9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
boldive
сообщение Dec 7 2009, 15:27
Сообщение #91
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Спасибо! Теперь понятно откуда и как у Владимира в примере появился слой .txt Это оказывается и есть импортированный слой сверловки.
Владимир
сообщение Dec 7 2009, 17:38
Сообщение #92
Пользователь №: 3 671
Ну сам алтиум дает такое расширение. не я.
Я думал этот момент всем знаком
boldive
сообщение Dec 8 2009, 00:06
Сообщение #93
Из: Торонто, Канада
Владимир, вопросы задают чайники а не профессионалы. То что очевидно для Вас - темный лес для других. Многие были-бы Вам просто благодарны если бы Вы немножко "разжевывали" то что преподносите. А я в особенности biggrin.gif
А если бы это сопровождалось и screenshot-ами то цены бы вам небыло!
Alexey Sabunin
сообщение Dec 8 2009, 08:20
Сообщение #94
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Для чайников настоятельно рекомендую почитать статьи, мои и Владимира, которые имеются в интернете повсюду, там есть и скриншоты и то, о чем Владимир и я умалчиваем при ответах на вопросы начинающих, предполагая, что те не поленивились прочитать то, что написано давным-давно!
А задавать вопросы, которые обсуждались неоднократно на форуме, и легко обнаруживаются поиском, а так же были подробно описаны в статьях, и к тому же жаловаться на ответы - есть неуважение... bb-offtopic.gif
Уроки Потапова почитайте, уже после них у вас отпадет около 80% вопросов. Например в уроке №8 написано, что файл сверловки имеет расширение txt...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 8 2009, 10:11
Сообщение #95
Цитата(boldive @ Dec 8 2009, 02:06) *
Владимир, то цены бы вам небыло!
boldive
сообщение Dec 15 2009, 16:59
Сообщение #96
Из: Торонто, Канада
А каким образом я могу вывести матрицу слоев на одну пленку. Скажем у меня есть верхний слой PCB. Мне надо на пленке расположить 4 одинаковых копии этого слоя чтобы я за раз с пленки мог сделать 4 платы. Film Wizard в CAMtastic что-то говорит про array 2х2 или 3х2 или какой надо, но на пленку выводит только одну копию.
Ну хоть этот момент можно разжевать?
Murzik_6011
сообщение Dec 15 2009, 20:51
Сообщение #97
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Возможно Вам поможет "Embedded Board Array - Panelization" (в самом АД). Сам не пользовался, но со слов и из мануала (кстати, TR0112) - рисуете одну плату, жмЁте эту "фишку", говорите "хачу 2х2 вот этого" и вуаля - заготовка из 4-х плат перед Вами.
skkap
сообщение Dec 23 2009, 20:06
Сообщение #98
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Не смог найти, помогите в следующем вопросе:
Раньше пользовался SprintLayout - отправлял на печать напрямую из приложения черные рисунки дорожек и контактов с вырезанными отвестиями.
Теперь перешел на AD и столкнулся с проблемой - как выдать на печать подобный рисунок?
Множество экспериментов помогли прийти к некоторому алгоритму (для получения ЧЕРНЫХ дорожек без лишних слоев, типа подписей, контуров элементов и т.д.).
Я в меню Файл в пункте Fabrication Outputs конвертирую в Gerber формат. Затем не выходя из AD подаю на печать ТОЛЬКО слой на котором все дорожки (он у меня один).
Получается что-то вроде этого:
Владимир
сообщение Dec 23 2009, 20:11
Сообщение #99
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67822
Тут почитайте
Scanner
сообщение Dec 24 2009, 07:34
Сообщение #100
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Мне ещё Это помогло.
skkap
сообщение Dec 26 2009, 08:57
Сообщение #101
Из: Томск
Serj777
сообщение Jan 11 2010, 01:14
Сообщение #102
Пользователь №: 48 804
Вывод на печать для пленки в негативе.
При выводе на печать понадобится всего один пункт меню.
Выберем вывод нижнего и верхнего слоя, а также паяльной маски(если нужна). Заранее разместим заливку, площади больше платы, любого ни чем не занятого слоя(у меня №5). Для удобства его потом можно скрыть. В настройках этого слоя выключаем колонки кроме OTHERS. У всех остальных слоев настройки остаются как есть. Цвета для слоев: №5 черный, все остальные белые.
В штатном меню настроим принтер.
При печати отключить масштабирование и включить предпросмотр. По возможности яркость выставить на минимум, а контраст на максимум. Это даст черные точки в центрах отверстий. Если их делать в районе 0,3мм, это облегчит сверловку.
Примерно так должно получиться
boldive
сообщение Jan 12 2010, 14:31
Сообщение #103
Из: Торонто, Канада
А каким образом у Вас получилось такая раскладка слоев в PCB Printout Properties? После установки системы (AD Winter 09 and Summer 09) в этом окне у меня куча слоев в одной куче. Можно конечно поработать ручками и сделать как хочется. А может есть кнопка которая так делает?
Владимир
сообщение Jan 12 2010, 16:53
Сообщение #104
Ручками один раз.
Потом можно копировать из проекта в проект
Илья Рогожкин
сообщение Feb 22 2010, 12:26
Сообщение #105
Пользователь №: 53 589
Цитата(freon @ Sep 24 2009, 10:51) *
Привет!!! есть такой вопросик формирую pdf а внем идут такие смищения [attachment=36563:__________.JPG]
У меня та же самая проблема, подскажи, как исправил??
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.03923 секунд с 7
