> Господа, помогите оживить JTAG-программирование, Quartus9, Cyclone-2, WinXP SP3
penauch
сообщение Dec 4 2009, 10:58
Пользователь №: 52 902
Не работает программирование конфигурации по JTAG
ПЛИСина ep2c8q208c
Квартус 9
Используется ByteBlasterMV от IMM, LPT-порт
Cхема ниже на картинке.
Квартус при программировании пишит:
"Can't access JTAG Chain"
"Operation Failed"
сам байтбластер определяется.
ОС вин-ХР сп3
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 10:59
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 4 2009, 11:02
Пользователь №: 32 353
А если попробовать на другом компьютере с той же ОС и тем же квартусом?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
penauch
сообщение Dec 4 2009, 11:21
тоесть вы думаете проблема в драйверах?
может ли это быть из-за 500мА 1.2 LDO , который делает из 3.3V
замерил ток у 1.2V - всего-то 30ма
вот лог при дебагании jtag
Victor®
сообщение Dec 4 2009, 11:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Что мешает прозвонить цепи или посмотреть на JTAG осциллографом?
ВСЕ цепи питания/земли разведены? ВСЕ питания поданы?
Вы написали, что байтбластер определяется... Имеется в видусистемой?
А в Quartus Programmer -> Hardware Setup-> Hardware Settings он есть?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
penauch
сообщение Dec 4 2009, 11:42
да. да. всё проверил. питание на PLL также заведено.
да. есть устройство ByteBlasterMV[LPT1]
может быть из-за запрета доступа вин-ХР?
к слову авр-ки и еепромки шил через DriverLinx, DL PortIO
Victor®
сообщение Dec 4 2009, 11:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
не понял
penauch
сообщение Dec 4 2009, 11:59
Я про то что ХР не позволяет напрямую работать с ЛПТ.
относится ли это к Квартусу?
Victor®
сообщение Dec 4 2009, 12:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
не относится...
penauch
сообщение Dec 4 2009, 12:34
разобрался, оказалось что стоял bidirectional mode. переставил в ECP.
конфигурируется - прогрессив бар до конца 100% , но дизайн не работает - ПЛИС молчит. (на отладке работает!)
проект создавался без никаких настроек, кроме как раскидать ножки.
что ещё нужно пометить чтоб дизайн запускался?
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 12:35
Builder
сообщение Dec 4 2009, 13:06
iBuilder©
Пользователь №: 322
Странный вопрос, это Ваш первый проект?
В принципе, для того что-бы работало достаточно ножек, специфических настроек ножек (если они нужны для данного проекта) , ну и клока на входе.
Но это условия необходимые, но не достаточные. Дальше проект может не работать по тысще и одной причине, начиная от ошибки в распиновке ножек, заканчиая ошибкой проекта и невписыванием проекта в нужные скорости. А тут универсаньноего рецепта нету, что и как отлаживать.
Andrew Su
сообщение Dec 4 2009, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
добрый день.
Если есть управление светодиодом и какая-то входная частота, создайте проект , делящий частоту до значения,
которое заметно глазу при управлении светодиодом.
В зависимости от результата можно будет разбираться дальше.
удачи
penauch
сообщение Dec 4 2009, 13:19
я грю про то что в квартусе надо где-нибудь галки устанавливать-снимать при переходе на LPT BB-MV ?
проект обкатан на отладке DE-2, программировался USB-бластером(он там в CPLD) - по умолчанию всё работает как надо
но вот проект собран на плате и... не работает. вот и спрашиваю - нужно ли при конфигурировании от ЛПТ байт-бластера в квартусе выставлять опции ещё какие-нибудь?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 4 2009, 13:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для начала вы знаете что после выключения питания проект слетает?
то есть он в плис грузиться из конфиг пзу каждый раз по включению
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Dec 4 2009, 13:38
Stewart Little
сообщение Dec 4 2009, 13:39
Лентяй
Пользователь №: 843
Никаких опций не надо.
Ищите косяки на Вашей плате, или проверьте соответствие разводки Вашей платы с Вашим же квартусовским проектом.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
penauch
сообщение Dec 4 2009, 13:41
ну конечно же знаю! там же SRAM. конфиг-еепром пока не пользую...
в общем как тут сказали вывел 0 на ногу и потом вывел 1 на ногу.
питание 3.3V
ядро 1.2V
тут чисто принципиальная фигня - после заливки по JTAG ПЛИС НЕ становится тем, что в неё залили...
нужно ли после программирования по JTAG ещё какие-либо действия делать?
и ещё. Я на рефы банков ничего не подавал - использую как пользовательские пины. может из-за этого?
питание включено.
Сообщение отредактировал penauch - Dec 4 2009, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
