> Инструментальный усилитель AD8221
AndryM
сообщение Dec 3 2009, 11:12
Пользователь №: 53 009
[attachment=38815:AD8221.png]Здравствуйте!
Столкнулся с тем что данный операционник нехочет включатся, либо немогу сообразить как правильно подключить. Особенно непонятно как правильно использовать ногу REF. Сейчас она висит на земле, как в даташите. Подаю диф. сигнал синус с амплитудой 50мВ. Питание однополярное 8В. Усиление включаю 10. Вобщем все как в даташите аналог_девайс, но НЕ РАБОТАЕТ. Может кто сталкивался с этим операционником? САМ операционник AD8221BR Малайзия. Спасибо!
Сообщение отредактировал AndryM - Dec 3 2009, 12:03
- AndryM   Инструментальный усилитель AD8221   Dec 3 2009, 11:12
- - Tanya   Цитата(AndryM @ Dec 3 2009, 14:12) Здравс...   Dec 3 2009, 11:20
- - Пушкарев Михаил   При однополярном питании вывод REF должен быть под...   Dec 3 2009, 11:25
- - AndryM   пробовал на REF подать 3.3 В без делителя, питание...   Dec 3 2009, 12:43
|- - Herz   Цитата(AndryM @ Dec 3 2009, 14:43) пробов...   Dec 3 2009, 13:17
|- - Пушкарев Михаил   По приведенной Вами схеме усилитель включен с един...   Dec 3 2009, 13:47
|- - AndryM   Цитата(Herz @ Dec 3 2009, 17:17) А на вхо...   Dec 3 2009, 13:51
- - one_eight_seven   Предлагаю начать с начала: 1. Добавьте цепь ухода ...   Dec 3 2009, 14:07
- - domowoj   Судя по внутренней схеме AD8221 точка подключения...   Dec 3 2009, 16:39
- - AndryM   Итак продолжая рвать волосы и грызть ногти, исслед...   Dec 4 2009, 10:29
|- - Tanya   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 13:29) Итак п...   Dec 4 2009, 10:41
||- - AndryM   Цитата(Tanya @ Dec 4 2009, 13:41) Вы подо...   Dec 4 2009, 11:01
||- - Tanya   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 14:01) там не...   Dec 4 2009, 11:11
|- - vvs157   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 13:29) 2. При...   Dec 4 2009, 11:52
- - one_eight_seven   налицо признаки выведения усилителя из линейного р...   Dec 4 2009, 11:58
- - AndryM   1. При двополярном питании +/-12В, поданый синус о...   Dec 4 2009, 12:49
|- - Herz   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 14:49) А при ...   Dec 4 2009, 13:41
|- - jam   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 15:49) 1. При...   Dec 4 2009, 13:42
|- - vvs157   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 15:49) А при ...   Dec 4 2009, 21:36
- - one_eight_seven   Судя по всему, да, в воздухе. И на мою трескотню ...   Dec 4 2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
