111 страниц V  « < 107 108 109 110 111 >
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Dec 5 2009, 13:39
Сообщение #1621
Пользователь №: 3 671
Цитата(Aleksey.z @ Dec 5 2009, 15:34) *
То есть чтобы правильно задать расстояние плэйна от края платы мне нужно рассчитывать это линейкой? Я понимаю что проблема того не стоит но мне хочется понять как правильно делать. Есть плата с плейном у которой отступ от контура 1см. Я генерирую контур в мех. слое который ложится который ложится точно по центру отступа от плайна, в итоге получается не правильный контур платы в мех. слое. Почему Create Primitives from board shape генерирует контур не строго по краю платы а по центру отступа?
зачем линейкой. Спросите там, где делать будете. и ставьте это значение. 1см превосходит все знчанеия. Обычно оно меньше
Aleksey.z
сообщение Dec 5 2009, 14:03
Сообщение #1622
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Ну вот смотрите. Есть контур платы 200 мм на 200 мм. Есть внутренние слои плэйны, допустим мне нужно сделать их отступ от контура платы 5 мм, я это указываю в стеке слоев, все вроде отлично но теперь мне нужно создать контур в одном механическом слое, для этого я могу либо воспользоваться командой "Create Primitives from board shape" либо рисовать руками. Контур платы в мех. слое должен совпадать с контуром платы это вроде логично но вместо этого если использовать "Create Primitives from board shape" он создается по центру отступа плэйна который задан с в стеке. Поэтому мне его нужно двигать руками что бы центр контура линий мех. слоя совпадал с краем платы. Это не проблема если простая прямоугольная плата, а если она замороченной формы с плавными переходами?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 5 2009, 14:34
Сообщение #1623
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а померить не пробовали PullBack? он создается в 2 раза больше, чтобы металлизации не было с обоих сторон от контура платы...так что данная команда вам создает правильный контур!
p.s. где же логика? наверное правильно делать так:
1. нарисовать контур в мех. слое
2. по нему сформировать плату
а не наоборот...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 5 2009, 14:55
Сообщение #1624
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 5 2009, 16:34) *
а не наоборот...
Aleksey.z
сообщение Dec 5 2009, 14:58
Сообщение #1625
Из: г. Москва
а не наоборот...
bayguzov
сообщение Dec 8 2009, 10:59
Сообщение #1626
Пользователь №: 28 570
Что нужно сделать, чтобы после запуска аннотации схемы логические вентили в одном корпусе не заменялись аналогичными вентилями из других корпусов? Флажок Locked фиксирует положение элемента на листе, а названия после аннотации меняются.
Владимир
сообщение Dec 8 2009, 11:22
Сообщение #1627
Там еще ниже есть такой же флаг напротив надписи Part
OLEG_BOS
сообщение Dec 8 2009, 11:28
Сообщение #1628
Пользователь №: 11 639
Что нужно сделать...
1. Необходимо внимательно читать документацию в Help - там все написано .
2. В вашем же случае нужно поставить Locked на части логических вентилей
bayguzov
сообщение Dec 8 2009, 14:15
Сообщение #1629
Большое всем спасибо! Действительно если установить оба флажка Locked то все обозначается как мне нужно.
Раньше я устанавливал только нижний флажок, сколько потом ручной работы было!
Scanner
сообщение Dec 8 2009, 14:27
Сообщение #1630
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
При попытке распечатать схему - печатает только BOM в чём проблема?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 8 2009, 14:49
Сообщение #1631
Эксперт
Из: Сан Диего
а поподробнее? как вы это делаете? через OUTJOB?
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Dec 8 2009, 16:45
Сообщение #1632
Меню - файл - печать. Печатаю через вирт принтер ПДФ (doPDF), проблема ушла сама собой после перезагрузки Альтиума. До этого подобного не случалось.
alecsvg
сообщение Dec 9 2009, 09:45
Сообщение #1633
Пользователь №: 1 324
При подготовке сборочного чертежа, появилась проблема в автоматическом переименование позиционного номера компонента.
Т.е. нужно иметь два компонента, к примеру, XP1. Копирование и вставка дает автоматически обозначение XP1_1
В настройках не нашел как отменить эту подстановку _1
(К сожалению,из-за крупного шрифта 120 точек на дюйм не все строчки настроек видны)
P.S. Надоело сотню компонентов переименовывать.
uriy
сообщение Dec 9 2009, 12:54
Сообщение #1634
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не понял что вы хотите. Нужно чтобы на одной плате было несколько компонентов с одинаковыми позиционными обозначениями??? Как же их тогда различать монтажникам? Опишите подробней что хотите получить в резльтате.
CodeWarrior1241
сообщение Dec 10 2009, 04:25
Сообщение #1635
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Сделал простой тестовый проект в Алтиуме 9.1.0.18363, сначало развел вручную, потом попробовал авторазводчиком... Авторазводчик не просто не смог плату развести - выдал экраньчик, и написал что 0 из 14 nets развел, но он сдох и заглючил всю программу, все замерзло... Процесс Алтиума - dxp.exe - надо было насильно закрыть и Алтиум перегрузить. Потом понял - я не обозначил keep-out area на одном из механических слоев... Нарисовал, все заработало, авторазводчик теперь выдал экран что, мол, 14 из 14 nets сделал. Понятно что ошибка моя - но почиму авторазводчик так сурово реагирует? Это всегда, когда у него что-то не получается, он весь софт тормозит???
Просто страшновато, допустим в этом проекте design rules примитивные, но в серъезной работе правил будет много... Не может же авторазводчик на все класть как только что-то ему не подходит... Ведь должна быть идея partial routing, шоб помочь ему развести то что он сам не смог... Возможно ли что я че-то сделал в настройках проекта?
На тот случай что надо нечто настроить в проекте я его выложил- http://slil.ru/28321562 - с схемой и двумя вариантами трассировкой... На хорошем разводит, на плохом висит. Что тут не так?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
