> Установка и настройка Eclipse + MSPGCC + GDB (отладка), Иллюстрированное руководство
Pavel V.
сообщение Dec 9 2009, 14:02
Пользователь №: 17 742
Некоторое время назад я решил перейти с IAR на свободную среду и компилятор. К сожалению, настройка всего этого хозяйства не так тривиальна, как хотелось бы, а подробной информации на русском я не нашел. Пришлось разбираться самому.
В итоге я написал пару статей по установке и настройке связки Eclipse + MSPGCC с возможностью отладки, которые, возможно, пригодятся.
Приведу ссылки на статьи, которые расположены на моем сайте:
Отладка программ для MSP430 с помощью Eclipse и GDB
Если модераторы сочтут ссылки рекламой, я готов разместить эти статьи здесь полностью. Если, конечно, кому-то это нужно..
Удачи!
Good News Everyone!
MrYuran
сообщение Dec 9 2009, 14:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Здорово.
Это как раз то, что я искал пару лет назад, но так и не нашёл.
Поэтому сейчас юзаю кодеблокс (ну и эклипс тяжеловат конечно)
Коллега недавно присобачил mspgcc (не без моей помощи) к мелкостной студии - был безмерно счастлив
сорри за офтоп.
Pavel V.
сообщение Dec 9 2009, 14:56
Да, Eclipse довольно неповоротливая штука. Но мне она привычнее, т.к. я длительное время писал под QNX, а их фирменная среда разработки (Momentics) построена на Eclipse.
А не мог бы ты описать процесс скрещивания Visual Studio и mspgcc? Студия - отличная среда! Пожалуй, лучшая из тех, с которыми приходилось работать.
Good News Everyone!
rezident
сообщение Dec 9 2009, 15:06
Пользователь №: 3 882
Ну почему же сразу "реклама"? Реклама это то, что навязывают психологически, постоянно повторяя одно и то же. Такие ссылки в FAQ нужно размещать. Я хоть GCC не пользуюсь, но почитаю на досуге для самообразования.
А вот ссылку на сайт из подписи лучше убрать. Она-то как раз может быть классифицирована как нарушение п.3.6 Правил форума.
jorikdima
сообщение Dec 9 2009, 19:57
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Спасибо!
Связка mspgcc + студия была бы так же интересна!
Добавить бы в фак, а то затеряется.
Pavel V.
сообщение Dec 10 2009, 08:03
Интересно услышать отзывы людей, которые попробовали настроить по руководству. Я вроде все постарался учесть и вспомнить, но, как всегда бывает в таких случаях, какую-нибудь мелочь обязательно забыл smile.gif
Good News Everyone!
MrYuran
сообщение Dec 10 2009, 08:21
Из: Н.Новгород
Ну там пока только свершившийся факт компиляции по готовому makefile-у
Отладку не пробовали (не используем вообще в принципе), ещё надо настроить парсинг и индексацию текста, чтобы по ошибке сразу перескакивать в нужное место (а не искать по номеру строки).
Я как бы к студии равнодушен, даже слегка враждебно отношусь.
В mspgcc крайней сборки (годичной давности) обнаружился глюк (или так задумано?)
В комплекте отсутствует make.exe
Я не замечал, ибо у меня ещё установлено WinAVR, MinGW, CygWin и много ещё чего.
Видимо, откуда-то запускалось.
А на голой (в смысле GNU-тья) машине пропажа обнаружилась сразу.
Кстати, мсм, если создать готовый дистрибутив на диске (по типу вставил, сделал 1-2-3 - работает), то спрос бы наверняка был.
Тем более что лицензия GPL на только разрешает, но и поощряет такую деятельность.
Можно создать готовые комплекты Eclipse + mspgcc, +winavr, для ARM по-моему и так что-то есть, но тоже можно.
А можно всё-в-одном
И сайт пользу будет приносить, и люди спасибо скажут, и полезная пропаганда.
Pavel V.
сообщение Dec 10 2009, 09:23
А можно всё-в-одном
Спасибо! Интересная идея, надо подумать над этим. Где бы только время найти на все.. unsure.gif
Good News Everyone!
Шаманъ
сообщение Dec 23 2009, 13:41
Пользователь №: 39 839
Имел неосторожность упомянуть, что использую Visual Studio (VS.NET 2003) в связке с msp430-gcc в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71057. Попросили отписаться здесь о конвертации вывода msp-gcc в вид, перевариваемый студией...
Итак есть два пути - первый проще, но не самый правильный, второй немного сложнее. В обоих вариантах используется редактор sed из комплекта msys.
Итак вариант 1. В скрипте make (обычно makefile) добовляем строку (одной строкой!!!):
    PP = 2> $(OUTDIR)/errors.txt; sed -e's/:\([0-9]*\):\([0-9]*:\)* warning:/(\1) : warning: /' -e's/:\([0-9]*\):/(\1) : error: /' $(OUTDIR)/errors.txt
затем правим вызовы GCC, например было:
    @$(CC) -c $(CPFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $(OUTDIR)/$(@F)
стало
    @$(CC) -c $(CPFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $(OUTDIR)/$(@F) $(PP)
собственно все smile.gif. Недостаток - теперь в make возвращается код возврата не GCC, а SED. Соответственно даже при наличии ошибок в программе работа make не прерывается (что иногда может создавать трудности). Также следует отметить, что в каталоге с объектными файлами создается временный файл errors.txt.
Вариант 2.
Вызываем GCC через следующий скрипт:
#!/bin/sh
if $* 2> Debug/errors.txt
then
exit 0
#успешно!!!
else
sed -e's/:\([0-9]*\):\([0-9]*:\)* warning:/(\1) : warning: /' -e's/:\([0-9]*\):/(\1) : error: /' Debug/errors.txt >&2
exit 1
#были ошибки
fi
Вызов оформляется в makefile следующим образом (rungcc.sh это имя скрипта):
   CC = ./rungcc.sh msp430-gcc
затем используем эту переменную например так:
###### automatically generate dependencies ################
makefile.d : $(SRC) $(ASRC) $(ICONSHDR) $(FONTSHDR)
    @echo "Updating dependencies..."
    @$(CC) $(MCU) -E -MM -I$(INCDIROS) $(SRC) $(ASRC) > $(OUTDIR)/makefile.d.tmp
    @$(RN) $(OUTDIR)/makefile.d.tmp makefile.d
или так:
###### Instructions to compile C source files ######
%.o :  %.c
    @echo "Compiling $<"
В процессе работы скрипта создается временный файл errors.txt в каталоге Debug (там же где студия создает Buildlog.htm).
Второй вариант я использую с GCC для АРМов (но с msp430-gcc тоже будет работать).
makefilы у меня сделаны так, что посмотрев на окно вывода можно подумать, что MSVC собирает что-то свое :-)
P.S. надеюсь как настроить Visual Studio все знают?
P.P.S. make очень мощное средство, поэтому если Вы еще не изучили его (и не научились писать скрипты для него) очень советую это сделать...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Dec 23 2009, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
