помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере |
Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
(45 - 59)
Dec 4 2009, 21:53
Пользователь №: 40 664
Цитата Если хочется еще меньше ток сделать, то следует все же заменить TL431 на малопотребляющий К тому же, ничего (даже финансы) не запрещает сделать это сразу. Ну разве что религия.
Dec 4 2009, 22:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28)  Если еще не поздно и я правильно понял требуемую от схемы функцию, то рискну предложить такой вариант. Именно на TL431, как и хотелось  Да, по сути так, или очень похоже. Просто пересчитывать номиналы некогда. Для более точного гистерезиса хорошо бы R5 еще брать не с нагрузки непосредственно, а со стабилитрона вольт 5. Потребление в отключенном состоянии в такой схеме у меня что-то около 300-400 мкА. Я только не совсем понял назначение R4, не излишество ли?
