9 страниц V   1 2 3 > »
> "Прямое" восстановление диода, Diode Forward Recovery
лосев
сообщение Nov 30 2009, 07:12
Пользователь №: 53 467
Тема отделена от "Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения"
Этот параметр называется Vfr -Forvard recovery voltage
и если фирме есть чем похвалится в этом плане- обязательно
хвалятся- мол у нас 2,5 вольта бывает не более 20нс.
И схемку приводят как мерять.
Или вообще крупными буквами- NO FORVARD RECOVERY!!!!
Так значит в остальных было?
А чего замалчивали? Хвалится нечем?
А вот когда нечем похвалится, приходится самому делать им анализы.
Чего они там умалчивают.
А без анализов и получается- никак не смог побороть выброс на диоде,
и поэтому забросил флай.
Все это последствия маркетинга- вложились в производство фаст-реверс-рековери
и теперь проталкивают их везде, а во флае выключение диода идет
при нулевом токе и этот параметр ему как собаке пятая нога.
Сообщение отредактировал Vokchap - Dec 9 2009, 09:39
Причина редактирования: Разделение темы
лосев
сообщение Nov 30 2009, 17:28
Цитата(gyrator @ Nov 30 2009, 19:54) *
Ну будет прямое напряжение малость больше чем
в уст. режиме, типо 1,75В вместо 0,75В,
А 175 вместо о,75 не приходилось видеть?
gyrator
сообщение Nov 30 2009, 18:24
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Неее. Эт страшно и я в таких случаях глазки схлопываю, т.к. раздаётся страшный грохот и в стороны летят останки
полупроводов.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
лосев
сообщение Nov 30 2009, 18:34
Надо внимательнее изучить останки.
IVX
сообщение Dec 1 2009, 00:33
Из: China
Пользователь №: 4 849
а подробнее, что за диоды такие могучие(корпуса), что за токи и скорости?
лосев
сообщение Dec 1 2009, 05:52
Вот до чего резиновые бабы доводят, берешь обычную бабу... эээээ... диод
самый простой - Д226 или 1N4007 и куришь вот такую схемку из мануала
Разгоняешь дроссель до 10-30-100 ампер, и начинаешь изучать настоящую
физику полупроводников.
Я тоже в универе не помню как её сдавал- это какой то кошмар- зоны , уровни ферми,
в общем пришлось потом до всего руками доходить.
Для интереса можно потом эту схемку в симуле покрутить- поймешь чего он стоит.
IVX
сообщение Dec 1 2009, 07:39
Из: China
лосев, мои буст смпсы при 200А на пределах dI/dt пашут, есличо и никаких эдаких эффектов не видывал, всё что вижу -только спайки на конструктивных индуктивностях (то-220+1210+рсв).. biggrin.gif
IVX
сообщение Dec 1 2009, 14:37
Из: China
Цитата(лосев @ Dec 1 2009, 12:13) *
я прошу прощения, что ничего из вашего сумбура не понял, видимо сказывается продолжительное отсутствие в раше, но найду завтра полчаса, поищу 1N4007 (хотя вроде при чём тут тормозной диод, если речь о пико-нано секндных временах, ок проверю и MUR какой нибудь..) и шибану 100-200 амперами, на бешеной скорости, вероятно его пробьёт в сей же миг, но 2.7Gs/S скоп сфотографировать ваши 175в(!) успеет.
PS: сочетание букв "правильно Задорнов", не знаю как для других, но для меня лично, сильно убавляет остроты дискуссии, впрочем, не в обиду сказано.
IVX
сообщение Dec 1 2009, 15:35
Из: China
лосев, гуглем сходу по Diode forward recovery time, вторая ссылка майкросеми аппнот по диодным потерям в PFC, вот так они упоминают о проблеме форвад рекавери: Actually, diode forward recovery time measurements are dominated by package inductance. Замечу, что речь там идёт о довольно толстых 30А 600В диодах, чего уж говорить о типичных для этого топика мелких MUR***? maniac.gif
лосев
сообщение Dec 1 2009, 15:49
Так это был ответ на пост ни о чем, и я тоже ни о чем.
Мало или у кого чего где. У меня вот гвоздь в кармане.
Есть схема из даташиты, написано- 200 вольтовый транзистор надо ставить.
Зачем 200 вольт? Знают значит люди на фирме какой выброс может быть.
Чтоб его было видно весь.
И как импульсы надо подавать- тоже все расписано.
И не надо по другому.
А 200 ампер в течении микросекунды и чахлый диод выдержит.
У него в даташите 30 ампер при 8 милли секундах.
Это в тысячи раз дольше.
А открыватся он будет 5 микросекунд.
Это совсем не те времена о которых думает gyrator,
Это много для снаббера.
IVX
сообщение Dec 1 2009, 16:05
Из: China
какой именно диод гиратор использовал, как вы увидели? Я не вижу партномера, просто символ диода и всё.. Ну ладно, говорите, который именно тормоз открывается 5мкс, завтра проверю, если найду конечно такой конченый диод в реале biggrin.gif
IVX
сообщение Dec 2 2009, 09:06
Из: China
лосев, да, 1n4004 на больших токах проваливается изрядно, я бы сказал его пучит от большого-быстрого тока, как будто индуктивность насыщающаяся внутри приличная, на 77А 1000нс (20нс фронт 17в через .22ом ) даже на 7А и то 600нс, на 1.5А 300нс, и дальше меньше, вплоть до нуля на 30мА. У mur160, mur1620, нескольких шоток и ixys 15A600V (не помню номер) этого провала вообще нет. Думаю, что такое непростое поведение 4007 и приносит некую пользу в RDC 20-50вт флаях, где его только и можно обнаружить в SMPS.
лосев
сообщение Dec 2 2009, 11:15
Сдается мне рационализацию в схему внесли.
Надо строго по фирменной схеме.
Тогда без разницы mur-ы her-ы покажут пик до 1,5 мкс а шоттки до 0,5 мкс.
Это определяется технологией перехода диффузионные это одно, а шоттки -другое.
И т.д.
Вообще нужны ионно-легированные. Но это совершенно другая технология,
совершенно другие заводы надо строить, пока только заказные приборы так делают.
А нам что то нужно изобретать из того что есть.
Вот поэтому я и пристал к гиратору- чтобы он включал в модель эти "насыщающиеся индуктивности"
Хотя это не индуктивность. Насчет простой модели думать надо.
Сложные модели переходов есть, но опять же не для широкого пользования.
IVX
сообщение Dec 3 2009, 17:03
Из: China
я пробовал и по схеме, мосфет правда 60 вольтный был, увидел этот косяк у 4004 и решил проверить на большом но ровном токе и заменил индуктор на .22ом рез. На murs120 и шоттке 20200 не было этого провал в схеме с индуктором (заряжал до 200А), есть наносекундные спайки на индуктивность больших корпусов типа то-220.
лосев
сообщение Dec 3 2009, 19:45
Так это совсем другая схема, в ней и тока в первую микросекунду нет.
В том то и дело- когда переключается ток, который уже есть в схеме-
картина совсем другая.
Выброс есть всегда.
Вот картинки из букварика про физику процесса- очень упрощенно
в реальности нет такого распределения примесей а переходе,
там все сложнее именно из за технологии диффузии -неравномерность
по толщине и невозможность получить нужные концентрации в нужном месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.02474 секунд с 7
