> SIM300D первое включение
ISD
сообщение Mar 13 2009, 09:04
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте.
Проблема следующая:
При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART.
Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние.
После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу.
PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел..
Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго.
Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. cranky.gif
14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Ответов (180 - 194)
Navstar
сообщение Nov 29 2009, 21:23
Сообщение #181
Пользователь №: 53 951
в даташите сим300дз выводы подвешены на стабилитроны... в других схемах дополнены резисторами 22 (Ом) вы это имели в виду?
так же в одной из схем вывод симкарты IO подключен к выходу VCC симкарты через резистор 10 кОм... какая из этих разводок является достоверной?
plus
сообщение Nov 29 2009, 21:34
Сообщение #182
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
В ссылке, что я дал ранее, есть всё.
Правильно и резисторы 22 Ом + стабилитроны - это защита от статики. И правильно, также, наличие 10кОм резистора - это подтяжка IO.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Master of Nature
Сообщение #183
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
есть все: и 22 Ома и 10 кОм и стабилитроны и кондер.
Стабилитроны рекомендуется не менее 5,1 В.
А еще лучше - сходить по вышеприведенной ссылке.
PS: на насколько секунд позже ответил
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Navstar
сообщение Nov 29 2009, 21:39
Сообщение #184
av-master
сообщение Nov 29 2009, 22:09
Сообщение #185
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
и цоколевка симкарты неправильная. по ссылке выше уточните.
proxi
сообщение Dec 5 2009, 00:28
Сообщение #186
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
мне модуль выдает
+CMS ERROR: 515
что это за ошибка что то с СИМ картой?
Baser
сообщение Dec 5 2009, 12:18
Сообщение #187
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(proxi @ Dec 5 2009, 02:28) *
мне модуль выдает
+CMS ERROR: 515
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
Цитата взята с: http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...s%20-%20raznoe/
av-master
сообщение Dec 5 2009, 19:28
Сообщение #188
Из: Украина
call readi - дожидаешся ?
начинать работу нужно только после call readi
andre_74
сообщение Feb 18 2010, 14:37
Сообщение #189
Пользователь №: 51 013
Цитата(visp @ May 1 2009, 23:29) *
Когда идет вызов, или приходит смс STATUS "падает в ноль", про это где-нибудь написано? А моя программа проверяет статус перед тем как, что-то отправить или принять. И естественно, когда идет вызов я не вижу RING ведь STATUS показывает "ноль".
Действительно так? Как в этом случае происходит мониторинг микроконтроллером включен sim или нет?
Aurochs
сообщение Feb 20 2010, 11:17
Сообщение #190
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Navstar
сообщение Mar 17 2010, 09:35
Сообщение #191
Удалось подключить, запустить и первоначально проверить его работоспособность...
Теперь возник следующий вопрос, для подключения его к МК(атмега 128) оставить ту же MAX3232 или подключать напрямую...
нужно ли переворачивать каналы TX RX? Или подключить через 2 микросхемы MAX3232?
Master of Nature
сообщение Mar 17 2010, 11:17
Сообщение #192
Мыслящий
Из: Самара
MAX232 - это уже слишком круто.
Достаточно просто согласовать уровни. В простейшем случае - можно обойтись и без этого.
Но контроллер надо запитать пониженным напряжением (3.3 ... 4 В)
Rx и Tx указаны относительно каждого устройства.
Соответственно Rx (прием) модема должен подключаться к Tx (передача) контроллера и наоборот.
FAQ по AD
Форум по AD
av-master
сообщение Mar 23 2010, 19:03
Сообщение #193
Из: Украина
как определить что звонков нет или они есть? AT+CLCC ??? нужно узнать трубку положили или еще нет, и самому ложить...
Master of Nature
сообщение Mar 23 2010, 19:22
Сообщение #194
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(av-master @ Mar 23 2010, 23:03) *
нужно узнать трубку положили или еще нет, и самому положить...
Поймать сообщение NO CARRIER.
Еще вариант - выйти в командный режим и попробовать выполнить команду ATO.
Если связь прервана - выскочит сообщение NO CARRIER, иначе перейдет в режим передачи данных.
В любом случае лишняя команда ATH не повредит.
FAQ по AD
Форум по AD
av-master
сообщение Mar 23 2010, 21:44
Сообщение #195
Из: Украина
поймать немогу так как прийдется анализировать поток данных а мне это некчему .. да уже вроде и разобрался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
