2 страниц V  < 1 2
> Инструментальный усилитель AD8221
AndryM
сообщение Dec 4 2009, 12:49
Сообщение #16
Пользователь №: 53 009
1. При двополярном питании +/-12В, поданый синус от генератора прямо на входа 1 и 4, на выходе все таки появился!, усиление поставил 2, амплитуда увеличилась в двое, все верно. REF при этом на земле!!!(рис. 47 даташита).
2. При двополярно питании +/-5В --- > ХРЕНь какая-то!!! Синус на выходе появляется усиленый в два раза, все верно, НО он появляется НА 10 мс, с периодом в 10мс. Изминение Частоты сигнала при этом никак не влияет.
А при одно порярном питание (пробовал 5 и 12 В) замечено такое, что на выходе сигнал синуса превращается в прямоугольный с жудкими искажениями, уменшеный в два раза (если коэф. 2), отрицательной части нет, если на REF половина питания либо от 0 до 12В то просто появляется смещение на ту величину которую подаю.
Прикрепленные изображения
сообщение Dec 4 2009, 13:41
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Откуда она возьмётся при однополярном питании? И для чего Вы соединяете инвертирующий вход с землёй?
jam
сообщение Dec 4 2009, 13:42
Сообщение #18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А входы что - в воздухе болтаются что-ли?
one_eight_seven
сообщение Dec 4 2009, 13:54
Сообщение #19
Пользователь №: 40 664
Судя по всему, да, в воздухе.
И на мою трескотню по этому поводу AndryM предпочитает не обращать внимания. : )
vvs157
сообщение Dec 4 2009, 21:36
Сообщение #20
Пользователь №: 3 960
Усилитель не Rail-to-Rail по входу, следовательно соединять вход с землей при однополярном питании недопустимо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
