> помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере
сообщение Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Diko
сообщение Dec 2 2009, 08:44
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
куда приложена ?
а решений есть несколько:
-компоратор и отключать
-контроль МК и отключать
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
muravei
сообщение Dec 2 2009, 09:13
Пользователь №: 7 591
Принципиально-будет.
Нечто подобное сам изобретал.
При снижении напряжения до 10.5в должна закрыться ТЛка (обеспечивается R16-17) , а с ней и полевик.
сообщение Dec 2 2009, 09:16
Из: Петербург
кто по току как проходит по схеме расскажет? открыт транз. это когда в данном случае на затворе какое напряжение? и как оно там получается?
muravei
сообщение Dec 2 2009, 09:29
Ток через R12 и диод открывает ТЛ , ток через нее роняет напр. на затворе более на 3-4в (см дс на тр-р) и полевик открывается.
Типа того.
tyro
сообщение Dec 2 2009, 09:32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Полагаю (на первый взгляд), что при наличии напряжения на выходе блока питания работает как-то (в смысле не предсказуемо или не работает как стабилизатор). В этой же ситуации не разделяю Вашего оптимизма по поводу "на С19 будет стабильные 2,5 вольта".
Сообщение отредактировал tyro - Dec 2 2009, 09:40
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
rezident
сообщение Dec 2 2009, 11:04
Пользователь №: 3 882
На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзистором, включенным по схеме с общим истоком и TL431 в качестве усилителя ошибки. Чтобы схемы приобрела черты коммутатора в нее нужно ввести какой-то пороговый элемент. Например, компаратор с помощью которого будет шунтироваться R13. Но чтобы при этом не перегрузить TL431 последовательно с ее катодом должен быть включен еще один резистор. Правда при этом ток от АКБ будет протекать по шунтируемой цепи. Так что лучше все-таки как-то обрывать связь между катодом TL431 и затвором Q1.
one_eight_seven
сообщение Dec 2 2009, 12:16
Пользователь №: 40 664
Я подобные схемы делаю на компараторах. Конкретно на TL331 и LM397. TL431 мне не понравились тем, что они склонны к возбуждению, поэтому приходилось вводить схему коррекции, которой здесь я не вижу. Хотя, времена меняются, может, и они уже тоже хорошие и стабильные.
muravei
сообщение Dec 2 2009, 12:36
Думаю, излишне. Не стрелять же из нее.
Некоторой пороговостью обладает и ТЛ и сам полевик.
Кроме того , единожды закрывшись при отсутствии питания , она уже не откроется.
Microwatt
сообщение Dec 2 2009, 12:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Правильно сформулировать задачу - наполовину ее решить.
В обсуждаемой схеме TL494 занимается не своим делом. Она стабилизирует выходное напряжение, а должна функционально следить за напряжением на батарее. Вот отсюда и проблемы.
Все прочее - про компараторы, самовозбуждение, МК - от эмбеддеров.
сообщение Dec 2 2009, 12:49
Из: Петербург
буду краток- она не работает. при питании от кроны, а это явно ниже порога отклчения, транзистор открыт.
Посоветуйте тогда или что здесь изменить, или свой вариант рабочий и правильный.
правильная формулировка задачи- схема должна отключать нагрузку при напряжении на аккуме 10,5 вольт
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 12:51
muravei
сообщение Dec 2 2009, 14:21
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 15:49) *
бпри питании от кроны, а это явно ниже порога отклчения, транзистор открыт.
сообщение Dec 2 2009, 14:46
Из: Петербург
об чем? что крона 9 вольт, а мне надо чтобы от 10,5 отключалась?
muravei
сообщение Dec 2 2009, 15:37
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 17:46) *
об чем?
Что тр-р открыт. Может нагрузка маловата (вх сопротивл. тестера обычно высокое) или он , может,навсегда открылся.
Оторвите р12 и внешний источник , и подключив свою крону посмотрите есть ли на выходе напряжение на нагрузке., если появится, то оторвите затвор от ТЛ ки. Если напряжение не уймется -выкинтье полевик.
muravei
сообщение Dec 2 2009, 17:48
Поставьте :
R16-39k
R17-12k
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
