111 страниц V  « < 108 109 110 111 >
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
alecsvg
сообщение Dec 10 2009, 07:21
Сообщение #1636
Пользователь №: 1 324
Цитата(uriy @ Dec 9 2009, 16:54) *
Не понял что вы хотите. Нужно чтобы на одной плате было несколько компонентов с одинаковыми позиционными обозначениями??? Как же их тогда различать монтажникам? Опишите подробней что хотите получить в резльтате.
Ну нужно, два варианта сборки на одном листе, ну и указано, что устанавливать для каждого варианта.
Можно ещё добавить, что компоненты с двух сторон, а печатная плата универсальная.
Где копать, и на какую глубину?
Master of Nature
сообщение Dec 10 2009, 07:50
Сообщение #1637
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
ИМХО, для каждого варианта сборки позиционные обозначения не должны совпадать.
проще указать: не устанавливать XP1, а вместо него установить XP2, чем объяснять, что в одном случае XP1 - здесь, а в другом - там.
В общем - не нужно делать на одной схеме элементы с одинаковыми позиционными обозначениями, чтобы не запутаться самому.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 10 2009, 08:23
Сообщение #1638
Пользователь №: 3 671
Ну это надо было закапывать раньше. Есть опция Variant
Их можно наштамповать даже не два а несколько.
Соответственно для них делаются легко отдельные сборки, перечни, и даже схему можно отдельно для вариантов отпечатать.
Туда и копайте.
alecsvg
сообщение Dec 10 2009, 08:35
Сообщение #1639
Вроде по ЕСКД Групповые и базовые конструкторские документы, есть такая возможность - разные рисунки для разных исполнений
Естественно таблица к каждому рисунку, что устанавливать, что нет, и т.д. К примеру рисунок на светодиод H1 установить на разной
высоте в разных местах.Согласен с нормоконтролем, лучше один раз увидеть, чем прочитать. Сюдя по ответам, вопрос легко не решается.
Туда и копайте.
Благодарю , сдам сборку на монтажный участок, посмотрю Variant, бо устал _1 убивать , хоть макрос пиши
Спасибо за ответы.
Владимир
сообщение Dec 10 2009, 16:07
Сообщение #1640
Спасибо за ответы.
Да может и еще проще, чем вы думаете.
Возможно вам к поводочным местам просто следует добавить параметр=.Designator
или если лень, это же передать через параметр comment? а последний использовать для другой сборки.
Но неизвестно что вам нужно. Суде по первому посту разные элементы могут иметь один и тот же Designator/ А это плохо пахнет
АДИКМ
сообщение Dec 10 2009, 22:17
Сообщение #1641
Пользователь №: 7 294
Цитата(CodeWarrior1241 @ Dec 10 2009, 08:25) *
Сделал простой тестовый проект в Алтиуме 9.1.0.18363, сначало развел вручную, потом попробовал авторазводчиком... Авторазводчик не просто не смог плату развести - выдал экраньчик, и написал что 0 из 14 nets развел, но он сдох и заглючил всю программу, все замерзло... Процесс Алтиума - dxp.exe - надо было насильно закрыть и Алтиум перегрузить. Потом понял - я не обозначил keep-out area на одном из механических слоев... Нарисовал, все заработало, авторазводчик теперь выдал экран что, мол, 14 из 14 nets сделал. Понятно что ошибка моя - но почиму авторазводчик так сурово реагирует? Это всегда, когда у него что-то не получается, он весь софт тормозит???
Просто страшновато, допустим в этом проекте design rules примитивные, но в серъезной работе правил будет много... Не может же авторазводчик на все класть как только что-то ему не подходит... Ведь должна быть идея partial routing, шоб помочь ему развести то что он сам не смог... Возможно ли что я че-то сделал в настройках проекта?
На тот случай что надо нечто настроить в проекте я его выложил- http://slil.ru/28321562 - с схемой и двумя вариантами трассировкой... На хорошем разводит, на плохом висит. Что тут не так?
В плохом варианте не разводит как вы правильно написали именно из-за отсутствия границ платы. Можно считать это ошибкой, хотя, наверное, все таки правильно начинать проектирование платы с задания ее механических размеров. Старые протеловские разводчики явно говорили - не заданы границы платы. Думаю, что поигравшись с разводчиком вы его бросите. Поскольку, чтобы добиться его адекватной работы надо написать очень много правил. Если платы однотипные, то это оправдано. Но мне такого не встречалось. Всегда что-то новое.
летаю на пепелаце...
Aleksey.z
сообщение Dec 11 2009, 11:16
Сообщение #1642
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Есть полигон GND, есть via соединенные с этим слоем, есть пады GND. нужно что бы термальный переход был только у падов и у некоторых via, как это проще осуществить, как это описать в правилах, или нужно будет для каждого пада назначать класс, параметр ну так ведь их много на схеме
Альтиум при заливки полигоном пропускает его под SMD компонентами, например полигон GND проходит под SMD 0603 сигнальных проводников, нужно ли его удалять для улучшения частотных характеристик платы?
Владимир
сообщение Dec 11 2009, 11:43
Сообщение #1643
Всем термал. Для нужных VIA определить класс, а для этого класса Direct
Iptash
сообщение Dec 11 2009, 14:51
Сообщение #1644
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В правилах, в Polygon Connect Style создаешь New Rule(щелчек правой мыши). В новом правиле вкл. Advanced, и задаешь ему правило как IsPad. Проверил у себя все нормально работает, т.е. Padы с термальными переходами, а остальные как захочешь.
freon
сообщение Dec 12 2009, 04:07
Сообщение #1645
Пользователь №: 30 962
При 3D просмотре получается вот такая фигня!
Aleksey.z
сообщение Dec 12 2009, 05:19
Сообщение #1646
Из: г. Москва
Алексей, Владимир, если не сложно выложите пожалуйста файл ваших правил которые вы используете при проектировании 3-4 класс, для ознакомления и в качестве референс дизайна
клавиша "L" посмотри как настроена конфигурация для 3D просмотра
Владимир
сообщение Dec 12 2009, 07:45
Сообщение #1647
нету Board Shape
Aleksey.z
сообщение Dec 14 2009, 07:30
Сообщение #1648
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Dec 12 2009, 10:45) *
нету Board Shape
Владимир, ну так что, выложите правила? Для примера
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 08:10
Сообщение #1649
Какие Правила? Это не правила
Design/Board Shape
Aleksey.z
сообщение Dec 14 2009, 08:43
Сообщение #1650
Из: г. Москва
Design/Board Shape
да я не про Board Shape, это я случайно процитировал. Я выше по теме просил если есть возможность выложите правила которые вы используете в проектах Altium, посмотреть как запросы различные реализованы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
