26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ethernet + Cyclone + Nios
dim99
сообщение Nov 30 2009, 08:56
Сообщение #121
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
alt_u32 sgdma_res = 0;
sgdma_res = IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_TX_BASE);
Пишет 0 после прохода.
После формирования та же ошибка в dec = -119
vadimuzzz
сообщение Nov 30 2009, 10:03
Сообщение #122
Пользователь №: 6 988
по поводу "ошибки 119" это не баг, это фича:
alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc() взводит бит OWNED_BY_HW у текущего дескриптора, а alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status() в этом случае возвращает не 0 :
Returns 0 if the descriptor is error-free, not owned by hardware, or a previously requested transfer
completed normally. Other return codes are defined in errno.h.
копаем дальше - tse_mac_sTxWriteM(desc);
предлагаю вариант с дескрипорами как в альтеровском драйвере
alt_sgdma_descriptor *desc = (alt_sgdma_descriptor *) DESCRIPTOR_MEMORY_BASE;
alt_sgdma_descriptor *currdescriptor_ptr;
alt_sgdma_descriptor *nextdescriptor_ptr;
currdescriptor_ptr =  &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST];
nextdescriptor_ptr = (alt_sgdma_descriptor *) IORD_ALTERA_TSE_SGDMA_DESC_NEXT(currdescriptor_ptr);
currdescriptor_ptr->status&=~ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_STATUS_TERMINATED_BY_EOP_MSK;
alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc( //&transmit_descriptors[buffer_counter]
           /*(alt_sgdma_descriptor *)*/ &desc[0], // descriptor I want to work with
           /*(alt_sgdma_descriptor *)*/ &desc[1],// pointer to "next"
           (alt_u32 *) ActualData,                     // starting read address
           (length),                                  // # bytes
           0,                                        // don't read from constant address
           1,                                        // generate sop
           1,                                        // generate endofpacket signal
           0);
vadimuzzz
сообщение Dec 1 2009, 09:31
Сообщение #123
пытаюсь воспроизвести на своей плате. пока передачи нет, подвисает на вызове alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer(). а пакеты с нулями идут. MAC их сам отправляет. это для управления бриджами.
хехе, получилось smile.gif заменил вызов alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() следующим кодом:
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL (TX_SGDMA_BASE/*mi->tx_sgdma->base*/, 0);
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS (TX_SGDMA_BASE/*mi->tx_sgdma->base*/, 0xFF);
  // Start SGDMA (blocking call)
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_NEXT_DESC_POINTER(TX_SGDMA_BASE,(alt_u32) txDesc);
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL (TX_SGDMA_BASE,
        ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_RUN_MSK|
        ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_STOP_DMA_ER_MSK|
        IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(TX_SGDMA_BASE));
  while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(TX_SGDMA_BASE/*mi->tx_sgdma->base*/) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) ) {
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(TX_SGDMA_BASE,
        IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(TX_SGDMA_BASE)&~ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_RUN_MSK);
и вуаля
upd: нашел ошибку у себя - sgdma_tx_dev = alt_avalon_sgdma_open("/dev/tx_sgdma"); возвращала 0 из-за опечатки, исправил, теперь alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() пашет, пакеты идут. на всякий случай код в аттаче.
Прикрепленный файл  eth_driver.c.zip ( 5.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
dim99
сообщение Dec 1 2009, 15:25
Сообщение #124
Из: Мытищи
Попытался предыдущим способом сделать - та же песня.
Завидую вам, что получилось )
Спасибо за аттач, в ближайшие дни попробую, пока готовлюсь к конференции, времени практически нет =/
dim99
сообщение Dec 7 2009, 11:47
Сообщение #125
Из: Мытищи
Появился срочный вопрос, есть ли возможность прошить flash без max II?
появится собственная плата, на которой нет max II но soft проект хотелось бы хранить на flash.
Посмотрел есть вохможность вроде бы через parallel flash loader заливать проекты, но пока что вижу только pof и sof, а нужен именно flash.
Может быть есть конвертер по типу sof2flash только наоборот flash2sof?
vadimuzzz
сообщение Dec 7 2009, 15:36
Сообщение #126
maxii - это распаянный на плате USB-blaster, он не подключен к FLASH. подключен он к циклону через JTAG. FLASH шьется при помощи PFL (см. AN478). соответственно, плате д.б. JTAG, этого достаточно для всего. см. также cyclone3-handbook, стр. 9-33.
dim99
сообщение Dec 7 2009, 17:37
Сообщение #127
Из: Мытищи
Пролистал 478, но до конца не разобрался.
На макетной плате прошиваю *.flash через nios ide.
теперь на новой не dev kit плате хочу прошить тот же *.flash, чтобы с флэшки грузился soft проекта.
Jtag на ней есть.
PFL шьет pof, как я понял.
Что для прошивки *.flash надо?
vadimuzzz
сообщение Dec 8 2009, 01:43
Сообщение #128
Jtag на ней есть.
дык и на новой будете шить через nios-ide. вся разница в том, что usb-blaster(или другой программатор) будет внешний. flash-programmer в nios-ide генерит все pof`ы и что-там-еще-надо, а потом заливает это по цепочке PC->JTAG->Cyclone3(с ядром ниос)->Flash. при самом первом включении зальете sof с ядром ниоса в циклон, после этого спокойно пользуетесь flash-programmer`ом
dim99
сообщение Dec 8 2009, 06:16
Сообщение #129
Из: Мытищи
Огромное спасибо за пояснение.
dim99
сообщение Jan 27 2010, 14:10
Сообщение #130
Из: Мытищи
Продолжил работу с CIII и ethernet.
Разобрался с отправкой пакета. Оказалось необходимо инициализировать массив данных.
Причем радует формат передаваемых данных, когда в отправленном пакете первые 16 байтов используются для служебных нужд - адрес отправителя, получателя и тип протокола.
Возникла другая проблема: при пошаговой отладке пакет успешно отправляется вместе с данными.
Когда пытаюсь пройти до контрольной точки весь процесс - инициализацию PHY, настройку MAC и отправку пакета, то пакет передается без данных.
видимо что-то не успевает подготовиться, пока так и не выяснил, что именно.
Хотя ставил и задержку после инициализации всего, что можно.
Смотрю в wireshark:
пакет без данных - если не инициализировать массив передаваемых данных и когда в run или до контрольной точки через f8 прогоняю
12:22:23,424,452 ETHER
|0 |00|00|00|00|00|00|00|07|ab|f0|0d|ba|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|0
0|
где 00 07 ab f0 0d ba mac адрес TSE
пакет с данными - если через debug и f6
12:25:12,769,879 ETHER
|0 |02|03|04|05|06|07|00|07|ab|f0|0d|ba|0e|0f|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|1a|1b|1c|1d|1e|1f|20|21|22|23|24|25|26|27|2
8|29|
2a|2b|2c|2d|2e|2f|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|
Вероятно не поспевает кто-то, может dma...
Сейчас хотелось бы разобраться, почему в run и пошаговой отладке до контрольной точки(f8) не отправляется пакет?
архив с последним софтом прилагается
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2010, 17:17
Сообщение #131
навскидку: похоже на фокусы с кэшами, еще volatile надо бы поставить в объявлении pkt.
надо бы еще по регистрам пробежаться при инициализации, я уже все забыл.
dim99
сообщение Jan 27 2010, 18:02
Сообщение #132
Из: Мытищи
С volatile та же песня.
Причем проверял даже так:
Ставлю контрольную точку после передачи первого пакета и прохожу всю инициализацию - в итоге пакет без данных.
Затем продолжаю в пошаговом режиме и передаю нормальный пакет.
vetal
сообщение Jan 27 2010, 18:18
Сообщение #133
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
После формирования пакета вызовите функцию alt_dcache_flush - должно помочь.
Для уменьшения накладных расходов выровняйте атрибутами массив(ы) по модулю размера линии кэша данных.
dim99
сообщение Jan 27 2010, 18:39
Сообщение #134
Из: Мытищи
За alt_dcache_flush спасибо, завтра с утра попробую.
А можно чуточку поподробнее про атрибуты или какая это глава в nios software handbook?
vetal
сообщение Jan 27 2010, 20:06
Сообщение #135
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это в документации на GCC : files\gnu-tools\gcc\Variable-Attributes.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.04202 секунд с 7
