9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> "Прямое" восстановление диода, Diode Forward Recovery
лосев
сообщение Dec 6 2009, 17:56
Сообщение #31
Пользователь №: 53 467
Если инвертор прямоход- это одно а если флай....
Можно заметить одну закономерность- те дяденьки, которые говорят что ТОПсвич-
это семечки на 20 ватт, как раз и спорят со мной.
А фирма, которая пишет что они 250 вт спокойно дают, не в хижине дядюшки Ляо обитается.
Кто то из них не прав.
В чем дело? А как раз в диодах. В схеме флая как раз и вылазят эти выбросы.
Переключение индуктора при токах в первичке 2-3 ампера и 10-20 ампер во вторичке-
очень интересный процесс.
Цитата(Microwatt @ Dec 6 2009, 20:10) *
Я эмпирически ставлю резистор на 30-50% рабочего тока выхода,
Это не всегда разрешается. Есть ответственные применения.
Поэтому лучше обоснованно.
Исходя из физики- можно зашунтировать просто емкостью, но тогда
в момент включения на диоде будет низкое напряжение, это затянет
включение.
Надо бы побольше это напряжение иметь. Но не больше пробойного.
А этого параметра как раз в шитах и нет.
Приходится самому определять.
Есть стендик, где можно пробить диод прямым напряжением.
Непростой, с коаксиальным индуктором, с контроллером выдающим хитрую
последовательность импульсов, и т.д.
Вот после него диодик можно ставить с гарантией.
Пока только так.
Microwatt
сообщение Dec 6 2009, 19:32
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да вот и я о том, что вопрос, конечно, интересный.....
На треугольничке тока далеко не уедешь. Там такие пиковые токи и через ключ и через диод особенно....
IVX
сообщение Dec 7 2009, 14:47
Сообщение #33
Из: China
Пользователь №: 4 849
братцы, даже не знаю что и делать -нет провала тока в реале и всё тут, понимаю, что конечно не прав я, но в чём хз biggrin.gif Вот опять картинка, теперь с индуктором, накачивает его мосфет до 300А и отпускает на MUR1620 (пара параллельно), могу разглядеть кое какие последствия индуктивности конструктива, но никакого микросекундного провала как не было так и нет, с шотткой только прямое напряжение(это желтый, а синий с анода на GND) не 4-5в а 1.2в. Давайте ещё немного потолкуем, как бороться снабберами с этим провалом, если его вообще нет w00t.gif
лосев
сообщение Dec 7 2009, 15:09
Сообщение #34
Цитата(IVX @ Dec 7 2009, 17:47) *
, с шотткой только прямое напряжение(это желтый, ...
7 вольт прямое на шоттки....
Наверное тут техническая аргументация бессильна.
Попробуем по другому.
Открываем даташит на карбидкремний от Крии - крупными буквами- НЕТъ
форвард рековери. Орут на весь мир.
Я не видел ни одного даташита на кремневые шоттки с такими заявками.
Хоть по теории и нет у них ни восстановления ни включения,
а на практике это есть. Увы. Это кремний.
Другое дело как померять его- я и сказал- непросто.
То есть даже зная все тонкости техники измерений, это задача
требующая нестандартных решений.
А уж грубо нарушая все правила- это невозможно.
сообщение Dec 7 2009, 15:41
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Ну так и показали бы. В том числе и как получены. А то в теории нет, в даташитах нет, а практика у всех своя.
Вот у человека тоже нет. "Это кремний" - сильный аргумент. А это углерод. Ну и что?
Да не темните уже, если есть что сказать. Или уж прямо: знаю, но не скажу. Нестандартный потому что. А то какая-то игра в прятки, ей-Богу...
лосев
сообщение Dec 7 2009, 16:51
Сообщение #36
То есть прям носом ткнуть?
Кривенько даже нарисовать- и то видно.
Но это очень криво- то есть пик на диоде видно, но это даже при малом
начальном токе, при нормальных измерениях так не делают.
ЗЫ. Надписи не туда вставились. А , ладно, не китайцы чай.
Сообщение отредактировал лосев - Dec 7 2009, 16:57
IVX
сообщение Dec 8 2009, 00:55
Сообщение #37
Из: China
да уж наверно бессильна, если лосев впервые видит осциллограф на картинке 01.gif
Methane
сообщение Dec 8 2009, 05:02
Сообщение #38
Пользователь №: 43 230
Про лажу при включении, я что-то не помню. Вот при выключении, время восстановления, оно есть. И когда диод восстанавливается, обратная индукция лупит его в лавинный пробой. Для этого снабберы на диоды и ставят.
IVX
сообщение Dec 8 2009, 05:42
Сообщение #39
Из: China
нет, ну почему же, эффект есть безусловно, но не такого порядка как ожидают чудаки не нюхавшие осцилла: у медленного 4004 есть очень выраженно хоть и не 5 лосевских мкс, но порядка 1мкс есть, у sf207 сопоставимо или меньше чем реверс рекавери, порядка 30нс, у fr104 в том же духе, у murs120, mur1620ctr, mbr20200, 63ctq100 может и есть но увидеть невозможно, а значит и париться по этому поводу так же глупо, как и верить в то что 100ом--10нф снаббер кого-то спасёт. Любой желающий может проверить эффект лично на выходном диоде флая, разумеется не забывая об обычной практике измерения подобных вещей (не пристёгивая крокодила, GND через пружину на наконечнике).
Methane
сообщение Dec 8 2009, 05:47
Сообщение #40
Реверс-рековери-то есть, и его видно. Особенно хорошо его видно по шумам в момент переключения. КД213 этим страдают весьма и весьма сильно.
IVX
сообщение Dec 8 2009, 05:57
Сообщение #41
Из: China
я говорил о форвард, а не реверс рекавери, последний наблюдается у всех и хорошо виден даже у шотток (толстых) просто как разряд ёмкости.
сообщение Dec 8 2009, 09:38
Сообщение #42
Да, носом, носом! Что видно? Наверное, что-то известное только Вам. Некривенько не получается? Ну, да ладно...
Мне вот было бы наглядно увидеть две кривульки на одном экране: одна - напряжение перед диодом, вторая - после. Всех делов. А то что там за пик и при каком он токе - пусть кетайсы гадают.
IVX
сообщение Dec 8 2009, 15:08
Сообщение #43
Из: China
граждане, а на что вам это, чем просто форма напряжения на диоде не устроила, или охота в уме один график из другого вычесть? unsure.gif
лосев
сообщение Dec 8 2009, 15:18
Сообщение #44
Вычитание не поможет.
Надо знать и понимать чем вызван пичек на картинке.
Выключение ключа в схеме с индуктором означает что если через ключ ток уменьшился
хоть на ампер, то он должен увеличится на тот же ампер в другой ветви цепи.
Индуктор держит ток непрерывным.
И мы видим действие этого тока на диод.
И можно предсказать- что если вместо шоттки поставить просто быстрый -
этот пик будет больше.
А если медленный поставить то и вообще- выше напряжения питания вылезетт.
Но сама разность потенциалов на выводах может быть любой при этом.
сообщение Dec 8 2009, 15:31
Сообщение #45
А что даёт нам форма напряжения на диоде без привязки к моменту включения? Я к тому, что ничего подозрительного на приведенной осциллограмме не вижу.
Надо. Вот тут нам вычитание и поможет.
Пытается держать. Для этого меняет полярность напряжения на себе за счёт эдс самоиндукции. Кому я это рассказываю?
Ну, может быть, не тока, а напряжения? Ведь Вы сами настаиваете на том, что в начальный момент тока через диод нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
