать новый пост, добавлю редактированием. Не нужно вести себя на форуме, как репей на собачьем хвосте. Схема в том виде, как она изначально приведена действительно не выполняет основной функции. Просто неверно рассчитан делитель. На вход ОУ подается не напряжение с АКБ, а почти в равных пропорциях напряжения с АКБ и выхода. Схема не отключает АКБ при нужном напряжении и клинит из-за слишком глубокой ПОС. Все это рассчитывается.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 4 2009, 10:10
Dec 4 2009, 13:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата очень смахивают на злостный оффтопик Понял. В таком случае я хочу попросить господина Microwatt'а развернуто прокомментировать вот это его сообщение Цитата Схема в том виде, как она изначально приведена действительно не выполняет основной функции. Просто неверно рассчитан делитель. На вход ОУ подается не напряжение с АКБ, а почти в равных пропорциях напряжения с АКБ и выхода. Схема не отключает АКБ при нужном напряжении и клинит из-за слишком глубокой ПОС. Все это рассчитывается. пользуясь исключительно техническими терминами, желательно с соответствующими расчетами, ибо совершенно непонятно, как ПОС, введенная именно для организации триггерного режима может привести к "клину" и что именно ув. Microwatt подразумевает под этим словом? Мою версию происходящего (мал ток анод-катод TL'ки) я озвучил выше.
Dec 4 2009, 15:04
Из: Запорожье
Цитата(Rst7 @ Dec 4 2009, 16:31)  Понял. В таком случае я хочу попросить господина Microwatt'а развернуто прокомментировать вот это его сообщение
пользуясь исключительно техническими терминами, желательно с соответствующими расчетами, ибо совершенно непонятно, как ПОС, введенная именно для организации триггерного режима может привести к "клину" и что именно ув. Microwatt подразумевает под этим словом? Да, наверное "клинит" - жаргонизм. Скажем так, "защелкивается". Когда в схеме компаратора излишне глубокий гистерезис, она может работать как тиристор, не выключаться из какого-то состояния без снятия питания. В данной схеме гистерезис полезно выбрать таким, чтобы не наступало повторное включение на "отдохнувшей" батарее. Т.е. после повышения напряжения на х.х у разряженной батареи. Рассчитывать тут побуквенно делитель и резистор ПОС считаю лишним, уж это-то умеют все, кто работал с ОУ. Неплохо бы еще осмысленно R13 выбрать, проверив напряжения на затворе по допустимым уровням. Микросхема какой-то минимальный ток пропускает через себя постоянно и ключ на полевике модет не запираться уверенно.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 4 2009, 15:08
Dec 4 2009, 15:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Когда в схеме компаратора излишне глубокий гистерезис, она может работать как тиристор, не выключаться из какого-то состояния без снятия питания. Именно так эта схема и работает, защелкивается в выключенном состоянии и никакого обратного поднятия из-за "отдохнувшего" аккумулятора нет и быть не может. Никаких дополнительных обратных связей вводить не следует. Или продолжаете возражать? Цитата Микросхема какой-то минимальный ток пропускает через себя постоянно и ключ на полевике модет не запираться уверенно. Этот ток при нулевом напряжении на управляющем электроде очень мал (до микроампера), и на изначальных десяти килоомах создать какое либо чувствительное падение не может. Выбор номинала этого резистора должен производиться из совершенно других соображений (в очередной раз отошлю читать посты выше). Согласны?
Dec 4 2009, 15:56
Из: Петербург
заменил R16 на 39 ком, R13 на 2,2 ком
не работает. Подозрение, что что- то не так запаял. Какая цоколевка у IRF5305 ? Я его использую. TO-220 корпус. На затворе висит 1,91 вольт все время
нашел цоколевку- вообще, конечно, не порядок, что в даташите её нет, а приходится искать в документах на корпус
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 4 2009, 16:39
Dec 4 2009, 16:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата На затворе висит 1,91 вольт все время Очень похоже, что у Вас затвор со стоком закорочен. Кстати, проводимость транзистора правильная? p-канальный? Цитата нашел цоколевку- вообще, конечно, не порядок, что в даташите её нет, а приходится искать в документах на корпус Бывает. Вообще то в ТО220 стандартная цоколевка обычно.
Dec 4 2009, 17:24
Пользователь №: 11 287
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 17:56)  нашел цоколевку- вообще, конечно, не порядок, что в даташите её нет, а приходится искать в документах на корпус Почему же нет? Есть, вполне однозначная. Посмотрите восьмую страницу. [attachment=38885:IRF5305.pdf] Попробуйте его "прозвонить" тестером (выпаянный, конечно). Затвор, само собой, "звониться" ни с чем не должен, сток-исток - в одном направлении, как диод. Затем, если подержать минусовый вывод тестера на затворе, а плюсовый - на истоке, то канал сток-исток приоткроется и тестер станет показывать некоторое его сопротивление. В этом можно убедиться, быстро перенеся щуп "-" тестера с затвора на сток.
