2 страниц V  < 1 2
> MOSFET Bridge., Посоветуйте мелкий, простой сабж.
Black Pahan
сообщение Dec 5 2005, 14:20
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Решили делать по старинке на рассыпухе. Хоть и по площади больше места, зато потребление меньше.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 5 2005, 16:55
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
??? А какое у вас получилось не на рассыпухе?
Black Pahan
сообщение Dec 5 2005, 18:38
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Изначально вопрос и ставился, как бы все это в одном корпусе заиметь и чтоб жрало мало - не получилось. Прогресс вперед не ушел, как это не печально. Будем по-старинке: 6 транзисторов, 10 резисторов. sad.gif
Stanislav
сообщение Dec 5 2005, 18:45
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
По-моему, на прогресс Вы все-таки зря пеняете...
dxp
сообщение Dec 6 2005, 06:28
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
На рассыпухе получается почти 0. Только токи утечки ключей, которые в наноапмерном диапазоне. Любые другие решения по этому критерию (потребление) значительно хуже. Тот же малопотребляющий драйвер кушает хоть и мало, но порядка 150-200 мкА, что при 12 В выливается в 1.8-2.4 мВт, а это много. Там вся эта схема почти все время отключенная, нужно только иногда соленоид дернуть туда-сюда. Статическое потребление в 4 мВт (два соленоида в системе) просто так, бесплатно, совершенно не нужно. Собственно, и по площади на плате рассыпушный мост получается почти таким же. Единственно, что паять его дольше, но это ничего не решает.
rod
сообщение Dec 6 2005, 07:36
Сообщение #21
Пользователь №: 2 344
А если не секрет, 10 резисторов - как распределяются? (Вроде многовато..) unsure.gif
dxp
сообщение Dec 6 2005, 08:30
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Да не, там минимум два, максимум 6 резисторов. Два - это подтягивающие на затворах верхних ключей. 4 - это если дергать затворы верних ключей не напрямую стоком нижнего, а тоже через резюк. Ну, и 6 - это когда и затворы нижних тоже через резюки дергать. Пока не решено, как это будет окончательно, вроде двух по минимуму достаточно. Но в случае пробоя ключа 12 В пойдут прямо в порт процу, а ему от этого хорошо не будет. Еще момент - как понравится процу прокачивать емкость нижних ключей напрямую. Вроде она небольшая, может и вполне справится, тут надо внималтельно почитать доку на сей счет, как раз в процессе этого... smile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Dec 6 2005, 10:58
Сообщение #23
Из: Украина
UCC27324 - 50 мкА. А какие у вас сопротивления резисторов?
dxp
сообщение Dec 6 2005, 11:21
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 6 2005, 16:58) *
UCC27324 - 50 мкА.
Это когда оба входа/выхода в low. Драйвер нужен для управления верхними ключами (323 по смыслу подходит), т.ч. потребление будет в сотни мкА (300-450).
Какими бы ни были, когда ключи выключены ток не течет вообще никакой (кроме утечек). Все эти драйверы безусловно классные и рулят без вопросов когда надо обеспечивать динамику переключений. Но в нашем случае динамика никакая не нужна, а нужно минимальное потребление. И тут рассыпухе, к сожалению, альтернативы нет. Исходно (при создании топика) хотелось узнать, не появилось ли моста, подобного рассыпушному, в интегральном виде. Как видно, революции за обедом мы не проспали. smile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Dec 6 2005, 12:18
Сообщение #25
Из: Украина
Тогда зачем они нужны вообще smile.gif .
Или все транзисторы заперты между переключениями?
dxp
сообщение Dec 6 2005, 12:54
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
Именно! smile.gif Ключи полностью обесточены, никакой ток через соленоид не течет. Соленоид имеет два устойчивых положения за счет реактивных моментов. Нужно иногда перебрасывать его из одного в другое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:54
