3 страниц V  < 1 2 3
> Конденсатор на резете - мешает жизни, Не могу разрешить загадку
сообщение Dec 9 2009, 15:41
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(BORIV @ Dec 9 2009, 13:55) *
Какого, простите? Этого? Спрашиваю, потому что с АТМегами работать не приходилось.
_Pasha
сообщение Dec 9 2009, 16:02
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Цитата(muravei @ Dec 9 2009, 19:19) *
У меня с 0.1 на ресете AVRISP MKII не хотел программировать.
А что удивительного? Я ставлю 10к/10н либо вообще 1к без ничего.
Если дип в панельке - то 300 Ом, но к ISP это не имеет отношения.
Есть поделки, где наглухо отключен RST, но это опять же, ДИПы + параллельное программирование
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 16:34
Сообщение #33
Пользователь №: 16 820
Я смотрел в документах 2486P-AVR-02/06 и 2443I-AVR-04/06 в обеих номера картинок одинаковы.
V_G
сообщение Dec 9 2009, 16:42
Сообщение #34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(BORIV @ Dec 9 2009, 21:55) *
Никак не пойму, в каких секретных даташитах имеются сведения, что НЕАКТИВНЫЙ (единичный) уровень на ножке ресет блокирует действие ресета по включению питания. Приведу конкретные слова из даташита:
•Power-on Reset. The MCU is reset when the supply voltage is below the Power-on Reset threshold (VPOT ).
•External Reset. The MCU is reset when a low level is present on the RESET pin for longer than the minimum pulse length.
Там еще есть про 2 источника ресета (watchdog и brown-out), и все это НЕЗАВИСИМЫЕ источники, друг друга не блокирующие
Я даже сомневаюсь, что медленное нарастание на ноге ресет мешает чему-либо, хотя детально не вдавался. А вот что кварц не стартует при таких над ним издевательствах - вполне вероятно. В Xmege на случай аварии кварца автоматом включается внутренний RC-генератор, это они правильно сделали, молодцы.
DpInRock
сообщение Dec 9 2009, 16:51
Сообщение #35
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Извините, водопровод сломался, целый день бегал искал запчасти.
1. У вочдога свой собственный независимый RC генератор внутри. Так что по идее - он должен резетить по всякому. Каждые 16 мс с момента подачи питания.
2. Когда кварц НЕ ЗАВЕЛСЯ (в моем случае) - ОЧЕНЬ замечательно помогает внешний резет.
3. Плавное уменьшение увеличение входного питания показывает исключительно нормальную работу БОД. И никогда не приводит к моим зависаниям. Никогда.
4. Я даже не могу себе представить схему в которой бы отсутствовали сигналы без пиитания. В том смысле, что питание убирается быстро, а вот кто уберет внешние сигналы, всякие емкости и прочее? Так что "строжайше" не подавать сигналов - это идеализм (диалектический).
5. Завис случается чаще, если увеличить емкость на резете до 100 mkf . В этом случае очень отчетливо видна некая закономерность. Следущие несколько зависов происходят не после 100 перещелкиваний, а практически друг за другом. Скажем, каждый второй щелчок приводит к убийству. НО! После некоей паузы, снова надо долго и упорно щелкать для достижения эффекта. Т.е. вывод - все определяет напряжение на резете, отличное от граничных.
Но главная беда - что независимый вочдог также оказался не независимым.
А внешний вочдог - это конечно хорошо.
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2009, 16:56
Сообщение #36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 18:06) *
Ключевая фраза:
Если "кварц не завелся", не поможет даже внешний резет, равно как и вотчдоги, и прочие фьюзы... biggrin.gif
А вы попробуйте на железе. Я на 162 меге так победил подобные грабли.
Да лишне это.
Это даsad.gif Но выход есть.
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 17:11
Сообщение #37
Переведу, то, что Вы написали.
Внешний Сброс. Микроконтроллер сбрасывается, когда низкий уровень сигнала присутствует на входе Сброс дольше минимальной длительности импульса.
У топикстартера, благодаря большой ёмкости на входе Сброс, низкого уровня не возникает вообще.
Это не идеализм, это азбука.
Ваш конденсатор на 1мкФ снизил надёжность всего устройства на пару порядков.
Фразу о том, что питание убирается быстро, я комментировать не буду, подумайте сами.
Ради прикола, попробуйте укоротить контакты питания у любого USB устройства. Должно быть интересно.
DpInRock
сообщение Dec 9 2009, 19:34
Сообщение #38
Из: Moscow
Я у себя его убираю быстро. (Быстрее, чем убирается все остальное - иначе имитация траблов по питанию - бесполезна - а траблы, на то и траблы, чтобы мешать. Траблы, которые не мешают - траблами не являются).
Состояние ножки резет никак не должно приводить к зависаниям. Тем более, что ножку резет можно вообще убрать (перепрограммировать на другую функцию).
И в даташите совершенно однозначно указывается на независимость источников сброса.
Тогда получается, что существуют условия, при которых внутренний генератор WD не работает.
SM
сообщение Dec 9 2009, 19:49
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не азбука это никакая и не идеализм. Это такая же схемотехника, только в пределах кристалла. Где-то ESD-защита так сделана, где-то эдак. Где-то на входных затворах диэлектрик тоньше, где-то толще, а где-то вообще какой нибудь карман плавающий. Если указано в даташите - на вход можно подавать сигнал -0.5...13 вольт, значит можно, и не зависимо от VCC, ноль там или +5. Если сказано -0.5...Vcc+0.5 - то так оно и есть, и без Vcc больше 0.5 вольт нельзя. Читайте Absolute maximum ratings и смотрите, что куда можно.
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 21:30
Сообщение #40
NOTICE: Exposure to absolute maximum rating conditions extended periods may affect device reliability.
_Pasha
сообщение Dec 10 2009, 07:14
Сообщение #41
Была тема А у Вас как с АВЦЦ? Нет ли там хитрозакрученного косяка?
SM
сообщение Dec 10 2009, 07:16
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
А никто и не заставляет все 13 вольт на резет подавать, да еще и продолжительное время smile.gif
arttab
сообщение Dec 11 2009, 10:38
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
До сих пор считал что на конденсатор на ресете должен быть около 22пФ. Откуда 0,1мкФ?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
V_G
сообщение Dec 11 2009, 11:16
Сообщение #44
Из: Владивосток
А откуда 22 пФ? В даташите ничего про это не встречал.
Назначение этого конденсатора может быть разным. Либо это помехоподавляющий конденсатор, либо - формирующий достаточно длинный импульс сброса.
В любом случае в расчет должна приниматься минимально допустимая длительность сбрасывающего импульса на входе (2,5 мкс)
BORIV
сообщение Dec 11 2009, 15:17
Сообщение #45
Документ AVR040 пункт 4.9.9 Reset Pin Protection ответит на все Ваши вопросы, господа разработчики.
Сообщение отредактировал BORIV - Dec 11 2009, 15:18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
