> ISDN PRI: shift codeset 6
Морковка
сообщение Dec 5 2005, 08:38
Из: Ньюсибирск
Пользователь №: 10 392
Попалась на стыке Definity, шлёт мне в сетупе $96 (locking shift 6), a в Q931 ни одной ссылки на 6 набор нету... Может zнает кто - где искать?
Ответов (1 - 12)
maxus
сообщение Dec 5 2005, 15:05
Пользователь №: 3 864
Есть это сообщение SETUP дишифрированное или, на худой конец, просто в hex?
gosha-z
сообщение Dec 5 2005, 16:07
Пользователь №: 10 288
Читаем ETS 300 102-1. Codesets 6 и 7 - vendor-defined, там может быть все, что угодно и транзитные коммутаторы их должны транслировать as is. Правда не все и не всегда этому следуют, но таковы уж реалии жизни. Как лечить - вам бы подсказали на комптековском форуме, так вы же не даете, что просят smile.gif
Морковка
сообщение Dec 6 2005, 05:14
Из: Ньюсибирск
Ну я весь сетуп колотить не буду, он длинный и там всё нормально, а вот в конце как раz "shift" и прицепился:
... 96 28 06 41 54 53 20 4B 4E
96 - shift locking
28 - какой-то IE
06 - длина
41... - шесть байтиков.
Этот же "хвостик" она прицепляет к сообщению CONNECT (progress indicator + хвост).
В выдернутых иz LUCENT-a двух пдф-никах по теме "codeset 6", IE под номером 28 не zначится.
На текущий момент всё zаработало - вставил ignored для "ненулевых" наборов, но всё равно интересно, что же она туда пишет?
maxus
сообщение Dec 6 2005, 08:11
А кто это сообщение посылает? Можно узнать как АТС называется и какой фирмы? Есть одна идея... smile.gif
Морковка
сообщение Dec 6 2005, 08:20
Из: Ньюсибирск
Цитата(maxus @ Dec 6 2005, 14:11) *
А кто это сообщение посылает? Можно узнать как АТС называется и какой фирмы? Есть одна идея... :)
DEFINITY, а-ля LUCENT (кажись). Марка, модель, год - не иzвестны.
maxus
сообщение Dec 6 2005, 09:14
96 - shift locking
codeset не равно нулю (6) - only the next information element is interpreted
according to the information element identifiers
Codeset 6: information elements specific to the local network (either public or private)
28 - какой-то IE
28 - Display message
06 - длина
ну тут понятно
41 54 53 20 4B 4E в ACSII: ATS KN
Видимо LUCENT обговаривает между собой, что делать с надписью "ATS KN", если увидели codeset 6...
P.S. Вообще в ISDN очень много передаваемой информации зависит от применяемой страны, оператора и тд
Морковка
сообщение Dec 6 2005, 10:03
Из: Ньюсибирск
96 - shift locking, все последующие IE (до конца сообщения) декодируются согласно нового набора, или пока не встретится другой shift. Для интертрепации отдельного IE в сообщении, испольzуется non-locking shift (9E в данном случае)
28 - Display message - это кодировка иz НУЛЕВОГО набора.
Да фиг её zнает, я ей на это ничего не отвечаю.
>P.S. Вообще в ISDN очень много передаваемой информации зависит от применяемой страны, оператора и тд.
Геморрою там ещё больше. Весь R2 помещается на двух страницах. В отличии от Q.931... :-))
maxus
сообщение Dec 6 2005, 10:22
А что Вы "Морковка" за овощь такой? smile.gif Чем занимаетесь - разрабатываете под сети ISDN или эксплуатируете их? Видно, что знания есть...
Морковка
сообщение Dec 6 2005, 11:02
Из: Ньюсибирск
Цитата(maxus @ Dec 6 2005, 16:22) *
А что Вы "Морковка" за овощь такой? :) Чем занимаетесь - разрабатываете под сети ISDN или эксплуатируете их? Видно, что знания есть...
Не вкусный я овощь. Меня можно только с сахаром. :-)
А zанимаюсь - раzработкой, естественно!
В нашей АТС чего только уже не напихано, а всё пихаем, пихаем, и пихаем... :-))
maxus
сообщение Dec 6 2005, 11:32
Извиняюсь за оффтопик.. smile.gif А что за АТС, если не секрет?
Морковка
сообщение Dec 6 2005, 11:50
Из: Ньюсибирск
www.iva-t.ru
Морковка
сообщение Dec 19 2005, 10:11
Из: Ньюсибирск
Общий итог про DEFINITY (может кому и пригодится):
1. Команду иz "codeset 6" она шлёт, если в поле TRUNK FEATURES, лист 2, в строке SEND NAME стоит Y. Чтобы эту хню убрать, надо поставить N.
2. При перерыве в zвонках на потоке (от 15 до 60 минут), DEFINITY начинает слать zапросы STATUS ENQ с CRef совершенно хаотичным. Если корректно не ответить, впадает в ступор, с блокировкой исхдодящей свяzи на этот поток. При этом второй слой активен, и работает как ни в чём не бывало.
Любой входящий по этому потоку zвонок "будит" дефенюшку, и дальше она отрабатывает всё как обычно, пока ей снова не zахочется проверить статус несуществующего соединения. Нафиг это кому нужно, и где можно "снять галку" - выяснить не удалось, обошлись своими моzгами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
